  • 4730阅读
  • 46回复
EFHW天线做法中要注意的事项 [复制链接]
离线钱志豪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-09-11
动手做过好多EFHW,最大的投资就是磁环了。怕买到JS货,所以都在https://www.mouser.cn/购买。
试过43、52、杂牌好多环,最终发现,43环最容易成功,只是损耗比52的大一点。而52环很不容易做。在不断查阅资料的同时,我也做了大量的实验。收获到不少心得。
1、初级电感很重要,影响高频段的SWR。
2、初级交叉与否,其实并不是很重要。
3、通常的那种次级(13-15匝)交叉不交叉很重要,尤其对于52环,并不是网上所说的为了减少高压对机器的影响。
4、线径很重要,不同的环对不同线径有要求、
5、绕法很重要,前7圈对高频影响很大。
6、不要迷信低SWR,它并不表示天线的效率如下:
调一个EFHW天线
7、我看到很多人正在调整他们的EFHW天线以达到最小的SWR。 这不是最好的办法。
调整最小SWR假设你知道天线给馈线的负载。 对于一个典型的中心给料半波偶极子,这是预测的50-75欧姆,足够接近50欧姆,将偶极子调到最小SWR是可以的。 对于EFHW天线来说,这不是真的。 给定一个49:1阻抗匹配变压器,那么1:1 SWR假设共振天线负载为2450(50x49)欧姆,为50欧姆同轴。 事实上,EFHW天线负载虽然高,但取决于很多因素,包括长度、地面高度和周围物体。 它很容易不是2450欧姆,即使在共振中。 事实上,在设计(或调整)EFHW天线时,低分波比不是目的,低地损耗是。
EFHW天线的最大优势是它工作时没有很多径向或漂亮的地面系统。 只要几英尺的同轴线就可以了。 这是因为EFHW天线是电压,不是电流(像中心给半波偶极子),是供给的。 电流进入损耗或最小的地面导致损失。 随着电流上升,电力损失也随之增加。 在谐振EFHW天线的末端电压很高,电流很低,因此功耗很低。 随着EFHW天线的长度远离共振,它变得更电流的馈送(损耗),但它可能显示一个较低的SWR,仅仅因为它在结尾的测量像2450欧姆。 在这一点上,一个好的地面系统以最大限度地减少损失变得更加重要,而且你没有一个EFHW天线。
你如何调节你的EFHW天线以达到最小电流? 不是用SWR,甚至是功率表,而是用RF,不是直流或交流,电流表。 找到一个低范围(500 mA以下),把它放在你的49:1变压器和天线之间。 调整您的EFHW天线的长度以最小电流,然后随心所欲地处理在您的钻机上测量的SWR,让你的天线的长度的调节到最小电流。
7、电容的匹配很重要,损耗也很重要,尽量用损耗小的。
8、天线线的直径直接影响带宽和SWR。
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠,尽量不带情绪地讨论HAM知识。欢迎来【动手做天线】群组指导。
FTdx10,TK-80,TH-V71,UV5R,EHFW,Dipole,Loop,Ocf……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-11
发图真累,就不发图了,其实最能传达信息的就是图片
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线李勃
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-12
还是发图的好
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bh9bji
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-12
QQ浏览器支持发图
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-12
楼主好,您如何测量端馈天线的阻抗值?
几千欧姆,如何测量的?
有具体的方法吗?
谢谢!
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-12
发图片很方便的。。
手机拍照片,发帖子的时候,加上图片就可以了。
手机登录论坛,轻松愉快~~
离线4319364
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-12
这种天线是“超级环境敏感型”天线,不怎么好弄,一个地方和另外一个地方完全不一样,甚至架好之后刮个风都能把驻波变了。
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-13
支持支持
BG2ALB   电波
离线chenerbox
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-24
据说效率最高要3个52环, 可我只能以100w发射,不知道是不是行
BH4VEP
离线bl7ia
只看该作者 9楼 发表于: 2022-09-24
我用的 ft240 43  49-1
      ft140 43  64-1
用太约二十米线,有时户外测下
巴伦约三米高,另一边1.5 米测下
大致 四波段  可使用,
K.C Yeung
离线BH3QKK
只看该作者 10楼 发表于: 2022-09-25
楼主的钻研精神佩服,可见做了大量的实验才得出了这么多的经验。好多经验很宝贵,贵在分享,相信论坛高手很多,但是懂分享的还是少数,EFHW天线本身就高损耗就大,所以低损耗显得很重要。电流表调节振子的长度这个方法很实用,值得琢磨。
架的更高,通的更远。qq:975342
离线走吧
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-26
为什么我的是这样的曲线 ?是不是初级和前面的几圈没有绕好?是两个FT140-43磁环叠在一起,用1mm漆包线绕的。
[ 此帖被走吧在2022-09-26 15:50重新编辑 ]
走吧
我们没有失去记忆
我们去寻找生命的湖
只看该作者 12楼 发表于: 2022-09-27
你摸着馈线接头会有大发现
BG2ALB   电波
离线走吧
只看该作者 13楼 发表于: 2022-09-27
回 电离层 的帖子
电离层:你摸着馈线接头会有大发现[表情]  (2022-09-27 07:44)
是馈线接头问题?
走吧
我们没有失去记忆
我们去寻找生命的湖
离线钱志豪
只看该作者 14楼 发表于: 2022-11-25
回 走吧 的帖子
走吧:为什么我的是这样的曲线[表情] ?是不是初级和前面的几圈没有绕好?是两个FT140-43磁环叠在一起,用1mm漆包线绕的。
 (2022-09-26 15:37)
你的两个电阻要放在一起,尽量减少假负载的线的长度,它会影响结果。
[ 此帖被钱志豪在2022-11-25 09:54重新编辑 ]
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bi4mhd
只看该作者 15楼 发表于: 2023-01-12
老师前七圈的绕法影响高频的驻波,老师能不能具体的讲讲
[ 此帖被bi4mhd在2023-02-15 17:03重新编辑 ]
离线钱志豪
只看该作者 16楼 发表于: 2023-12-26
bd4lb:楼主好,您如何测量端馈天线的阻抗值?
几千欧姆,如何测量的?
有具体的方法吗?
谢谢! (2022-09-12 07:05)
用VNA测量,当然也不是直接测量,而是测量出谐振点的阻抗,一般是50欧姆左右,再乘以巴伦的比率。我也不会直接测量馈电点的阻抗
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 17楼 发表于: 2023-12-26
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:老师前七圈的绕法影响高频的驻波,老师能不能具体的讲讲 (2023-01-12 21:31)
烧的松紧不同,线之间的间隔、是不是交叠,都 会影响,只能在绕制完成后加上假负载,用VNA测量的时候去改变以上因素以达到最好的曲线(不一定是最佳发射效率),磁环不同,即使是同一型号的磁环结果也不同,所以我无法总结经验。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 18楼 发表于: 2023-12-26
回 走吧 的帖子
 (2022-09-26 15:37)
负载电阻的线太长了,在测量的时候,尽量缩短每一处的线的长度,不然影响 会很大
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 19楼 发表于: 2023-12-26
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:据说效率最高要3个52环, 可我只能以100w发射,不知道是不是行 (2022-09-24 15:22)
我做了3个52环的,不适合10-80,但在20和40米波段上效果很好,要高于43环
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
