  • 6782阅读
  • 57回复
端馈巴伦磁环种类选择的分析 [复制链接]
离线bi4mhd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-02-02
    在回单位的高铁上,想把这些日子做端馈巴伦感受写出来与大家交流一下。
我的呼号是BI4MHD或者BI4MHD/2,一个山东枣庄小伙在辽宁葫芦岛打工人。期待与各位老师的空中通联。
说到端馈巴伦。严格讲不叫巴伦。一个起着不平衡到不平衡阻抗转换的变压器,有些人叫他乌伦,其实我比较赞同这个叫法。为了下面内容,我们姑且叫他巴伦吧。
我们看到很多的信息基本都是使用美标43号52号磁环做的端馈巴伦,我一直在思考。为什么都用这个磁环。国产的磁环行不行,不同的磁通量磁环行不行,我说行。
上面的文档告诉我们使用什么磁环,多少个磁环,或者初级线圈多少圈。按照图上参数制作很容易成功。
   下面我们先分析上面几个常用的磁环,
   我们在绕初级线圈一般都会选择2圈。也有三圈的,,估计很多人和我想的一样,能不能多绕几圈,
绕多了会增加损耗。
我们在绕初级线圈的时候,通过多次亲手制作。两圈的电感量在4到9uh,能够兼顾整个短波段。低于4uh或者高于9uh能不能用?我的答案,当然可以用,通过多次实验低于4uh对短波的高频段支持较好,高于9uh对于短波段的低频段支持较好。
  通过上面的图,我们可以看到在使用两个ft240-52磁环时,对短波低频支持不好,相吻合。
为什么呢?通过计算并联两个240-52磁环,初级线圈使用2圈时,初级线圈的电感量只有2.68uh,所以对于低频支持不太多好。
  下面我们就通过初级线圈的电感量来分析使用哪种磁环,一次使用几个磁环,初级线圈的圈数来分析
刚才做了一些要举例子磁环电感量的计算。
  磁环初级线圈电感量的计算方法。
1.磁环的线圈的电感量和磁通量和线圈截面积和线圈圈数的平方成正比。和磁环的平均长度成反比,百度有计算公式。会计算之后,不用买磁环就知道磁环是否可用,或者说买几个。
2.等于电感系数乘(圈数的平方),,, 国内的磁环很少有电感系数标注。差评!!
3.使用电感表去测量,一般的电感表误差有点大,使用电桥的准确,缺点太贵了。
4. 很多人都有的vna去测量,误差也不小,但是应急够用。
  分析美标磁环
  一,  我们先从很多人都有的140-43磁环来分析。磁通量800,外径3.555cm,内径2.3,厚度1.27cm.一个磁环两圈的电感量3.54uh,低于4uh,所以老外的文档建议使用两个磁环并用初级线圈两圈。或者使用一个磁环,但初级线圈是3圈。此时的电感量为7.965uh,比较合适。
  二,  一个ft240-43磁环,磁通量800,尺寸外径6.1cm.内径3.555cm,厚度1.27cm。两圈的电感量4.3uh可以正常使用的。. 如果使用两个240-43磁环两圈,电感量8.6uh可以正常使用,耐受功率更大。
  三,  一个ft240-52磁环.磁通量250,尺寸同240-43一样。通过计算使用一个52磁环,初级线圈两圈的电感量为1.34uh,
即使两个磁环两圈电感量2.68uh,低于4uh所以老外文档中说的很清楚。使用两个52号磁环时,对于1.8 3.5mhz支持不好。但是对于7和14mh支持的不错。
  三个52磁环两圈电感量4.016,这个时候就可以对整个短波段支持很好,
  如果再想增加耐受功率。磁环增加到6个时候,电感量达到8.034uh,当然你首先得有大乌龟,第二你的银子够多。
  上面讲了美标货,下面讲讲国产的磁环是否也可以?
  我下面通过网购软件搜了几个。拿出几个有代表意义的磁环举例子。
1.  例如国产某磁环1,磁通量850,外径6cm,内径3.6 厚度2cm,使用一个磁环两圈初级线圈电感量6.8uh,理论上没问题,
2.  例如国产某镍锌磁环2  磁通量850,外径4.5 内径2.6,厚度0.8cm。一个磁环两圈的电感量2.9uh,建议两个或者三个磁环并联使用,根据自己机器功率去选择吧,防止不必要的浪费。
3.  某磁环3,磁通量600,外径4.2,内径2.1,厚度1.3cm,一个磁环两圈的电感量4.1619uh,可以正常使用,也可以两个磁环并联使用,耐受功率更大。
4.  某磁环4  磁通量400,外径6,内径3.8,厚度2.3cm,一个磁环两圈的电感量3.3uh,不玩160米段,一个就可以,银子充足用两个磁环更优秀。
5.  某磁环5  磁通量100,外径4.5内径2.6厚度1.5cm,一个磁环两圈的电感量0.642uh,电感量太低了,要么使用7个磁环并联能达到4uh.
  要不就增加初级线圈扎数。损耗会很大,次级线圈也会成倍的增加,不建议这样做。一个这个磁环使用的时候接上阵子。也会有4个谐振点,但是使用vna测试插入损耗时,18m以上才有效率,低频根本没法用。
总结
1.首先很多磁环都是可以做的。
2.同一种磁通量的磁环,但是尺寸不同,最后使用磁环的数量不同,或者初级线圈圈数不同。
可以计算,或者测量。最后决定使用几个。
3.不太建议使用太低磁通量的磁环。
致谢
bh1pyg  bg3lnz bg9pee bg2sgf  bi8ffh 电波系山猫
结束语
端馈巴伦还要考虑很多的问题,比如分布电容,还有高频电容的量。以上只是我个人通过初级线圈电感量这一个点来分析。会有很多不合理的地方。
  期待各位老师批评指正。
[ 此帖被bi4mhd在2024-02-11 19:10重新编辑 ]
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2023-02-02
分析细致,实践出真知!
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线bd1hp
只看该作者 2楼 发表于: 2023-02-02
国内第一个用2元一个的国产磁环成功做成功端馈匹配器的就是BD7FP!
BD1HP/刘和平
离线bi4mhd
只看该作者 3楼 发表于: 2023-02-02
回 BD7FP 的帖子
BD7FP:分析细致,实践出真知! (2023-02-02 15:03)
谢谢老师,刚才看到刘老师的回帖,您是国内使用国产磁环制作第一人。敬仰。
离线bi4mhd
只看该作者 4楼 发表于: 2023-02-02
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:国内第一个用2元一个的国产磁环成功做成功端馈匹配器的就是BD7FP![表情]  (2023-02-02 16:28)
居然收到刘老师的回帖。过去拜读刘老师5/8天线的大作,手上一直没有这么长的天线。现在做了一个大加感线圈。天线长度7米。到时候用自己做的手动天调去测试,刘老师不吝赐教
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2023-02-02
非常想知道各种磁环的损耗是多少
在线BA7BK
只看该作者 6楼 发表于: 2023-02-02
这些介绍很有指导意义,会被很多人记得的
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线走吧
只看该作者 7楼 发表于: 2023-02-02
分析很细致,学习了。感谢分享!
走吧
我们没有失去记忆
我们去寻找生命的湖
只看该作者 8楼 发表于: 2023-02-02
好经验
BG2ALB   电波
离线bi4mhd
只看该作者 9楼 发表于: 2023-02-02
可以做两个一样吧巴伦,在两个巴伦天线端连接上,然后用天分分别连接s11和s21口上测试损耗
离线bg8amg
只看该作者 10楼 发表于: 2023-02-03
感谢研究成果。我目前试过两个FT240-43,但是对高频已经不太友好,虽然通过电容能有一点纠正。根据你的这个计算结果我准备买两个NXO-400磁环试试,两个6.6,比较居中一点,就是体积是真大。
离线bd4ru
只看该作者 11楼 发表于: 2023-02-03
核心是初始导磁率 600-800 nxo材料。不一定是nxo型号。买过几个这家的,还没有尝试【淘宝】https://m.tb.cn/h.UN2AOWP?tk=2lF7dTspjpq CZ0001 「镍锌铁氧体抗干扰磁环 高频滤波磁芯 大磁环T型40*15*27内孔27mm」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
离线bg8amg
只看该作者 12楼 发表于: 2023-02-03
请教一个问题,目前看来为了更好的做到阻抗匹配, 已经知道是要初级电感在4-9之间,也能通过磁环参数选择磁环了,但是支持的功率怎么算呢?
离线xfhmh
只看该作者 13楼 发表于: 2023-02-03
楼主你好!去年国庆节完成的QSO至今还没有给你回卡,深表歉意!主要原因是之前在外出差,后来又被隔离了一段时间,好不容易自由了结果又阳了,这个事情就一拖再拖。春节后上班第一天已经将回卡准备好,将于近日寄出。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
离线bi4mhd
只看该作者 14楼 发表于: 2023-02-03
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:感谢研究成果。我目前试过两个FT240-43,但是对高频已经不太友好,虽然通过电容能有一点纠正。根据你的这个计算结果我准备买两个NXO-400磁环试试,两个6.6,比较居中一点,就是体积是真大。 (2023-02-03 09:28)
如果你太在意29兆,建议你用,4uh,或者更低一点,当然对低频有影响。鱼与熊掌的关系
[ 此帖被bi4mhd在2023-02-03 12:55重新编辑 ]
离线bi4mhd
只看该作者 15楼 发表于: 2023-02-03
回 xfhmh 的帖子
xfhmh:楼主你好!去年国庆节完成的QSO至今还没有给你回卡,深表歉意!主要原因是之前在外出差,后来又被隔离了一段时间,好不容易自由了结果又阳了,这个事情就一拖再拖。春节后上班第一天已经 .. (2023-02-03 11:41)
好的老师,不用太在意这些细节,卡片迟早会到。我更期待空中再次相见
离线bi4mhd
只看该作者 16楼 发表于: 2023-02-03
回 bd4ru 的帖子
bd4ru:核心是初始导磁率 600-800 nxo材料。不一定是nxo型号。买过几个这家的,还没有尝试【淘宝】https://m.tb.cn/h.UN2AOWP?tk=2lF7dTspjpq CZ0001 「镍锌铁氧体抗干扰磁环 高频滤波磁芯 大磁环T型40*15*27内孔27mm」
点 .. (2023-02-03 10:13)
老师您说的对,不止nxo在生产,我只是拿nxo做了个演示,其实我是想让大家学会怎么通过计算去选择磁环。????
离线bd7cv
只看该作者 17楼 发表于: 2023-02-05
国产磁芯一样可以做,全段的损耗都比较大0.5DB左右,如做陈单段或相邻一两个波段损耗就很低,0.15DB左右
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd7cv
只看该作者 18楼 发表于: 2023-02-05
单段磁芯导磁率可以用100,80,60的都可以看使用波段,全段的导磁率要用得比较高300以上,这就是为什么全段的损耗大,测试损耗要制作两个一样的。制作时为了获得合适的电感量和合适的使用功率可以用多个磁芯叠加,总之多实验一下。测试时为了获得比较好的数据线圈绕法也很重要,但对实际使用影响不大
bd7cv
421300
离线BD3CG
只看该作者 19楼 发表于: 2023-02-05
端馈天线制作指导经典帖
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
