刚入手一台FTDX10,正在熟悉过程中。忽然发现所有电台(TK-80,FTDX10,TM-V71)都关机后,电源的电流显示0.4-0.5A,这可是不小的电流!采用排除法,逐一断开电台供电插头,发现是FTDX10在搞事情!本来三个台子中,就数它的接收电流最大,达到了2.5A,怎么关机了还是它的电流最大?SDR机器也不应该这样吧!
又过了几个小时,我通过复位机器,发现这种现象竟然消失了?晕,这究竟是怎么回事?原因只有两处,一处是电源有故障了,一处就是10的设置问题或说是设计问题。以后我再认真研究一下,看看到底是哪出问题了。
另外说下使用心得:纯个人感受,请忽对号入座。
和TK-80对比,优势在于有瀑布图、驻波表、DNR(降噪)、数字中频滤波器,还有一些无关痛痒的可调的能提高OP使用兴趣的小功能。要说在接收强台和弱台上,两机差别几乎没有,最明显 的差距就在于在底噪大时的数字降噪了,以前就想过买个BHJ的降噪音箱就可以了,但很多朋友劝我直接上10,上了以后不后悔,毕竟Yaesu本身就是个玩具厂,玩得开心就可以了,但KENWOOD的品控还是让我心仪。
最后一句话:Yaesu是玩的,KENWOOD是用的。
[ 此帖被钱志豪在2021-11-28 19:51重新编辑 ]
