  • 2281阅读
  • 8回复
关于HEXBEAM 新的设想 6~40米波段 [复制链接]
离线BG5FCH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-02-13
新的设想 建模通过。暂且 HB630+
结构是个大问题。
目前的数据如下
40米波段在10米高度发射角度太高。没有优势 ,除了有些增益。基本没戏 ,除非有18米以上的塔,才能发挥出性能
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-13 11:03重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG5EDM
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-13
40米波段,振子转2圈
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
离线BG5FCH
只看该作者 2楼 发表于: 2021-02-13
回 BG5EDM 的帖子
BG5EDM:40米波段,振子转2圈[表情] (2021-02-13 10:56)
折合振子也是一种办法 。
HB630 的目前设计,在30和40米波段上只能两选一
30米波段在10米高度可以得到比较好的发射角(34度),12米就在30度以下 。40米在10米高度发射角度很烂84度。如果需要理想的发射角 。必须在18米以上的塔。
八木类型的。都需要在2分一波长的高度(gp除外)。才能发挥出应有的效果。这个上需要提前衡量一下自己塔的能力。
有些时候。在低波段。还不如到v 。或者到v八木更加有优势便宜啊 ,哈哈
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-13 19:50重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-14
高仰角对于40米和以下波段非常有用,NVIS,直接加入40米和60米波段!
BG2ALB   电波
离线BG5FCH
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-14
回 电离层 的帖子
电离层:高仰角对于40米和以下波段非常有用,NVIS,直接加入40米和60米波段! (2021-02-14 05:15)
理论上是可以加上60米波段甚至80米都可以,通过改变电感值 ,是可以的。
不过现在40米上-2.8DB 如果在加上60米波段 。可能快到-6db的损耗(没有模拟过这个波段)。
如果不加感。只能延长支撑梁来实施。但这个材料成本上呈几何翻倍。而且效果也不见得好。
HB 天线属于软链接,快捷架设户外天线。改进后重量可能要到20公斤的重量。大部分都是支撑梁的重量。
做基地使用。这种软性天线不及铝管八木来的效果好。比方ob11-5.远超HB620,
目前的基地版实际上就做了加强处理。从结构来说这些加强的效果都很微弱。而且成本增加。不妥
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg8srq
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-14
这天线还要折腾低波段?不太好搞吧!
RIG:K3 ANT:K4GP
离线BG5FCH
只看该作者 6楼 发表于: 2021-02-14
回 bg8srq 的帖子
bg8srq:这天线还要折腾低波段?不太好搞吧! (2021-02-14 14:50)
是不大好搞。主要是支撑梁 ,这种结构很难再延长长度了
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 7楼 发表于: 2021-02-16
不动HB620的所有结构 。保证原有性能,通过更换附件。是可以起到20~40米波段 3选一工作
这两个波段指标差一些 。可以解决 有无30和40米波段天线的问题。作为野外也是不错的选择
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 关于HEXBEAM 新的设想 6~40米波段
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-03
路过一次
[ 此帖被BG5FCH在2022-11-04 17:46重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
