  • 6569阅读
  • 96回复
请教简易ssb收发信机VFO的简单实现方式 [复制链接]
离线张冲锋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-10-05
        试验了传统的外差式7兆单波段ssb收发信机,基本都是十分传统,乏善可陈的电路。实际发射,接收效果经细心调整都达到比较理想的状态。不过现在最大的问题是找不到频率合适的晶振来做VFO(高本振)。
        目前使用11MHZ晶振作为中频滤波器和BFO(BFO频率大约10.9972MHZ),18MHZ晶振作为VFO,该晶振配合2-40p左右的微调电容,可以振荡在18.000-18.012MHZ,工作在业余频率的范围也就是7.000-7.015MHZ之间。这是个十分尴尬的频段,既不在7023 CW频率上,更是远离7050大菜市场,只能收到低端的少量CW信号,大大降低了DIY的乐趣。
离线张冲锋
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-05
        能够组合工作在40米段的常见晶振也就是11.0592MHZ和4MHZ了。4M中频,11.0592M晶振接成超级可变晶体振荡器(super VXO)当作VFO高本振的话,频率覆盖是上去了,覆盖7030-7055很容易做到,加大电感拉低到7.000也不是不可以,只是低端震荡会弱一些,稳定性也够用。同时覆盖太大微调不方便,需要多圈电位器。致命的是中频滤波器带宽很难做上去,即使使用很小的接地电容也只能达到1khz左右,这对于SSB语音显然是完全不能满足的,具体表现为含糊不清,可懂度很低。不过用来做40米段的CW机器也许是一个方便的选择
       11.0592M作中频,4M作VFO(比中频低),中频带宽就能够做的足够宽,但同样还是4M晶振的问题,频率低,调节范围窄,即使使用超级VXO振荡器也很难将频率拉下去。曾试过串联100UH电感,只拉低了2khz不到。两颗晶振并联也无法增大太多覆盖范围,这样做出来的东西频率覆盖显然是很低的,基本就是单频点工作
[ 此帖被张冲锋在2022-10-05 14:10重新编辑 ]
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2022-10-05
看看当年时刻的Q7短波套件的电路,没有你说的难。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线张冲锋
只看该作者 3楼 发表于: 2022-10-05
对于这种简易收发机的话,vfo使用DDS,PLL等方式显然会极大地增加电路的复杂性和成本,有种不上不下,得不偿失的意思,最主要是也是超出了一些diyer的能力范围。在不使用数字方式,又找不到合适晶振组合的情况下,针对这种单波段简易机器的VFO,在满足频率覆盖范围和一定稳定性的前提下 有没有什么复杂性和稳定性折中的选择?稳定性高一些的LC振荡电路能否胜任这种场合?大道至简,能用最简洁的方式达到现实需求也是业余无线电的不懈追求,希望万能的 坛油能给些宝贵的建议
离线张冲锋
只看该作者 4楼 发表于: 2022-10-05
回 weed 的帖子
weed:看看当年时刻的Q7短波套件的电路,没有你说的难。 (2022-10-05 12:36)
请仔细看我的内容,我是说找不到合适的晶振组合。如果有,那就没有这些问题了
离线张冲锋
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-05
时老师的许多套件使用的是8.465M中频和15.536M  VFO,这些非标晶振应该是定制的吧?现在很难碰到这种晶振了
离线张冲锋
只看该作者 6楼 发表于: 2022-10-05
如果用18M晶振做中频部分,11M晶振两到三个并联构成超级VXO作为VFO,应该是可以震荡在10.990-10.950M范围,18M—10.990至10.950,基本可以覆盖7.010-7.050,这样不值是否可行?中频频率高些,滤波器矩形系数会否降低。这种本振低于中频的电路似乎也不是很常见。
[ 此帖被张冲锋在2022-10-05 14:09重新编辑 ]
离线weed
只看该作者 7楼 发表于: 2022-10-05
可以双VXO得到你想要的本振,或者VXO加上低VFO混出你想要的本振。低VFO可调范围不广更重要是飘不远。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
在线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2022-10-05
楼主,可以参考一下,NC40A的电路。
虽然,NC40A是CW模式的收发信机,但是,电路的整体设计,还是非常有参考意义的。
11.0592兆晶体,制作VXO本振。
4兆晶体,制作BFO,以及,晶体滤波器。
这种组合,也是可以的。
离线张冲锋
只看该作者 9楼 发表于: 2022-10-05
bd4lb:楼主,可以参考一下,NC40A的电路。
11.0592兆晶体,制作VXO本振。
....... (2022-10-05 15:58)
11.0592和4M似乎最早见于王安林先生的简易收发信机电路,早些时候做了个4M的滤波器,只是感觉带宽难以满足语音SSB滤波,做CW一点问题没有
离线BG4FQD
只看该作者 10楼 发表于: 2022-10-05
如果单片机能弄,弄一片SI5351,我觉得是最经济高效的。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线张冲锋
只看该作者 11楼 发表于: 2022-10-05
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:如果单片机能弄,弄一片SI5351,我觉得是最经济高效的。 (2022-10-05 16:59)
目前不会这些,但是现实中想做出实用性高,波段齐全的机器,至少频率源这块是离不开这些数字方式的。不知道小白研究下能不能搞起来
在线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2022-10-05
王安林先生,BD4IGH,设计的小功率SSB收发信机。
时刻先生,BA6BF,设计的HOMERIG-40。
这两种电路的主要结构,差不多。都是使用NE602。
我组装过HOMERIG-40,收听SSB信号是正常的。可惜,发射部分搞失败了……
后来,我把HOMERIG-40,改成CW收信机了。
学习到一些基础知识……
使用普通晶体,自制SSB晶体滤波器,是有些难度的。
DIY的乐趣,除了焊接安装成功,更多的是学习到真正的知识和技能。
祝楼主DIY快乐~
离线BG4FQD
只看该作者 13楼 发表于: 2022-10-05
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:目前不会这些,但是现实中想做出实用性高,波段齐全的机器,至少频率源这块是离不开这些数字方式的。不知道小白研究下能不能搞起来 (2022-10-05 17:37)
如果发射只是玩cw,可以参考下 QCX CW机器的电路,简单得多,iq解调的。发射部分他是E 类,不适合ssb,但是 usdx机器 用pwm 模拟解决了ssb发射问题
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线张冲锋
只看该作者 14楼 发表于: 2022-10-05
bd4lb:
传统SSB收发机线路实际并不复杂,把平衡混频器和晶体滤波器研究透彻并动手搭建出来,达到一定指标,实际就攻克了两大难关。其他的高频,中频增益的分配,主要器件的收发共用与否,前端和后混频放大器的动态范围与AGC,线性功放都可以根据需要设计,熟悉这些基本就可以制作出符合自己需求的机器。实现这些需要对基础调制方式十分熟悉,和一定的高低频电子线路设计制作基础。
diy可媲美厂制的晶体滤波器可能十分困难,但对于业余来说达到好用并不是难事。6晶体的选择性不算太好,那就上8晶体。8晶体滤波器精心制作已经能够达到相当漂亮的矩形系数和很低的带内损耗,这对于业余制作已经是绝对够用了,实验也可以证明它的邻频抑制非常好
在线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2022-10-05
主要使用NE602集成电路的,这种简单的收发信机。
并不会太容易调整好………
您真正开始制作之后,就会发现,需要解决的问题,会比较多……
其中的坑,只有深陷其中的时候,才能体会…………
各种坑,也是乐趣~~~
祝你快乐~~
离线张冲锋
只看该作者 16楼 发表于: 2022-10-05
已经设计制作了两版ssb收发信机了,为了能够方便取材没有使用602这类基尔伯特乘法器,用的是磁环制作的二极管环混。精心制作的话,载漏,音质,灵敏度没问题的
离线张冲锋
只看该作者 17楼 发表于: 2022-10-05
二极管环混缺点增益为负,对中频增益和增益分配要求比较高,发射也需要一级中放,功放增益也必须足够。好处就是IP3高,动态范围大,可加一级高IP3高放提高增益
离线张冲锋
只看该作者 18楼 发表于: 2022-10-05
使用全分立元件diy的两版ssb收发机。大板子为第一版也是首次设计,为了减少未知风险提高成功率而做了许多简化,只有一级收发共用中放,导致接收时中频增益不足,十分依赖高放和两级低放的增益,可以说增益分配并不合理。末级功放也只是一个单管功放。
双层的是第二版,有了第一次的经验可以进一步改进。收发不再共用中放。接收通道为一级可旁路大动态前置高放,一级高IP3混频后预中放 和两级中放,增益分配更加合理,接上全尺寸天线后高放基本不需开启,低放只需要一级就可以把喇叭推得哇哇叫。发射部分改动很小。在功放输入BPF前插入一级10db预防弥补bpf的一点损耗,功放用推挽替代了单管提高了输出功率。
以上电路是本人根据自己手头仅有的常见元件和偏好设计,偏向于实验性质,尚有不足之处,电路拥挤,本振,混频器没有屏蔽可能造成的窜扰,没有agc,有机可变电容调频率不方便寿命短等等。最要命的还是没有适合的晶振组合,不能调到7050单边带频率上。不过重要指标如载波抑制,边带抑制,发射接收时的音质,接收灵敏度和机内信噪比还是不错的,信号源测试-130dbm的频率变化两个小鸡都可以辨识出来。接上天线实际通联的效果也让人颇为满意
[ 此帖被张冲锋在2022-10-06 07:45重新编辑 ]
离线bg0cq
只看该作者 19楼 发表于: 2022-10-05
11.160-4.096=7.064
18.432-4.096=14.336
17.3472+4.096=21.4432
都是常用晶体。可以并联增大拉偏范围。
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
