  • 2582阅读
  • 16回复
create 730V-1A 夹角问题 [复制链接]
离线bi1jpc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-05-02
create 730V-1A 这个正V天线 有三个角度选择  90° 140° 180° 不是很懂天线,不知道不同夹角改变的是哪些参数呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2021-05-02
夹角影响最大的是天线阻抗的大小,高低影响最大的是驻波
离线bi1jpc
只看该作者 2楼 发表于: 2021-05-02
奥 了解了
离线BH4XDZ
只看该作者 3楼 发表于: 2021-05-02
夹角影响阻抗;整体高度不足状态,高波段也能轻微增加点方向性;本意是根据架设环境来选,能高能转可180度水平,空间局促就90度,折中就140
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bi1jpc
只看该作者 4楼 发表于: 2021-05-02
感谢解答
离线bi1jpc
只看该作者 5楼 发表于: 2021-05-08
不知道这个夹角的角度,是否会改变各波段的中心频点,不同角度,辐射仰角是否也不同呢?
离线haog131
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-09
正V天线,一般架设还是120-140度为好。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bi1jpc
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-09
为啥呢
离线bi1jpc
只看该作者 8楼 发表于: 2021-05-09
房间一角架设,高度四米,有一边振子还要从房顶经过一段距离,用的140°夹角,西北-东南方向,就是中心频点偏低,不知改成90°会怎样?
[ 此帖被bi1jpc在2021-05-09 18:38重新编辑 ]
离线bi1jpc
只看该作者 9楼 发表于: 2021-05-12
把730V-1A改成了90°,中心点有些变化
离线BD7JAC
只看该作者 10楼 发表于: 2021-06-05
回 bi1jpc 的帖子
bi1jpc:把730V-1A改成了90°,中心点有些变化
 (2021-05-12 10:16)
你的730离房顶这么矮驻波能调下来?我在地面用3米灯架都跳不下来,让后用5米撑杆一升上去驻波就行了。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bi1jpc
只看该作者 11楼 发表于: 2021-06-06
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:你的730离房顶这么矮驻波能调下来?我在地面用3米灯架都跳不下来,让后用5米撑杆一升上去驻波就行了。 (2021-06-05 12:58)
是啊,一边振子悬空4米,另一边在房顶上,就一米,驻波倒没问题,现在又升高两米,也没什么变化。
只看该作者 12楼 发表于: 2021-06-08
有一定离地高度时,120度配合50Ω的阻抗最佳,当高度够高时,180度时的信号昂角够低,但天线离地不高时我爱用90度夹角,,这样天线在水平和垂直之间,这样有利于dx,
离线bi1jpc
只看该作者 13楼 发表于: 2021-06-08
了解了,那振子方向怎样好些呢?东西吗?
离线bi1jpc
只看该作者 14楼 发表于: 2021-06-08
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:有一定离地高度时,120度配合50Ω的阻抗最佳,当高度够高时,180度时的信号昂角够低,但天线离地不高时我爱用90度夹角,,这样天线在水平和垂直之间,这样有利于dx, (2021-06-08 14:27)
了解了,那振子方向怎样好些呢?东西吗?
只看该作者 15楼 发表于: 2021-06-09
回 bi1jpc 的帖子
bi1jpc:了解了,那振子方向怎样好些呢?东西吗? (2021-06-08 17:54)
参看各资料理论上天线朝水平两边方向射信号,但多次夸千里通联却是在斜边方向,看老天传播了!
离线bi1jpc
只看该作者 16楼 发表于: 2021-06-09
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:参看各资料理论上天线朝水平两边方向射信号,但多次夸千里通联却是在斜边方向,看老天传播了! (2021-06-09 09:10)
了解了,谢谢
