  • 10273阅读
  • 17回复
2021版 如何注册和使用LOTW日志系统 [复制链接]
离线bd3oox
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-10-25
为了方便您的阅读,可以下载PDF文件
同时链接到 如何注册加入QRZ.COM教程
一、LoTW申请方法
1、移步至LoTW官网 http://www.arrl.org/tqsl-download 上(图中红框位置)下载最新的TQSL软件,安装到电脑上。我下载的是最新版TQSL V2.5.8,目前已经支持简体中文。
      2、安装好,使用默认路径。
      打开TQSL程序,第一次启动时会提示“有个更新的日志文档需要更新”确认更新即可,同时也会提示是否开始申请新的证书,点否。
下面我们在,菜单栏点击:呼号证书 -> 申请新呼号证书。
第一步选择“我当前的个人呼号”,点击“下一个”按钮。
      然后在新窗口中输入自己的呼号,DXCC体选择:CHINA,DXCC不用填然然后选择该呼号第一个QSO的日期(一般比您所有日志最早的时间点早一年就行),注意:  请不要选择“该呼号最后一个QSO的日期”,点击“下一个”按钮。
在下面窗口中填写好自己的姓名、地址、邮编和国家等信息,再点击“下一个”。
填写您的邮箱地址,点击“完毕”。
注意:QQ邮箱收不到回复邮件,尽可能选用国际主流邮箱或163的
注册引导程序会提示是否上传这条Lotw注册申请,我们点“是”就可以了。注意: 如果点了否,注册引导程序会让你把TQ5文件保存到本地一个位置,方便下次直接调用这个文件来申请。
      至此证书申请资料填写部分已经完成,打开刚才申请LoTW时填写的邮箱,会看到一封来自lotw-admin@arrl.org注册请求确认邮件。(代表对方收到了,不用回复)
      下面是很重要的一步,我们需要把自己的:身份证(或护照)、操作证、电台执照,这三种证件的照片电子版以附件的形式写封申请邮件,发送到lotw-help@arrl.org,已经有朋友确认,写中文也可以,审批人员可以看懂中文。(邮件标题一般写上类似:BD3OOX申请证书。)
注意:ARRL为了保护个人隐私,您提交的上面三个证件可以遮挡掉详细地址和身份证号最后面一部分,不完全展示。这样做并不影响申请结果。
      发完邮件耐心等待,一般会在申请的当天(周六、日除外)收到回执邮件(也可能是2-3天),里面有您的注册信息和网站登陆密码,以及一个以自己呼号命名的tq6证书附件(将附件下载到您的电脑)。至此,Lotw的申请已经完成。
LoTW日志管理网址:https://lotw.arrl.org/lotwuser/default
二、TQ6证书验证
      1、打开TQSL软件,然后点击“呼号证书”选项卡,在里面已经可以看到我们申请过的呼号,但是前面有个禁用标识,说明目前还没有验证TQ6证书文件。接下来,我们右键点击呼号,在新菜单里选择“从文件导入呼号证书”,或者在右侧的窗口中,点第一个带钥匙的图标(导入一份呼号证书),选择前面下载好的tq6证书,导入证书完成对话框。
2、这时候“呼号证书”选项卡“呼号”前面的禁用标识消失,变成一个金黄色的令牌,说明验证通过。导入证书后还需要下面这一步,设置一个电台位置。
三、添加TQSL电台位置和整体备份
、创建站台位置
打开TQSL软件,点击“台站位置”选项卡,然后点右侧窗口里的房子图标,创建新的台站位置。
填写呼号等个人信息,IOTA空着不填。
网格可以到www.srac.cn/grid/ 查询 梅登黑德定位网格
选择您所在省
为当前的台站位置起一个名字,点“完毕”。这样软件所有的设置就完毕了。
2、TQSL整体备份
     上面说的TQ6证书文件用于验证申请,它只能使用一次,导入验证完就失效了。为了以后更换电脑或者重新安装操作系统后使用LoTW方便,现在我们需要把验证成功后的呼号证书从备份下来。点击“文件”点击“备份站台位置证书和参数”保存为tqslconfig.tbk。这个文件收藏起来即可,万一以后更换电脑或者重新安装操作系统,我们可以通过导入这个恢复文件来就会完全恢复,就可以继续使用Lotw了。(这个备份一定要做,不然从装软件就要从新申请证书了!)
四、TQSL日志上传
      点击红框图标,找到自己的日志文件,然后会弹出TQSL签名确认对话框,点“是”弹出QSO日期范围对话框,我们可以为这个日志文件确定一个日期范围,然后点“确定”。
*注意*  因为Lotw服务器会自动比对上传的日志文件,为了减轻Lotw服务器的负担,我们最好上传最新的通联日志,所以这里需要为日志文件确定一个日期范围。
TQSL程序会自动对ADIF日志文件签名,并上传,在状态日志里看到“Filequeued for processing”时,说明上传成功,已经加入日志比对队列。
至此LoTW整个申请、设置以及使用方法就介绍完毕了。
[ 此帖被bd3oox在2021-12-13 17:18重新编辑 ]
石家庄业余无线电俱乐部
Shijiazhuang Radio Amateur Club
www.srac.cn
BD3OOX
ICOM IC-7600 IC-7400 IC-7200 Spiderbeam 5-band
UV频率:145.150MHz 438.150 MHz
俱乐部Q群:974003 FT8通讯群:308532243  Grid梅登黑德定位系统查询
离线bd3oox
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-25
石家庄业余无线电俱乐部
www.srac.cn
BD3OOX
离线bg1fkv
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-25
再把QRZ的注册使用,就更好啦
离线bd3oox
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-26
回 bg1fkv 的帖子
bg1fkv:[表情]
再把QRZ的注册使用,就更好啦
 (2021-10-25 17:04)
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=367294
必须有啊
石家庄业余无线电俱乐部
www.srac.cn
BD3OOX
离线BA9BF
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-26
谢谢楼主有这样的耐心和无私奉献的精神,分享给大家的教程!谢谢!
Email: ba9bf@163.com
离线bd3oox
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-27
回 bg1fkv 的帖子
bg1fkv:[表情]
再把QRZ的注册使用,就更好啦
 (2021-10-25 17:04)
目前JTDX是以lotw为确认关系的,所以GT沿用了
石家庄业余无线电俱乐部
www.srac.cn
BD3OOX
离线bd3oox
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-27
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:谢谢楼主有这样的耐心和无私奉献的精神,分享给大家的教程!谢谢! (2021-10-26 23:24)
感谢老师的支持,我们会一直做下去,给需要的朋友带来那么一点点方便!
石家庄业余无线电俱乐部
www.srac.cn
BD3OOX
离线bg7ibm
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-05
请问我的LOTW快要到期了,要怎样操作续期?
离线bd3oox
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-13
回 bg7ibm 的帖子
bg7ibm:请问我的LOTW快要到期了,要怎样操作续期? (2021-11-05 21:59)
从新申请就行了
石家庄业余无线电俱乐部
www.srac.cn
BD3OOX
离线bg8jsq
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-14
我下载了,安装然后就提示打开错误,根本打不开?试了很多次了,请问有没有什么办法解决呢
呼号:BG8JSQ
电话:15808025856(微信同)
QQ:727783208
地址:重庆市南岸区
邮箱:727783208@qq.com
离线BG3RZA
只看该作者 10楼 发表于: 2022-01-14
您好,gridtracker设置中 tqsl路径该怎么选啊。谢谢
把破80c接到了破华为450c上,终于可以拿着灵通6100p站在大街上喊短波啦..........
离线bd3oox
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-14
需要你安装并使用TQSL PC端
石家庄业余无线电俱乐部
www.srac.cn
BD3OOX
离线BI3NXA
只看该作者 12楼 发表于: 2022-03-08
楼主热心,非常感谢
呼号:BI3NXA
离线bd2fw
只看该作者 13楼 发表于: 2022-05-17
学习一次,按图索骥
张东辉
bd2fw@126.com
离线BG0ATE
只看该作者 14楼 发表于: 2022-09-20
好文要收藏,要不时间一长就忘了。
离线BD7MDK
只看该作者 15楼 发表于: 2022-10-08
我的LOTW到期了,重新申请并发邮件,提供相应资料,结果一直没有回复,其实到期前几个月就不能正常使了,以为是快到期了。发邮件几个月过去了没有回复,第二次发邮件申请一周过了还是没有回复,记得第一次办理时发邮件后几天就收到邮件和证书,不知是否到期后须支付费用才能使用,之前是免费试用?有遇到此种情况的爱好者请提供方法,谢谢!
离线BG7IDX
只看该作者 16楼 发表于: 2022-11-24
满满的干货,感谢楼主资料,很实用!!!
心与电波一起飞扬
离线bd3ps
只看该作者 17楼 发表于: 2023-08-02
XXxx笑笑学习
CRAC:BD3PS EMAL:BD3PS@163.COM
