  • 4540阅读
  • 21回复
KC908各正式版本和内测版的区别 [复制链接]
离线BD8AAA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-09-05
本来计划全部使用KC908这一个型号,频率范围和功能不再由型号区分,将来如果有改进版,再在后面加字母。
结果在市场上引起了麻烦。
因此只有回到老办法。
目前量产了4个型号,分别是KC908A,908B,908U,908V。
其中,跟内测版最接近的是KC908A,电路和内测版几乎是相同的,频率范围是100kHz~10.8GHz。
在KC908A的基础上,扩展频率范围,得到了KC908B,上限频率达到了18.6GHz。
KC908B有很大的改动,与内测版的区别是比较大的。它的6G以上频率,采用了跟踪预选器,因此性能比908A要好。
其实18G是一个比较尴尬的频率,通用射频器件,例如开关、衰减器等等,12~13GHz是一个坎,超过13GHz以后,下一个阶段就是30GHz。
因此KC908B的成本有一个陡升。
但也很难把KC908B继续扩展到30GHz,因为它需要再增加一路跟踪预选器,在本振上还需要用到倍频,还用908A/B的架构,已经装不下了。
也就是说,内测版经修整后直接得到了KC908A,在KC908A基础上增加东西,得到了KC908B,这是极限了。他们的功能都是相同的。
KC908A/B两个端口都可收发,电路复杂,于是需要卖得贵一些,不是爱好者喜闻乐见的。
两端口有一些好处,比如可以得到两个端口之间的幅度差和相位差,这个功能通常用于制作通过式矢网。
在科学研究中,大功率状态下的矢量测量相当麻烦,比如一个谐振式微波等离子体装置,它只有在大功率条件下才能有等离子体,如果用矢网的小功率来测,与实际情况根本不是一回事。
讨厌的是,大功率微波源常采用磁控管,他的输出是不稳定的。所以需要两台相干的实时频谱仪同时接收正反向信号,加以相位和幅度的同步比较。于是908可以拿来干这个事,一台就够了。
当然还可以用干涉仪来测,于是又做了四通道同步采样功率计KC9532,能保证每一个通道的采样时刻都是精确对准的,满足大功率微波系统自动调谐的需要,这是另一件事了。
但类似这样的奇怪应用毕竟罕见。
既然多了,那就做减法,于是有了KC908U/V
U/V在A/B的基础上,删除了三分之一的射频电路,保留了一个通道的接收,和一个通道的信号源,这就简单多了。常用功能方面,基本没少什么。
腾出的空间,还多加了一段预选器。
由于频率最高只到6G,很多公共电路也可以降一些成本
所以KC908U/V的价格终于可以亲民了。
所有KC908的除了射频之外的部分,都是相同的。
这些部分没办法减。
恰恰就是这些部分头疼,因为数字电路的涨价和缺货,比射频夸张得多;国产替代的难度,也比射频高得多。
908里面用的工业级ZYNQ,奇怪渠道的都要六七百一片,价格每天不同,只能观望。STM32,过去就是几十元一片的事情,现在买几片这玩意儿居然要一千来块。
内存,电源芯片,也是几倍十几倍的涨。
按目前价格,KC908U的售价连芯片都买不回来。
我就撑着,挣人气。
库存芯片还有一点,可以吃老本,但囤得不多,撑不了多久。前年和去年都料到会缺,一直提前买进,但没料到会这么离谱。
只能希望明年会好转。
908U/V腾出的空间,还有一些。于是,理论上可以再加点东西。我做了一个50GHz的方案,打算做出来玩玩,指标能到30G,就标30G,如果能到40G,就标40G,型号已经定了,叫KC908W。
[ 此帖被BD8AAA在2021-09-05 04:53重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-05
传说中的虎哥?
在线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-05
超级强大。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG6IYQ
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-05
超级仪器?
离线bd7ogs
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-05
偷偷地看了下价钱,默默地走开了。。
离线BG9BBI
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-05
机器不错
[ 此帖被BG9BBI在2021-09-30 09:21重新编辑 ]
陕西-西安
BD9BBI
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-05
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:传说中的虎哥? (2021-09-05 09:40)
你赶紧买一台吧!
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG3UBC
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-05
我901到现在还没实现了
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BH1EWI
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-06
身边有朋友买了,但是没问具体什么版本,价格是1w出头的~好多高大上的功能
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
在线永远的FM
只看该作者 9楼 发表于: 2021-09-06
量少所以成本高,如果年产量10万台以上很多芯片就有大幅度议价空间了(必须是芯片价格本身正常情况下)
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-06
908是必须的仪器,我在等待一个适合我的字母。901我选择了V,现在的航拍天线都5.8G
再观望一会
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bi4mwv
只看该作者 11楼 发表于: 2021-09-06
只能说666
离线firefox66
只看该作者 12楼 发表于: 2021-09-10
天凉了,我得kc908可以拿出来当暖宝宝了
BG3AEH,438.50守候
讨厌JS
TEL:022-24903057 时间:08:00~11:20 13:00~16:00
EMAIL:firefox66@sohu.com
MSN :firefox66@msn.com
只看该作者 13楼 发表于: 2021-09-10
芯片涨价,咱就不动,等2年再说
离线bg4kc
只看该作者 14楼 发表于: 2021-09-10
前几年买的旧货RS手持。 已经坏掉了,没法修。后悔还不如买901了。
离线bg7gmg
只看该作者 15楼 发表于: 2021-09-10
还有买的吗?
离线bg7dwq
只看该作者 16楼 发表于: 2021-09-23
确实功能强大!
离线李铁柱79
只看该作者 17楼 发表于: 2022-04-18
908能解调DMR信号啊?
现工作地址:
离线中军
只看该作者 18楼 发表于: 2022-04-18
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:908能解调DMR信号啊? (2022-04-18 12:16)
取得授权后是可以滴
BG8ASY
四川省乐山市
电话 1322848七七七0
离线BG4RFB
只看该作者 19楼 发表于: 2022-04-24
还在使用901H的路过
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
