  • 2285阅读
  • 15回复
物竞天择适者生存-------手动天调电感电容的选用 [复制链接]
在线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-08-07
玩过好多种国内的手动天调,基本上都是抽头电感+可调空气电容,并且空气电容的调节旋钮是通过联轴器直接对电容进行调节,电容量从最小值到最大值一秒可以来回轻松扭动三次,除了再精细调节时略感不便以外,大部分时候用着很舒服,也能很快找到驻波最低点,包括波段式可调电感也一样操作很简单,电感量从最小到最大扭一圈只需一秒左右,大大提高了天调调谐速度,同时也更容易从手动天调自带的驻波表上观察到驻波大小变化,很容易找到驻波最低点以及调节的正确方向。
在线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-07
但是,手动天调关注多了,偶尔也能见到一些另类的设计款式。有的使用了螺纹渐变式可调电感,有的空气可调电容上带有齿轮减速机构。乍一看,这些配置歪锐牛逼,一副高大上的样子咄咄逼人,其实那是你没有真正用过它,等哪天有机会试一试的话,我相信你对这些貌似很高档的手动天调就会嗤之以鼻了!什么原因呢?其实就是一个字:慢!我亲身玩过一个此类的手动天调,我玩的这款手动天调也是一位爱好者自己DIY的,做工用料相当不错,看着很养眼,各个旋钮也是漂亮至极,手感也不错。它的电感依然用的波段切换方式,自然是很速度,很方便,然而它用的可调空气电容用了一款自带减速机的一款拆机高级货,看着也很靓,试着拧了几圈,相当丝滑,感觉良好。当我把它接入天线系统进行测试时,意想不到尴尬事儿发生了:以前使用其它手动天调,随着电感量波段开关噼里啪啦的调节和两个可调空气电容的左右扭动,一般一两分钟内就可以把驻波调到不起表,很有成就感。但这个手动天调让我感到了无比的尴尬,电容器调节旋钮可以在左右任意方向旋转任意圈,一直扭一直可以,完全不知道什么时候是个头,也不知道空气电容动片大概动了有多少,最让人无奈的是,驻波表变化随着电感电容的调节变化很平淡,也很缓慢,你根本无法判断电容用过往哪边扭,因为往哪边扭,驻波变化也不大,或基本不动,没有那种常用手动天调驻波表指针的剧烈变化,你根本没办法在短时间内找到天馈系统的驻波谷点。试用了两三次,大拇指和食指为了扭电容的那个调节旋钮,都快抽筋了,一个字就是累,实在是受不了,后来果断赔了200多块出手了,噩梦才从此结束。那种螺旋式滚轮可调电感我没用过,估计和这种也差不多,现在才知道为什么此类手动天调爱好者很少使用,太累太麻烦 速度还慢。实践是检验真理的唯一标准,我是真的服了你个老六!
离线wytj
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-08
调节的正确方向
呼号:BG6IMN    ,倚天剑--酷爱无线电的人
离线BG8DMR
只看该作者 3楼 发表于: 2022-08-08
成品手动天调并非万能的,确实在调有些天线的时候显得无能为力。实际上要根据天线匹配的实际情况,调整电感、电容的接入方式,并联或串联,谁在前谁在后都有影响,选择合适的话,抛开天线效率不谈,理论上无论什么样的天线都可以把驻波调下来
离线bi4mhd
只看该作者 4楼 发表于: 2022-08-08
我做过5个手动天调。两个派型两个L型,一个T型,有一半是波段开关的。一半是手摇电感。,结论,手摇电感好,调的精细,对电容的要求也比波段开关的小,手上就这几个图片了,,,基本上都送人了,有些照片找不到了
本来写了好多,结果这个客户端软件闪退了,
简单写两句吧,波段开关就像走楼梯,带有很多台阶,就算是我用24档波段开关,依然有台阶,当你需要调节的频率正好在两个台阶之间的时候,这个时候就得用电容了,本来有些波段就得需要电容,去平衡感性,这个时候你的电容量不够的话就雪上加霜了,甚至根本不够用。
对于手摇电感来说,他是线性可调的,我想用多少都行。我可以选择1.1   1.2   1.3  甚至1.31都行,这个时候你的电容只需要去平衡感应就可以了,不需要额外电容量去调节频率增加还是减小。
如果你手里有带史密斯图的天分仪,看史密斯图和驻波比图,就明白了,
当然缺点正如你说,调节得去摇半天,还有一个问题就是手摇电感的体积大。优点是直径通常都比较大,q值高,效率也高一点。
[ 此帖被bi4mhd在2022-08-08 19:05重新编辑 ]
离线bi4mhd
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-08
补充一点,如果只有一个电容的L型天调,可以像我第三张图那样加一个单刀双掷妞子开关。可以让电容在输入端,也可以在输出端,更经灵活了,个人愚见,请各位老师指正!
离线bi4mhd
只看该作者 6楼 发表于: 2022-08-08
如果想要调协能力强的,那就搞个t型天调吧。,优点调谐能力强,需要的的电感量和电容量相对来说小很多。
缺点,损耗大点,所以对电感的材料和电容的间距要求都非常大。记得天线手册里写在1.8m这个频段上,损耗能达到22.4百分之,如果用1000w的功率,会有200多瓦损耗变成热量了。如果你的电感骨架不够好,分分钟给你烧化了。电容上面的电压非常高,电容间距小了,直接打火。
[ 此帖被bi4mhd在2022-08-08 19:22重新编辑 ]
在线bg3xx
只看该作者 7楼 发表于: 2022-08-08
嗯!增加一个开关来改变电容的前后接法,这个办法应该在论坛里是第一次提出来的,相当厉害。我以前也考虑过这个电容接在电感前后效果作用不一样问题,但没有想到解决的方法,没想到你用一个开关就解决了哈哈!就像大华天调的设计一样,在空气可变电容上在并联几个固定电容,也是通过一个开关的控制,增加或减少空气电容的总容量,来加大手动天调的调节范围,虽然看着简单,但能想到这么做的的手动天调厂家,目前为止,只有大华。
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2022-08-08
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:我做过5个手动天调。两个派型两个L型,一个T型,有一半是波段开关的。一半是手摇电感。,结论,手摇电感好,调的精细,对电容的要求也比波段开关的小,手上就这几个图片了,,,基本上都 .. (2022-08-08 18:02)
这类大的滚轮大电感,加个电机,用手动电调的方式,一来可以解决速度问题,而来可以很大程度减少了人手造成的感应,当然,手动电调的电机需要有减速机构,我这个设备上的滚轮电感本来就有电机的,调到差不多位置可以用手旋转细调,帖子的5楼:
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=336339
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bi4mhd
只看该作者 9楼 发表于: 2022-08-09
好的,谢谢版主,回去我研究一下,得用伺服电机吧
离线bi4mhd
只看该作者 10楼 发表于: 2022-08-09
首先谢谢老师的对于通过开关改变电容位置的点评和认可,其次对于增加固定电容来增加电容量的这个方法,在军机上几十年前就用了,上面还有一个波段开关来并联不同容量的电容
离线bi4mhd
只看该作者 11楼 发表于: 2022-08-09
手里还有一个拆机的高频电容,就是从上面拆的,记得还有一个档位的波段开关,送人了。
离线李勃
只看该作者 12楼 发表于: 2022-08-11
开开眼界了
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线小希
只看该作者 13楼 发表于: 2022-08-22
换自动天调吧   能用用 不能用也不累
北京顺义HAM
                          BG1LKJ
离线小希
只看该作者 14楼 发表于: 2022-08-22
回 bi4mhd 的帖子
没必要 写这么多档位     大概其    别弄得太累  我有一个天调就没标  黑调
北京顺义HAM
                          BG1LKJ
离线bi4mhd
只看该作者 15楼 发表于: 2022-08-23
我标这个是送人的,自己用和你差不多,黑调
