  • 4126阅读
  • 39回复
X6100和817选哪个 [复制链接]
离线BH4XDZ
只看该作者 20楼 发表于: 2022-07-07
可以等等,关注一下yaesu新品 FT-710S
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
在线bg7yqv
只看该作者 21楼 发表于: 2022-07-26
果断6100
微信:13976446385    这里是BG7YQV   使用过X108G G90S G106C  GSOC  GRN1   XPA125B   X6100   协谷官方QQ大群139509310  欢迎进群讨论。
在线bg7yqv
只看该作者 22楼 发表于: 2022-07-26
回 bd7jjq 的帖子
bd7jjq:说实话不坑人
X6100和817这两样你买来绝大部分的时候就只能当收音机用。
短波二选一的话,推荐选X6100,因为有频谱有1:4天调还有CW解码,功率还大一倍。  即使是当收音机用,有频谱找 .. (2022-06-13 10:48)
非常好的回答,顶
离线bh7aco
只看该作者 23楼 发表于: 2022-08-10
还是ic-705好些,HF+UV  ,还有频谱
离线BG7QBK
只看该作者 24楼 发表于: 2023-12-07
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:都说了几次,新人不要买QRP机器,宁愿存够钱买大机器 (2022-06-13 16:03)
这个要看各人的具体情况,对于没有车的新人,买大机器,根本没法带出门。
而且家里的电磁环境和天线场地也不行。
上帝说,要有光。
于是,就有了光。
离线bh2vzc
只看该作者 25楼 发表于: 2023-12-07
搞个817ND玩玩
看到有2000左右的拍卖,看看最后下来能多少钱,超过2500就不要了
离线BD7IBB
只看该作者 26楼 发表于: 01-15
有对比性吗,6100算个屁,垃圾货一个,连FT80C的性能都比不过,肯定选FT817啦
李全勇/BD7IBB
E--MALL:bg7ibb@163.com,
现在玩电子管,
中山市稳源机电设备
电镀开关电源整流器,过滤机,水泵
我的设备:FT80C FT897 FT901DM FT757 IC706 TS140S TS930S
TS440S  IC371D TS711A MCHF QRP FT7800  7R   THF6
TS820S  TRK-90
离线李铁柱79
只看该作者 27楼 发表于: 03-14
5瓦,用来玩FT8,还是不错的了
支持FT818
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg2fbu
只看该作者 28楼 发表于: 03-15
6200要出了,等6200
爱折腾的HAM,摸摸党,23年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——FT-710——IC705——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S
目前基地台:FTDX3000
车载野架:G90S——IC-7300
只看该作者 29楼 发表于: 03-15
891功率调10瓦以下不就是QRP操作了
离线钱志豪
只看该作者 30楼 发表于: 03-15
回 hamly 的帖子
hamly:891功率调10瓦以下不就是QRP操作了 (2024-03-15 11:55)
5W以下是QRP,以上就不是了,不过有人认为10WSSB也算,主要是891待机电流太大,用QRP发射效率太低了
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠,尽量不带情绪地讨论HAM知识。欢迎来【动手做天线】群组指导。
FTdx10,TK-80,TH-V71,UV5R,EHFW,Dipole,Loop,Ocf……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
只看该作者 31楼 发表于: 03-15
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:5W以下是QRP,以上就不是了,不过有人认为10WSSB也算,主要是891待机电流太大,用QRP发射效率太低了
 (2024-03-15 12:39)
SSB 就是10瓦以下,CW 5瓦  数据模式 5瓦
离线钱志豪
只看该作者 32楼 发表于: 03-15
回 hamly 的帖子
hamly:SSB 就是10瓦以下,CW 5瓦  数据模式 5瓦   (2024-03-15 13:40)
嗯,学习了!
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
只看该作者 33楼 发表于: 03-15
还是建议上891
[ 此帖被永远的FM在2024-03-15 13:57重新编辑 ]
离线BD7IBB
只看该作者 34楼 发表于: 03-15
协谷的垃圾货就是一坨屎,就凭破协谷的服务态度,就不是什么好东西,我呸
李全勇/BD7IBB
现在玩电子管,
中山市稳源机电设备
电镀开关电源整流器,过滤机,水泵
TS820S  TRK-90
离线bh5hyh
只看该作者 35楼 发表于: 03-16
优先6100吧,目前固件和各种更新也比较成熟了。817频段宽且抗造,但确实技术比较老而且出厂太多年了内部器件不确定是否存在异常
离线李剑
只看该作者 36楼 发表于: 03-24
QRP.也就是5W机。还是YAESU 817或818吧。经过这么些年的考验了。
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线王雷生
只看该作者 37楼 发表于: 03-24
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:可以等等,关注一下yaesu新品 FT-710S (2022-07-07 11:05)
大功率  ?小机器?
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线王雷生
只看该作者 38楼 发表于: 03-24
回 BD7IBB 的帖子
BD7IBB:协谷的垃圾货就是一坨屎,就凭破协谷的服务态度,就不是什么好东西,我呸 (2024-03-15 23:23)
这是被坑过了
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线王雷生
只看该作者 39楼 发表于: 03-24
协谷连个官网都没有吗?
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
