  • 5681阅读
  • 40回复
成功完成2米EME通讯 [复制链接]
离线bg7xwf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-08-31
对EME感兴趣许久,之前在楼顶自制了阵列,但是一直没收到信号
痛定思痛,开始逐步反思原因,在搬家之后重新进行尝试,终于获得了成功
天线使用的是自制的DK7ZB 14-El.-2-m-OWL-Yagi:https://www.qsl.net/dk7zb/images/LFA/14-El-OWL.htm
选择这款天线的考虑如下:
1.主梁够长,增益大,8.7米主梁长度,单根增益14.26dbd,而且是单根八木,没有合路器的损耗与影响,确保成功率
2.天线经过优化,波瓣图很好,尽可能地避免收到周围噪声,非常适合在城市中进行EME操作
电台使用IC-910H,VHF最高100W功率
笔记本接马工盒子控制910H收发与数传,7.3米灯架来作为天线支架
8月初制作好天线之后,前往之前踩线好的农家乐尝试进行接收,这里与县城隔着一座山,而且有市电,底噪很不错,非常适合野架。
初次架设就收到了I2FAK的信号,非常激动,第一次成功接收信号,最佳的时候在-26db左右,果然电磁环境才是最重要的因素。
可惜当时月亮高度很低,没有发射多久就被树挡住了,没有完成QSO
8月13号凌晨进行了第二次尝试,天线与设备无变化,地点选择在了家附近的湿地公园,一来这儿西边开阔没有树木遮挡,二来这里距离周围住宅区都有一定距离,底噪应该不错,实测短波20米波段SSB底噪在S4左右,2米SSB模式底噪不起表。
本次再次收到I2FAK的信号,最佳达到-16左右,最强的时候可以清晰听到JT65B模式的音调,此外还收到了OK1UGA的信号,强度也不错
可惜本次依然没有QSO成功,审视原因,只带电池出门,结果电池的电压不足,910H只能一半的功率进行工作,对面收到了我的信号但是无法解码,功率还是差了一些些
8月29日进行第三次尝试,选择了有市电的农家乐,虽然远但是保证了功率尽可能高一点。
本次成功与I2FAK,DF2ZC,DK5YA进行了全部双向QSO,达成EME的首次通联,他们收我信号在-22到-27之间,事实证明功率和天线都可以更低。
对于EME这种具有挑战性的项目而言
电磁环境、天线、功率都有一定的要求,但是最主要的是有一颗对EME热爱的心。
EME不仅仅是一次通联,我收获的更多的是很多天线和系统的知识。
玩EME之后,天线不单单看重增益,而是更多的思考方向图与增益的取舍与平衡
馈线不能忍受任何不必要的损耗,能省1db就绝对不浪费在损耗上
总结一下EME的几点:
1.好的电磁环境,如果环境太糟糕,可以和我一样去野外进行架设
2.良好的天线系统,低损耗的传输
3.尽可能大的功率
4.熟练使用软件和网站,这点并不难
5.一颗充满激情不怕失败挫折的内心,我曾经N次看了一晚上的底噪
附上HB9Q网站最起码的EME天线要求,相信很多人都是可以满足要求的,国内也有许多商品天线EME成功的例子,大家可以踊跃尝试接收,外国人非常乐意帮忙测试
在 EME 工作 HB9Q 的最低要求
随着 WSJT 的推出(非常感谢 Joe,K1JT !!!),许多 VHF、UHF 和 SHF 弱信号运营商开辟了一个新世界。现在可以仅使用 1 个八木(甚至是小型)和 100 W(甚至更少!!!)在常规基础上工作 VHF 和 UHF EME。有了这样的设备,不仅可以使用几把非常大的枪,不,如果不是很多的话,绝对可以使用几个。在微波波段上,拥有一个普通的对流站就足够了,可以为大炮甚至更大的中型站工作。
要使用 HB9Q,您只需要
50 MHz:1 八木和 500 W
144 MHz:1 八木和 50 W
432 MHz:1 八木和 25 W
1296 MHz:1 个八木和 10 W 或 1.5m 碟形和 5 W
23xx MHz:1 yagi 和 20 W 或 1.5m 碟形和 10 W
3400 MHz:1.5m 碟形天线和 20 W
5760 MHz:1.5m 碟形和 10 W
10xxx MHz:0.6m 碟形和 10 W
如果您能加入 EME 大家庭,那就太好了,还可以添加另一个令人兴奋的电台!
如果您想询问,请通过dan@hb9q.ch与我联系
我希望很快能读到你的文章,或者更好地在月球上随机地为你工作!
[ 此帖被bg7xwf在2022-08-31 23:31重新编辑 ]
50MHz:自制6el DK6ZB YAGI
HF: 自制快装八木们
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
离线阿兰
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-01
BD2LA 兰心海
      13944766628
QQ:254028817
离线BG6IYQ
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-01
热辣祝贺!
离线bh7csa
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-01
膜eme
膜xwf
离线bi3vjl
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-01
祝贺EME通联新成就达成!
离线bg8nml
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-01
祝贺EME通成功
呼号    BG8NML
姓名    胡勇
QTH    贵州  贵阳
电话    13985420681
离线岛上闲人
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-01
恭喜!!!!
BD3PGZ
离线BA9BF
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-01
这个通联成功的模式是用WSJT软件的数字通联的,不算数。
用摩尔斯电码敲的试试,看看摩尔斯电码能成功完成2米波段的EME通信吗?
摩尔斯电码才是通联成功的重要标志。
好多蛤蟆都说,用WSJT软件做通联,都是在频率上释放电子垃圾,对WSJT软件的通信模式不屑一顾,嗤之以鼻!楼主,改用摩尔斯电码通联的试试吧!
Email: ba9bf@163.com
离线bg7xwf
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-01
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:这个通联成功的模式是用WSJT软件的数字通联的,不算数。[表情]
用摩尔斯电码敲的试试,看看摩尔斯电码能成功完成2米波段的EME通信吗?[表情] [表情]
摩尔斯电码才是通联成功的重要标志。
好多 .. (2022-09-01 11:06)
国际承认,他说不算,他算老几
我太菜啦,设备目前暂不支持CW,我能听到他们,他们听不到我的CW
等我CW EME QSO之后,再找“好多蛤蟆”去要他们承认哈(啊呸)
HF: 自制快装八木们
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
离线李勃
只看该作者 9楼 发表于: 2022-09-01
关注楼主的贴子
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bd8te
只看该作者 10楼 发表于: 2022-09-01
恭喜 恭喜
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
离线ZYT
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-01
年轻有为。向你学习。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线bd8te
只看该作者 12楼 发表于: 2022-09-02
持续关注中
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
离线mr7
只看该作者 13楼 发表于: 2022-09-04
VHF DX群友表示热烈祝贺
http://weibo.com/mr7mr7
只看该作者 14楼 发表于: 2022-09-07
离线bi3qiy
只看该作者 15楼 发表于: 2022-09-07
离线BG7NQF
只看该作者 16楼 发表于: 2022-09-07
祝贺祝贺!!希望有机会也可以EME
离线bd4sug
只看该作者 17楼 发表于: 2022-10-10
祝贺 祝贺 !
离线BG2QAX
只看该作者 18楼 发表于: 2022-10-25
有个小问题:WSJT里面设置串口号之后,软件有发射,喇叭吱吱哇哇发声。但是马工盒子没有发射动作。各种版本的都试验过了,统统没有发射动作,这是什么情况呢?
离线bg7xwf
只看该作者 19楼 发表于: 2022-10-25
回 BG2QAX 的帖子
BG2QAX:有个小问题:WSJT里面设置串口号之后,软件有发射,喇叭吱吱哇哇发声。但是马工盒子没有发射动作。各种版本的都试验过了,统统没有发射动作,这是什么情况呢? (2022-10-25 20:54)
软件设置的COM口和马工盒子的端口不一致
HF: 自制快装八木们
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
