  • 2839阅读
  • 19回复
[求助]这个空气可变电容可以用来做小环天线吗? [复制链接]
离线bd4tyw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-28
淘宝上看到这个电容,卖家也不知道容量,只说是短波机用的。萌新不懂,请过来人帮我看看能不能用在小环天线上。
是这个地址:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-1128966134.24.677b7c1dqOKPMm&id=589936644158
乐趣自在捣鼓中
离线bd5ir
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-28
应该可以,只是功率不要指望高。
[ 此帖被bd5ir在2020-12-28 16:03重新编辑 ]
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd4tyw
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-28
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:应该可以,只是不要指望高。 (2020-12-28 15:48)
谢谢。能用就行。阳台背噪太高,弄个小环试试。
再买几米50-7的馈线做大环,用m头连接电容,还可以野架携带。
乐趣自在捣鼓中
离线BG6IYQ
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-28
可以,承受功率不会太高
离线bd4tyw
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-28
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:可以,承受功率不会太高 (2020-12-28 16:01)
没关系, 我的G90s也才20w.
乐趣自在捣鼓中
在线ba4dl
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-28
小环20瓦,够呛
离线bd4tyw
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-29
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:小环20瓦,够呛 (2020-12-28 21:35)
20瓦也嫌大吗?
乐趣自在捣鼓中
离线weed
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-29
回 bd4tyw 的帖子
bd4tyw:20瓦也嫌大吗? (2020-12-29 09:12)
效率高的话,5w就能打火了。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bd4tyw
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-29
回 weed 的帖子
weed:效率高的话,5w就能打火了。 (2020-12-29 09:38)
这么厉害? 那我先学习研究下,暂不急着动手.
乐趣自在捣鼓中
离线Bg2xbr
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-30
用没有问题 功率大了有问题。。。。。。。
离线bd4tyw
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-31
回 Bg2xbr 的帖子
Bg2xbr:用没有问题 功率大了有问题。。。。。。。
 (2020-12-30 11:50)
我的设备只有20w, 我从1w慢慢往上试。  如果电容打火了, 不会损坏吧?
乐趣自在捣鼓中
离线BG4CTL
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-01
看样是已报废的东西了。
Ex-BG4CTL
BD4CTL
离线bd4tyw
只看该作者 12楼 发表于: 2021-01-04
回 BG4CTL 的帖子
BG4CTL:看样是已报废的东西了。 (2021-01-01 18:13)
应该是从报废设备上拆下的. 这家说不清楚型号容量,看图片成色也不好.
已经买了另一家的,馈管也到了, 就等防水盒到了组装
乐趣自在捣鼓中
在线bi4lbk
只看该作者 13楼 发表于: 2021-01-09
小环天线如果匹配做得好,10W输入功率谐振电压就已经接近上KV了。一般选择片距大的蝶形空气可变电容,或者真空可变电容
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
离线BG5FCH
只看该作者 14楼 发表于: 2021-01-09
小环 。100w 电容耐压需要4kv左右,最好用间距在2mm~3mm(特定的湿度和温度1mm=3kv,一般自然环境下达不到这个值,应取值在50%)之间的空气电容,
最好选择蝶形电容或者撸管电容,(撸管电容的缺点是,要想做到300p以上估计这非常庞大) 。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
只看该作者 15楼 发表于: 2021-01-10
实际使用中,100瓦以下这种空气电容耐压基本不用考虑。我的手动天调内装的空气电容,比电子管收音机里的体积都小 照样150瓦安全使用,山东青岛手动天调,1000瓦时才会啪啪打火。至于电容器的容量,大概在120-----220P左右吧,不会影响你制作的,放心用。
离线bg8nud
只看该作者 16楼 发表于: 2021-01-10
楼主说小环。
联系方式:妖五三妖三000五六五
离线bd4tyw
只看该作者 17楼 发表于: 2021-01-10
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:小环 。100w 电容耐压需要4kv左右,最好用间距在2mm~3mm(特定的湿度和温度1mm=3kv,一般自然环境下达不到这个值,应取值在50%)之间的空气电容,
最好选择蝶形电容或者撸管电容,(撸管电容的缺 .. (2021-01-09 19:58)
我在另一家买了这个电容,就是看中他的减速旋钮.  今天组装好,20W发射是没问题的.
z测试情况在这个帖子里: https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=369405
乐趣自在捣鼓中
离线bd4tyw
只看该作者 18楼 发表于: 2021-01-10
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:实际使用中,100瓦以下这种空气电容耐压基本不用考虑。我的手动天调内装的空气电容,比电子管收音机里的体积都小 照样150瓦安全使用,山东青岛手动天调,1000瓦时才会啪啪打火。至于电容器 .. (2021-01-10 07:49)
是的,我的G90s最大才20w.  电容的容量范围影响的是波段覆盖范围吗?
乐趣自在捣鼓中
离线BG5FCH
只看该作者 19楼 发表于: 2021-01-11
20w大概需要1.5kv耐压的电容,电容定动片间隔1mm就可以了。
我在制作空气电容,发现当湿度变大时耐压降低,湿度、温度、粉尘都会影响耐压和容值的变化。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
