UID:450422
BI7KEN:首先电台需要样接地。[图片]第二,需要电台加机械滤波器。例如:[图片]....... (2022-01-05 10:51)
bd4lb:另外,目前,短波波段的干扰源,有很多种。近距离的干扰源,主要有:电磁辐射指标不合格的:各种充电器,LED灯,开关电源,笔记本电脑的电源适配器。远距离的干扰源,主要是:某些特殊 .. (2022-01-05 12:25)
永远的FM:楼主说的噪音大,有多大?S表指示有多强?20米和以下波段噪音大属于正常。 (2022-01-05 10:24)
bg6gqe:建议:1、尽量争取把天线架在楼顶。 2、尽量架设平衡天线,DP YAGI这样的 (2022-01-04 17:39)
bg6sqh:要么练习底噪中抄收,要么就野架。城市中玩短波底噪无解。 (2022-01-04 10:48)
周广安:进来学习一下好经验! (2022-01-04 15:25)
bd9gc:示意图做的漂亮,在噪音中加油吧! (2022-01-04 09:25)
UID:48372
BG6LH:20.1米的端馈,正好是40米波段的最佳天线,20米波段算是全波长天线,但是也是最佳谐振状态,说明你的天线很好啊!!!!在这两个波段增益良好。底噪原因很多,这里只提醒一个,或许你的 .. (2022-01-05 16:49)
bg9itp:谢谢老师指点,choke不太了解是什么,我倒是在网上买了几个抗干扰磁环不知可行吗,还没到货,收到后我装上试试看效果, (2022-01-06 13:08)
BG6LH:就是空心巴伦,馈线绕10圈左右,主治共模电流,药效良好,无毒副作用。 (2022-01-06 14:13)
UID:450231
楼主架设天线的环境,比我的好多了。5年前,我最初使用的,是23米长的端馈天线,是从二楼阳台斜拉到对面六楼顶的边缘。后来,改成,40米长的端馈,从二楼阳台斜拉到对面六楼顶边缘,再水平拉到本楼六楼顶的边缘。使用的这几年的时间。在7兆,用CW模式,最大40瓦功率,国内0--9区的通联,唯独还缺0区的。也参加过几次7053KHz的LSB网络通联活动,少量的使用1瓦发射功率的FT8通联。还参加业余电台的通联比赛。与您的端馈天线,不同之处,我使用的阻抗匹配器,是简单的L型匹配器,(用一个双联的365pF空气可调电容,一个空心电感线圈组成的。)有多波段的平衡地线。除了7兆,也有一些其它波段的通联。我的端馈天线,振子指向正东方。在7兆,它的主要发射方向,是正北和正南方向。您参考一下吧……现在,使用周长约80米的LOOP天线了。已经体验到,低仰角LOOP的DX乐趣……
您试试收听一下,7.023兆的CW信号,在每天早晨 BJT07:00---08:00左右,通联的友台比较多……更早一些,BJT05:00--06:00,在7.000---7.020兆 ,有时能听到欧洲DX台的CW信号……
另外,目前,短波波段的干扰源,有很多种。近距离的干扰源,主要有:电磁辐射指标不合格的:各种充电器,LED灯,开关电源,笔记本电脑的电源适配器。远距离的干扰源,主要是:某些特殊设备,发射的宽带信号,对7.000--7.100兆的干扰。近距离的干扰源,例如:某些家用电器造成的干扰,打开和关闭它们,看看是否干扰短波电台的接收。您自己就可以查找到。远距离的干扰源,只能调节接收频率,避开它们了……短波波段的天线,只能自己试验,架设适合自己的天线。例如:我这里,就不适合架设高塔和八木天线。因为,楼顶有防水层。每隔几年,防水层会有维护的施工。搞塔和八木天线,会影响到楼顶的结构和防水层。所以,我固定端馈天线和LOOP天线的方法,都是使用不锈钢钢丝绳制作的大圈,把它套在烟囱底座上。既不搞土方工程的高塔底座,也不钻孔~拆除很方便。把钢丝绳大圈,从烟囱底座上拿下来,就行了。
现在,测试DIY天线的效果好不好,我都是找个空闲的频率,例如:7.016兆,用CW模式,呼叫几分钟。然后,手机上网,在Hamlog. online里面,看看有没有其他友台发布我的spots。分布在世界各地的skimmer,会自动解码,发spots。这是个不错的方法……
UID:446354
bh4fsk:想问一下楼主,按你的图上馈线和振子是不是使用长绳分别从2栋楼放到1F,从1F通过公区对接2根长绳,再到1栋上反抽上来? (2022-01-06 22:46)
bh9feh:根据你的示意图,个人建议:上楼顶,架正v (2022-01-06 23:13)
bg9itp:我是找了一根三十米的长绳从楼顶往下放到一楼,然后挂上馈线 和振子 提到 楼顶固定 ,在上另外一栋楼的楼顶放下绳子挂上另一端振子提到楼顶固定就OK了 (2022-01-06 23:18)
UID:86567
UID:421704
