  • 7085阅读
  • 49回复
短波入场及一些碎碎念 [复制链接]
离线bi1epu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-10-22
上周末刚参加了B级的考试,考场上一共100来号人,平均年龄45+吧,竟然还有一个女同志。
周二查成绩过了,就下了一台891,一块14V40AH的磷酸铁电池。
机器本来在协谷三兄弟和891之间纠结,都说初学不玩qrp,就搞了个百瓦机。
电池也是琢磨了会儿,891标准13.8v的电压,磷酸铁锂4串比聚合的3串电压高,又要伺候100w,也不知道商家的40ah足不足。
之前还淘了根20m的四波段端馈,等货都到齐了,下周请假去验机。
现在想想要架天线也需要一个支撑杆,看有人尝试了测量花杆和令克棒。网上价格也都差不多,不知道该来哪个。
测量花杆铝管,一套1米*5根,一般是28mm的外径,没有强度和其他机械参数;
令克棒环氧树脂,有4节6米的,一般是32mm外径,商家都会放脚踩车压图,感觉强度还比较ok;
令克棒作为专业的电工工具,还有耐压参数,35kv的比10kv的贵,110kv的又贵,220kv的最贵,问了商家,说材质一样,只是贵的密度要大,那么问题来了,是不是买最贵的强度最好?
将在每个帖子下方显示,不限字数
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-22
20米的端馈就不要浪费支撑杆了,随便拉起来就行,只要求离地面高度2米以上就行了。
离线BG6IYQ
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-22
欢迎上线短波操作!
1、不论标称多少容量,为了保护电池,野外最好不要满功率发射。
2、支撑杆没有电气参数,并不是价钱越贵发射效果就越好。我经常把天线甩到树上发射,效果也奇好,所以应该在天线上下点功夫。
3、上马了短波电台就应该学学CW,这样才更有乐趣!
4、期待在频率上与楼主做良好的QSO!
离线bi4mhd
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-22
我也是891,40ah电池能玩1.5到2天的样子,你。要是喊的少3天都没问题,我原来用端馈,现在用gp.
协谷用过x5105,基本上不好叫到人,g90s用了三个月20w在7m上没问题,14m上有点难,传播好通1000多公里也是59,不好的时候别人隐隐约约能听到
[ 此帖被bi4mhd在2021-10-22 22:24重新编辑 ]
离线bi4mhd
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-22
端馈随便找两个树都可以,驻波也没问题,非常好架的天线
离线bi4mhd
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-22
40ah就算是2c的放电都提供80a的放电电流,没问题的,我现在14ah电池都100w没问题,最大提供28a的电流,
离线bi1epu
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-23
今天专门给我的天线订了一台车,现在想想有些冲动了。
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bg2fbu
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-24
所以楼主的天线要架多高,用什么支撑杆了,给点建议,我还没考B呢
爱折腾的HAM,摸摸党,23年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——FT-710——IC705——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S
目前基地台:FTDX3000
车载野架:G90S——IC-7300
离线BA7BK
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-24
车比天线贵吧?
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-24
竹竿都可以的,不要消费钱
[ 此帖被BD8CS在2021-10-24 23:11重新编辑 ]
离线bi3qxj
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-25
找树,多高都行。。。。。字数补丁
离线bi1epu
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-28
说我发贴数不够5,不能回复带有链接的贴。。。
回复bg3xx,  我能找到的树,要么只有一棵,要么是一片,树多了会不会影响驻波呢? 或者一端拉在车顶,另一端用短绳地钉在地上,感觉只要有一端离地近,发射就好不了。
回复bg6iyq, 昨天早上电台抱到无委注册了,计划周末去郊区搭台。关于“电气参数”,我只是了解到参数越好的杆,密度越大,理论上支持性会更好。只是想更好的支撑性。
回复bi4mhd, 891这个机身吧,四面是铝,非常坚固。但是面板的旋扭又长又细,特别怕移动的时候给搞坏了。看了几款安全箱什么的,又怕装箱里横向受力,把面板那头给磕了,你出门都是怎么搞的?天空有299的护盾,但是感觉买的人也不多。还在研究泡沫棉,EVA棉这些东西,,,好贵的说。
回复bg2fbu, 我前天心血来潮,把馈线直接摆家里上铺开(我家也不大,所以不是完全铺开),大约有三米左右靠窗,然后可以听见7.05上隐约的CQ,听不清楚。7.03上的CW可以分辩。7.21, 7.23的电台听得比较清楚。发射的话,等周末我再研究下。
回复ba7bk, 天线是最便宜的端馈,电台是最便宜的100W,车也是最便宜的,当然还是比天线贵。“不花钱”玩无线电的乐趣之一,我也尝试下。
回复bi3qxj, 总得有个极限吧,一般的树叉子离地也就2米多。
[ 此帖被bi1epu在2021-11-03 10:14重新编辑 ]
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线liuyao73
只看该作者 12楼 发表于: 2021-10-28
这周末CQWW的SSB大赛,一年5大赛之一,周六早8点开始48小时。可以听到很多DX台。棒子选轻便的,玩端馈多备绳子,伞绳就行,买100米备用,端馈一头加绳子栓矿泉水瓶子扔树上,一头栓令可棒,另外你车上也可以装天线,一个GP一个DP正好互补,短波车载天线不要太短的,2米的天线效率才刚刚能凑合,钻石老鹰的单波段买两根,还要用天线分析仪精细调整。端馈一般国内通联够用,车载GP天线我通过欧洲和阿拉斯加,因为在比赛中对方天线很强大
[ 此帖被liuyao73在2021-10-28 11:28重新编辑 ]
离线BG1JT
只看该作者 13楼 发表于: 2021-10-28
欢迎入坑.
首先您没说明是要固定 还是要移动...
令克棒 如果固定的话 不建议使用.
其接头连接处 需要自己加强处理.至少要增加柳钉,否则稍微晃悠就夭折
并且如果固定 建议使用 通讯电源.
电池的话 磷酸铁锂 需要看放电系数,14AH的磷酸铁,如果 厂家标称5C以上的放电系数.100W功率 安心用,只要商家不是丧心病狂.就不会有问题
关于天线,其实端馈就是方便些.但是效率低下..尤其FT8需要功率冗余较高..否则.....
家里可以选用 多波段的正倒V.
如果野外架设其实5.6米的拉杆.基本上14Mhz以上通吃~
我个人野外使用的是一个三角灯架(五六十块) 2.8米高. 临时架设拉杆GP 以及 拉杆正V天线头可以获得不错的效果,
离线bi1epu
只看该作者 14楼 发表于: 2021-10-28
回复BG1JT:
感谢。我现在考虑的都是移动的场景。
电池是单块40AH,4串。厂家称支持80A的电流,也就是13*80 约 1000W, 功率应该是够了。
想问下端馈效率低在哪里?是高比例(64:1)巴伦的损耗吗?
这套方案是否还需要天调? 以及拉杆的耐功率能支持到100W吗? 5.6米的GP最方便架设,他和20米端馈比的话,收发性能大约怎样?
同样灯架高度5.6米GP+地网和5.6米*2的正V相比,是不是正V性能更好些?
再次感谢。
[ 此帖被bi1epu在2021-10-28 14:08重新编辑 ]
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bi1epu
只看该作者 15楼 发表于: 2021-10-28
回复liuyao73:
感谢。
这里是说车载2米的GP天线收发好于端馈吗?
另,正载GP的地网用一个磁片可以搞定吗?
本帖提到的人: @liuyao73
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线BG1JT
只看该作者 16楼 发表于: 2021-10-28
回 bi1epu 的帖子
bi1epu:
回复BG1JT:
感谢。我现在考虑的都是移动的场景。
端馈主要在于平衡转换上,巴伦要啃掉一部分功率,而损耗的功率就转换为热能.
只要功率足够大..完全可以BBQ了.端馈的天线好处就是架设异常简单.差不多就行.
拉杆,在14Mhz以上不需要天调,即可自然谐振,而7M需要增加加感
户外架设没怎么用过7Mhz.
耐受功率100足以支撑.
自然谐振的天线效率会要比端馈高.
GP天线优点在于发射仰角,适合于DX通讯,缺点就是底噪较大,
正V天线底噪低于GP.具有一定的方向性.也可以利用.
在天线形式的选择上 主要还是看当时的环境.如果再有广域水面的情况下GP天线的DX几率更高.
今年9月 GP正好在水边测试,不过由于当天传播不是很好.
没有通联几个.最远也就是俄罗斯的欧洲部分.
[ 此帖被BG1JT在2021-10-28 16:36重新编辑 ]
离线liuyao73
只看该作者 17楼 发表于: 2021-10-29
回 bi1epu 的帖子
bi1epu:回复liuyao73:
感谢。
....... (2021-10-28 14:12)
GP天线的电波辐射角度比较低,10几度左右增益最大,所以电波一跳打得远,但是5-600公里以内有盲区。另外车载GP的地网一个磁片可以搞定。
端馈天线是水平架设,野外架设高度2-3米算是很低了,辐射角度比较高,高射炮了,几百公里内效果好,端馈天线还有一个好处就是频率使用带宽比较大,根本用不到天调,也不用精细调整,
离线bi1epu
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-03
周天去观摩集体台打比赛,虽然不懂,大为震憾。天线塔下打电话,手机能只听到对方,对方听不到我。
然后连着两个大夜班,感觉到今天人才缓过来。
看见路边停了一台福特,屁股后边一根天线,头上还顶着一个一米长的加感天线,还贴了磁片,-5的馈线,想和车主聊下实施方案,估计要等到天黑才能见着人。
发现自己装球拍的盒子装891可能刚刚好,又能省一个箱钱了。
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bi4pdd
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-03
因为我电脑传图片会被限制,所以我没法跟你显摆我的天线。你野外架台不用考虑那么多,就一条要保证便捷
