  • 2110阅读
  • 33回复
求教,平衡馈线(梯形线)下接的平衡天调(平衡天线调谐器) [复制链接]
离线BG6IJQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-12-30
在论坛里东翻翻西找找,没有找到与平衡馈线下接的平衡天调有关的文章。
在ARRL《天线手册》等书籍中,也没明确提到平衡天调相关的内容。
故求教。
先贴图(图源 ARRL《天线手册》22版):
这个平衡天线调谐器,具体是如何工作的? 与常见的倒L匹配、π型匹配电路等,有什么区别? 它应该同时兼具天线调谐和阻抗变换(300或450 转 50)作用。
如果单说阻抗变换,是否可以用 1:6 或 1:9 的不平衡转平衡巴伦? 这种巴伦跟常见的 1:6 或 1:9 不平衡转不平衡(长线)巴伦相比,有什么区别? 如何绕制?
各种问题,一头雾水。说明我基础没学好。
采用自动天调的话,例如AH-4,就没有这个顾虑。
贴图(图源 国外):
这个图的馈线部分比较复杂,但天线部分,使用梯形线,很明显的一头接天线一头接地线。
如果要使用自动天调,是否就只能使用长线天调这一类的? 反正正常的室内天调(同轴出口)肯定是不行了。
事实上,我想做一个平衡手动天调,但这样会导致每次换波段,都要跑到天线下方去调一下;
但我还是想了解原理,了解它到底是不是就是“长线天调”的形式,了解它具体的电路或制作方法。
提前感谢各位大佬答疑解惑,期待!
天选野架人
离线白水泽
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-30
同轴线转平行馈线直接用1:1巴伦就行,图上写着22FT RG-58 on 4"的就是同轴线绕的空心1:1电流巴伦。不放心的话可以先用天分看看用1:1巴伦转平行馈线的阻抗有没有超过天调的调谐范围,没超出的话就用1:1巴伦,超出了再根据超出的阻抗大小选择对应变比的阻抗变换巴伦。
[ 此帖被白水泽在2022-12-30 08:00重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-30
现在,我的两单元三角形环形天线系统,有一段约15米长的,间隔一米的平行线,分别连接两个三角形环和阻抗匹配器。
阻抗匹配器是L型的。(一个电感线圈,一个空气可调电容。)
8米长的50-3同轴电缆,连接短波电台和阻抗匹配器。
短波电台发射的时候,由于存在一些反射回来的高频信号,干扰电脑等家用电器,于是,把同轴电缆绕在一个大磁环上,把13.8伏的电源线也绕在一个大磁环上,降低反射回来的高频信号强度。
大磁环的导磁率是2万的。
外径63,内径38,厚度25毫米。
分享一下,供您参考~
在线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 2022-12-30
我的“野架通讯天线系统”有几套,经常使用的是一副“64米军用双极天线”加上一台“AT120自动天调”。双机天线的输入线头一根接天调的输出端、一根接自动天调的接地端。配合IC706满短波段跑,十分方便。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BG6IJQ
只看该作者 4楼 发表于: 2023-01-01
回 白水泽 的帖子
白水泽:同轴线转平行馈线直接用1:1巴伦就行,图上写着22FT RG-58 on 4"的就是同轴线绕的空心1:1电流巴伦。不放心的话可以先用天分看看用1:1巴伦转平行馈线的阻抗有没有超过天调的调谐范围,没超出的 .. (2022-12-30 07:43)
感谢您~
1:1的巴伦,从天线向下,起到的作用是平衡转不平衡,对吧?
如果阻抗不匹配,那么可以使用N:1的巴伦来转换,同时起到阻抗匹配和平衡转不平衡作用,对吧?
比如偏馈温顿天线的巴伦,就是N:1平衡转不平衡了。
天选野架人
离线BG6IJQ
只看该作者 5楼 发表于: 2023-01-01
bd4lb:现在,我的两单元三角形环形天线系统,有一段约15米长的,间隔一米的平行线,分别连接两个三角形环和阻抗匹配器。
8米长的50-3同 .. (2022-12-30 08:43)
感谢4LB老师!
我把您的回答分成两部分:
后一部分的扼流磁环,明白了,尺寸您都说得很详细,很好的参考,非常感谢~
前一部分,还不是太明白,可否请您补充一张接线图~?
天选野架人
离线BG6IJQ
只看该作者 6楼 发表于: 2023-01-01
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:我的“野架通讯天线系统”有几套,经常使用的是一副“64米军用双极天线”加上一台“AT120自动天调”。双机天线的输入线头一根接天调的输出端、一根接自动天调的接地端。配合IC706满短波段跑 .. (2022-12-30 10:36)
5IR老师您好!感谢~
想具体咨询您两个问题:
1. 您双极天线,是怎样与天调连接的?是 V 字型,两臂直接接天调,再斜拉到高处;还是 T 字型,两臂在中央折下来,间隔一定距离,再接天调;还是军用双极天线本身就在中间提供了梯形平行线,直接垂下来接天调就可以?
2. 天调的接线柱,都不能承受直接的拉拽应力,您是怎么固定双极天线的两臂,再让它接到天调接线柱上的呢?能否补充一张接线图?
天选野架人
离线白水泽
只看该作者 7楼 发表于: 2023-01-01
回 BG6IJQ 的帖子
BG6IJQ:感谢您~
....... (2023-01-01 00:42)
对,N:1巴伦也起到一个平衡转不平衡的作用,可千万别用成不平衡转不平衡Unun了。
[ 此帖被白水泽在2023-01-01 04:02重新编辑 ]
只看该作者 8楼 发表于: 2023-01-01
我用的手动阻抗匹配器,简易的电路图。
以前,用它给20米长,40米长的端馈天线使用。
现在,用它匹配两单元三角形环形天线。
两根平行线,分别安装在天线接线端子,地线接线端子上。
环形天线比端馈天线的好处是,不需要地线了。
实际的天线系统照片,天线模拟软件的图片。
您参考一下吧~
[ 此帖被bd4lb在2023-01-01 07:41重新编辑 ]
在线bd5ir
只看该作者 9楼 发表于: 2023-01-01
回 BG6IJQ 的帖子
BG6IJQ:5IR老师您好!感谢~
想具体咨询您两个问题:
1. 您双极天线,是怎样与天调连接的?是 V 字型,两臂直接接天调,再斜拉到高处;还是 T 字型,两臂在中央折下来,间隔一定距离,再接天调;还 .. (2023-01-01 00:50)
64米双极天线是用的老军品电台的制式天线,它自己就由两根32米的铜线构成。其中两根线头部十米由绝缘撑杆间隔开来形成“梯形馈线”,余下部分两边拉开形成“DIP振子”。注意:“梯形馈线”部分也参加了电波发射,所以必须远离金属物件。
原天线一般按规范是水平架设使用,当然也可以变通架设。我在野外就是采取“倒V架设”的。支撑杆顶端将“梯形馈线”与振子相交处的绝缘撑杆固定,然后振子分别向“东”和“西”侧拉开,尾端用绝缘拉纤固定,(确保振子尾端离地面高度不小于一米)。“梯形馈线”自然垂下后拉离天线支撑杆五米左右与自动天调的输出端子和接地端子连接即可。
(如果不是这样架设,为了防止梯形馈线接头受力,也可以采用绝缘拉纤补助)。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线bd5ir
只看该作者 10楼 发表于: 2023-01-01
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 11楼 发表于: 2023-01-01
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:[图片]64米双极天线是用的老军品电台的制式天线,它自己就由两根32米的铜线构成。其中两根线头部十米由绝缘撑杆间隔开来形成“梯形馈线”,余下部分两边拉开形成“DIP振子”。注意:“梯 .. (2023-01-01 10:48)
建议在天调输入端加入扼流圈。
[ 此帖被电离层在2023-01-02 21:13重新编辑 ]
BG2ALB   电波
只看该作者 12楼 发表于: 2023-01-01
建议楼主关注一下ZS6BKW
[ 此帖被电离层在2023-01-02 21:14重新编辑 ]
BG2ALB   电波
在线bd5ir
只看该作者 13楼 发表于: 2023-01-01
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BH1KJD
只看该作者 14楼 发表于: 2023-01-02
试试这个天调
呼号:B9/BH1KJD
离线BG6IJQ
只看该作者 15楼 发表于: 2023-01-03
回 bd5ir 的帖子
真的感谢5IR老师,经验是无价之宝~
您解决了我两个问题:
1. 平行梯形馈线不能接近金属物,我晓得,所以之前是有些为难,看来不能采用倒V架设的;您采用灯架上方再加一段PVC绝缘,并将梯形线侧向拉离金属灯架杆的方式,哈哈,真不错。如果没有树,在后端拉两根风绳也可以补偿梯形线的侧向拉力;
2. 梯形线末端到天调,可以直接用拉绳牵引梯形线中间的横杆,这样就卸载了天调端子的应力~
感谢您!
梯形线也参与了辐射,这我明白。没问题。
天选野架人
离线BG6IJQ
只看该作者 16楼 发表于: 2023-01-03
bd4lb:我用的手动阻抗匹配器,简易的电路图。
现在,用它匹配两单元三角形环形天线。
....... (2023-01-01 07:38)
感谢4LB老师,一个漂亮的倒L匹配电路,清晰易懂~
谢谢!
天选野架人
离线BG6IJQ
只看该作者 17楼 发表于: 2023-01-03
回 白水泽 的帖子
白水泽:对,N:1巴伦也起到一个平衡转不平衡的作用,可千万别用成不平衡转不平衡Unun了。 (2023-01-01 04:01)
感谢您的提醒~
谢谢!
天选野架人
离线BG6IJQ
只看该作者 18楼 发表于: 2023-01-03
回 电离层 的帖子
电离层:建议在天调输入端加入扼流圈。 (2023-01-01 17:35)
今天刚参考《天线手册》确认了下:
在短波段,可采用50-5或50-7线,3米长,绕7圈;或2.4米,绕5圈,再卡一个卡扣磁环。
天选野架人
离线BG6IJQ
只看该作者 19楼 发表于: 2023-01-03
回 BH1KJD 的帖子
BH1KJD:试试这个天调
 (2023-01-02 13:32)
啊,这个500皮的大空气好难搞到……
天选野架人
