  • 1604阅读
  • 7回复
一条四分之一波长的天线它的阻抗是多少欧. [复制链接]
离线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-09-20
再问多一个问题.请教各位老师.一条四分之一波长的天线它的阻抗是多少欧.就是用一条
线拉了一条四分之一波长的天线它的阻抗是多少欧.知道的老师讲讲.感谢了
在线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-20
楼主好!我也是同学。
我测量天线阻抗的方法是这样的:
1:先用阻抗匹配器,把端馈天线的驻波比调整在1.1以下。使用天线分析仪测量的。
2:让此时的阻抗匹配器,它的电感和电容位置保持不变。
3:用一个5K欧姆可调电阻,代替天线的位置。
调节它,用天线分析仪测量的驻波比,也是1.1以下。
4:保持此时电位器的旋钮位置不变。用万用表测量它的阻值。它的阻值,也许类似于它的阻抗值。
在线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-20
同一根端馈天线,在不同的频率下,匹配谐振之后,它的阻抗是不一样的~
很有意思…
在线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-20
代替天线的电位器,我用的是普通的碳膜音量电位器。
离线bi4sqm
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-22
bd4lb:同一根端馈天线,在不同的频率下,匹配谐振之后,它的阻抗是不一样的~
很有意思… (2021-09-20 14:12)
这不就应该是这样吗?你看史密斯图就知道了啊。
在线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-22
回复bi4sqm。我的天线分析仪是KVE60C,没有史密斯图功能。另外,端馈天线的阻抗较高,天线分析仪是按照50欧姆阻抗设计的,它不能直接测量端馈天线的阻抗。因此,使用简单的测量方法,粗略看了看端馈天线的阻抗。哈…
离线李进
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-30
bd4lb:楼主好!我也是同学。
我测量天线阻抗的方法是这样的:
2:让此时的阻抗匹配器,它的电感和电容位置保持不变 .. (2021-09-20 14:09)
感谢老师了.不错的土方法
离线kg5srk
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-30
电流有进就有出,你只看一条,那么另外一条就是环境耦合进来的,所以你的问题无意义,完全取决于你的环境
