  • 9919阅读
  • 54回复
Yaesu ATAS 120 和 Yaesu TF-891短波电台使用感受及移动中通联效果,更新老鹰HA1850 [复制链接]
离线bh4fsk
只看该作者 20楼 发表于: 2022-01-17
回 冷雨无声 的帖子
冷雨无声:漂亮~地网贴对车漆影响不大吧 (2022-01-17 14:34)
地网磁铁是橡胶材质的 对车漆不会有损伤哦
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 21楼 发表于: 2022-01-18
由于放在后备箱,原厂振子还是高(87cm左右),所以家里找了一根35cm的钢丝替换原厂的振子试试
原厂天线高度:
家里找出来的35cm长度的羊肉串钢丝 哈哈
直径和原厂的振子相同,但是2mm
由于顶部是尖的,所以加了个手办
安装上去之后,下地库是没有问题了
问题来了,由于改变了振子的长度(87cm缩短至35cm),所以导致14Mhz可以调节到SWR 1.4,7Mhz无法调节到SWR 4.0以下
我网购了几根钢丝,准备自己修剪一下,看看长度缩到多少,可以让ATAS 120调谐7Mhz,请等待我的报告吧。
车台:YAESU 300D
离线BA4HL
只看该作者 22楼 发表于: 2022-01-18
这个天线我接了一根5米的地网线,在距离地面1.7米高的支架上用,14MHz SWR=1
7MHz驻波无限大,调不下来。
在10.1兆驻波可以稍微调下来一点点,此时用来听广播非常棒。
“彗星的1.8MHz”天线在1.5兆驻波为1,接收机可用来听中波。
[ 此帖被BA4HL在2022-01-18 12:39重新编辑 ]
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
离线bh4fsk
只看该作者 23楼 发表于: 2022-01-18
回 BA4HL 的帖子
BA4HL:这个天线我接了一根5米的地网线,在距离地面1.7米高的支架上用,14MHz SWR=1
7MHz驻波无限大,调不下来。
“彗星的1.8MHz”天线在1.5兆 .. (2022-01-18 12:24)
试试看再用一根接地线接地
你的情况和我放在家里的情况一样,7Mhz无法调下驻波,我接地线和地网全部接上的,目前我分析下来就是离墙体太近
车台:YAESU 300D
离线bg2efx
只看该作者 24楼 发表于: 2022-01-21
家里加一个mat-30就行了
Hello, This is BG2EFX.
See you on the air! 73!
离线bh4fsk
只看该作者 25楼 发表于: 2022-01-21
已尝试过了,振子长度只能加长不能缩短,缩短的话在40m波段无法调谐,所以我想了个办法,买来的钢丝,把钢丝盘旋成弹簧形,缩短了绝对高度,在各波段均能自动调谐,发射效率也还行,静止和行驶(60km/h)情况下通联了天津友台,双方59
车台:YAESU 300D
离线bg9itp
只看该作者 26楼 发表于: 2022-01-26
891太棒了,一定买一台玩玩
离线bh4fsk
只看该作者 27楼 发表于: 2022-01-28
Re:2022年入手Yaesu ATAS 120 和 Yaesu TF-891短波电台,使用感受及移动中通联效 ..
ATAS 120安装在车尾在20m的通联效果还是不错的
2022年1月25日 17:22在上海松江50码速度移动中与湖南湘潭 BA7CN ssb成功,双方信号报告59
2022年1月28日 8:20-8:35 在上海松江 30码速度移动中与以下ham ssb成功,双方信号报告都是59
北京的BD1BN BD1HP BD1KOK
河北的BA3NHK
[ 此帖被bh4fsk在2022-01-28 09:16重新编辑 ]
车台:YAESU 300D
只看该作者 28楼 发表于: 2022-01-30
呼号:BG3LNZ
DMR国际ID:4600901
设备:摩托罗拉M8668i,P8668i,SL2M,八重洲3DR,70D
短波设备:icom7300.协谷X5105,协谷G90S,FT891
使用天馈:PAC-12,车载GP,四波段端馈
离线bh9feh
只看该作者 29楼 发表于: 2022-01-30
回 bh4fsk 的帖子
bh4fsk:2022年1月9日 下午14:25
14270通联BA7LCS成功
他的QTH:广东深圳
他的设备:协谷G90s
他的天线:18楼架设端溃天线
....... (2022-01-10 08:35)
对方的17楼端馈不知道是怎么架的,59的信号就很让人羡慕了。
我在14楼,窗外视野开阔。我从窗子伸出一根4米长鱼竿,一根10米长线顺着鱼竿,前端下垂了6米,一个倒L的结构。馈电用了1:49巴伦。在14兆、29兆驻波不起表,18兆、21兆、24兆驻波1.7左右。参数还是很不错的。
但是通联效果不理想。我用的斜谷G90s,功率20W,14兆接收、发射均不理想,无法成功通联。
不知道什么原因。
我以为是很难遇到传播好的天气吧,结果昨天晚上6点,我带着KQS手持接收机+1.5米加感拉杆天线去公园,很轻松的收到不少通联。我就很纳闷了。到底咋回事呢?
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh5hzg
只看该作者 30楼 发表于: 2022-01-31
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:对方的17楼端馈不知道是怎么架的,59的信号就很让人羡慕了。
我在14楼,窗外视野开阔。我从窗子伸出一根4米长鱼竿,一根10米长线顺着鱼竿,前端下垂了6米,一个倒L的结构。馈电用了1:49巴伦 .. (2022-01-30 21:00)
我觉得需要注意使用的频率。
你这个天线和我的很像,都是10米端馈,只能用于14兆以上。14兆及以上在冬天的傍晚开始传播就不好了。你可以在上午9~11点和下午3~5点试试。
为了晚上能通联我是装了20米的端馈,以后可能还要装40米的,用于3.5兆频率。
供你参考。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
bh5hzg@163.com
离线bh9feh
只看该作者 31楼 发表于: 2022-01-31
回 bh5hzg 的帖子
bh5hzg:我觉得需要注意使用的频率。
....... (2022-01-31 00:02)
好的。今天又能收到通联。刚才十点多、这会儿十二点,都能收到,也能听清,56、57的样子。
我想了想,之所以在公园接收好,一方面是离居民区远了、干扰少了,再个原因就是四周开阔。
所以在阳台接收弱也就理解吧。好在今天接收还可以,待会儿频率上不忙了我试着呼叫,看怎么样。
这阳台天线快把我搞魔怔了
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh4fsk
只看该作者 32楼 发表于: 2022-01-31
回 bh9feh 的帖子
我也有G90s,和您遇到的问题差不多,我觉得是小区的电磁环境问题
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 33楼 发表于: 2022-01-31
今天移动中通联了2位ham
12:59 天津的BH3ECQ 他使用设备FT-991A 40m端馈天线 100w发射,双方59
13:18 河北石家庄的BG3PEO 他使用的设备FT-DX10  自制的三单元八木(正对上海方向),100W发射,双方59
车台:YAESU 300D
离线bh9feh
只看该作者 34楼 发表于: 2022-01-31
回 bh4fsk 的帖子
bh4fsk:今天移动中通联了2位ham
13:18 河北石家庄的BG3PEO 他使用的设备FT-DX10  自制的三单元八木(正对上海方向),100W发射,双方59 (2022-01-31 13:51)
那很棒啊!你车载天线用的啥
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh4fsk
只看该作者 35楼 发表于: 2022-01-31
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:那很棒啊!你车载天线用的啥 (2022-01-31 15:28)
就是本帖介绍的ATAS 120
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 36楼 发表于: 2022-01-31
今天是除夕
下午16:44 使用ATAS 120和FT-891 在14270成功通联广东东莞电台BI7OWG   80w 端馈天线 icom707,双方59信号报告
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 37楼 发表于: 2022-02-02
今天年初一,把自己改装的振子喷黑了:
车台:YAESU 300D
离线bg5det
只看该作者 38楼 发表于: 2022-02-05
ATAS 120短距离通信效果好吗?我主要用于市域内应急通信,作为集群通信的补盲,距离大概在20-30公里
离线bh4fsk
只看该作者 39楼 发表于: 2022-02-05
回 bg5det 的帖子
bg5det:ATAS 120短距离通信效果好吗?我主要用于市域内应急通信,作为集群通信的补盲,距离大概在20-30公里 (2022-02-05 12:03)
20-30km的话,指的是uv段吧?那肯定是没有问题的
车台:YAESU 300D
