  • 2713阅读
  • 23回复
检测短波电台发射的时候,耳机线上混入的高频信号。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-02-20
使用短波电台通联的时候,我习惯使用耳塞式耳机收听CW信号。
耳机线是连接在短波电台上的。
它上面有高频信号的话,我担心可能会影响身体健康……
高频信号探测器容易制作。
一个NXO100的磁环,一段0.7毫米的漆包线,一个0805的贴片红色LED,一小块双面洞洞板,少许热熔胶。
套在音频线上,有高频信号的话,LED会被点亮。
水平环形天线,在短波的十个业余波段,只有14兆和18兆,使用G90S 发射的时候,音频线上有高频信号。
比以前的端馈天线,少了一些。
离线dtxy101
只看该作者 1楼 发表于: 2022-02-20
这个戒指不错
emil:bd3ta@163.com
山西大同市 bd3ta  037008
只看该作者 2楼 发表于: 2022-02-20
以前被这个信号烧过耳朵
只看该作者 3楼 发表于: 2022-02-21
@dtxy101
谢谢留言~
容易DIY,也比较实用~
@BD8CS
谢谢分享烧耳朵的故事……
大概是,驻波比大,反射功率造成的。
我的录音笔,就是这么被烧坏的……
本帖提到的人: @dtxy101 @BD8CS
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2022-02-21
回 dtxy101 的帖子
dtxy101:这个戒指不错 (2022-02-20 21:11)
这个戒指太脆了,容易碎
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
只看该作者 5楼 发表于: 2022-02-21
为了监测室内的电磁辐射,我在短波电台旁边,放置一个简易场强计,和一个套在耳机线上的高频信号探测器。
只看该作者 6楼 发表于: 2022-02-21
新架设的环形天线,在14兆发射的时候,驻波比不超过 1.2。
但是,短波电台附近的电磁辐射,强度挺大。
耳机线上的高频信号也大,红色LED很亮。
在音频线上串联8个抗干扰磁珠,也没效果。
更换其它短波电台,也是这个现象。
给短波电台外壳上,安装一根多波段平衡地线,还是这样。
没招了~
离线BI1EIH
只看该作者 7楼 发表于: 2022-02-21
磁珠对短波的抑制能力很有限,实测得淘50个以上才会有比较明显的效果。
如果用MXO-2000磁环,馈线在里面穿绕20匝效果就非常好了。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
只看该作者 8楼 发表于: 2022-02-21
@BI1EIH
谢谢留言!
我找个锰锌磁环,把耳机线绕在磁环上,先试试吧~
本帖提到的人: @BI1EIH
只看该作者 9楼 发表于: 2022-02-22
@BI1EIH
谢谢您!
把喇叭线和耳机线,在高导磁率的磁环上绕了11匝,对高频信号的滤除效果挺好的。
至少,电磁辐射不会通过耳机线,影响我的脑袋了~
但是,短波电台旁边的简易场强计,探测到的电磁辐射,依然强大!
本帖提到的人: @BI1EIH
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-24
用一个大磁环,代替原来的11个磁珠。
磁环尺寸:外径63mm,内径38mm,厚度25mm,
导磁率2K。
在14兆,18兆,使用G90S,20瓦功率发射的时候,套在音频线上的磁环探测器,红色LED不亮了。
电台旁边的简易场强计,探测到的电磁辐射,也更小了。
这个方法,挺好!
只看该作者 11楼 发表于: 2022-02-26
为了测量音频线上,不能点亮LED的,更小的高频信号强度,使用了50微安的表头。
只看该作者 12楼 发表于: 2022-02-26
发射无线电波,享受通联乐趣的时候,希望能减少电磁辐射的危害……
祝朋友们,心情愉快,身体健康~
离线bd8cb/8
只看该作者 13楼 发表于: 2022-04-01
不象是镍锌,咋是灰亮的?
只看该作者 14楼 发表于: 2022-04-01
@bd8cb  /8
谢谢留言!
磁环的颜色与您的不一样,可能是照片拍摄角度,或者,数码照片存在色差,各种原因吧~
本帖提到的人: @bd8cb
离线mr7
只看该作者 15楼 发表于: 2022-04-11
bd4lb:用一个大磁环,代替原来的11个磁珠。
导磁率2K。
电台旁边的 .. (2022-02-24 12:48)
后来直接在MXO-2000磁环上绕馈线电缆接天线了?
http://weibo.com/mr7mr7
只看该作者 16楼 发表于: 2022-04-11
@mr7
是的。
把50-3的同轴电缆,穿绕在那个大个的锰锌磁环上。
然后,电缆的BNC头,连接手动阻抗匹配器。匹配器上有天线和地线的接线柱,分别连接两单元环形天线的平行线。
原来使用的磁珠,都拆除了。
[ 此帖被bd4lb在2022-04-11 05:44重新编辑 ]
本帖提到的人: @mr7
只看该作者 17楼 发表于: 2022-12-28
把高频信号磁环探测器,套在13.8伏通信电源的电源线上,短波电台发射的时候,电源线里面的高频信号强度,也挺大的。
把13.8伏的电源线,在高导磁率的大磁环上,也绕了几匝。里面的高频信号强度,明显减少了很多。
磁环探测器就套在电源线上了,随时监测着………
分享一下~
只看该作者 18楼 发表于: 2022-12-28
bd4lb:把高频信号磁环探测器,套在13.8伏通信电源的电源线上,短波电台发射的时候,电源线里面的高频信号强度,也挺大的。
把13.8伏的电源线,在高导磁率的大磁环上,也绕了几匝。里面的高频信号 .. (2022-12-28 08:59)
DC电源外壳接地就好了
离线BG5TOX
只看该作者 19楼 发表于: 2022-12-28
回 hamly 的帖子
hamly:DC电源外壳接地就好了 (2022-12-28 09:59)
不是的   没那么简单
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
