  • 10386阅读
  • 69回复
给TRC-80做一个三合一台咪 [复制链接]
离线BG1TRP
只看该作者 40楼 发表于: 2020-12-30
控制代码写好了,主要元器件已经下单。求各路神仙保佑能够实现预想的目的。
离线bd4icr
只看该作者 41楼 发表于: 2021-01-27
期待你测试成功,加油!
姓名:王正芳 呼号:BD4ICR
手机:壹伍零零伍叁捌贰贰叁叁
邮箱:BD4ICR@SINA.COM
离线BG1TRP
只看该作者 42楼 发表于: 2021-01-30
总算焊完啦。打开电源开关没有放炮,说明起码没有焊短路,MSOP-10封装的SSM2167用松香+拖焊法一次成功。
用示波器看了一下,前置放大器工作正常,输出信号随音量变化,但过SSM2167后信号很小,检查电路没发现错误。
又回头细看器件手册,SSM2167固定增益18dB,典型的输入电压是600mV,难道是前置放大器的只有百十毫伏的输出电压低了?
看来得先做一个简易得音频毫伏表,再接着搞。
离线BG1TRP
只看该作者 43楼 发表于: 2021-01-30
排除了仪器接触不良、屏蔽网碰丝短路、设置不当等因素后继续测试。
用示波器看,输入信号在0-4格变化时,经过SSM2167处理后输出信号变化范围不超过1格。
前提是输入信号幅度要足够大,输入信号过小时看着波形跟单边带信号似的——有上边带时没下边带,有下边带时没上边带 。
压缩比不同也能看出一点点差别。噪音阈值不同还没看出啥来。
语音压缩这部份差不多了,下面调试其他部份。
离线bd3vz
只看该作者 44楼 发表于: 2021-02-01
台咪需要解决最根本的问题是:让通联不要再靠吼,轻轻说话ssb就可达到满功率即可
通过学习、交流,使我们距离更近!欢迎您来五台山旅游、观光!
我的姓名:罗建安(BD3VZ)
TLE: 13935032815
点击这里给我来信282340518@qq.com
QTH:中国山西五台山
离线BG1TRP
只看该作者 45楼 发表于: 2021-02-01
回 bd3vz 的帖子
bd3vz:台咪需要解决最根本的问题是:让通联不要再靠吼,轻轻说话ssb就可达到满功率即可 (2021-02-01 12:10)
从各级信号输出得幅度看,不用语音压缩也能达到不吼的目的。
我在语音压缩前加了个LM358做放大,增益12dB左右,以防止万一语音压缩部份需要一定的输入电压才能正常工作。
在调试过程中发现输出波形失真,输入正弦波,输出却是圆顶的方波——顶部是圆的,上升沿和下降沿都是垂直的,输入信号小的时候,就像个圆顶的三角波,而且在0点附近有个小台阶。输出端经耦合电容和分压后,正弦波就近似成了锯齿波。
SSM2167的外围元件很少,没啥可调的。于是有反复看器件手册,发现接6脚的电容与放大器的控制有关,取值范围2.2uF到10uF,于是将10uF电解电容改为4.7uF。再看输出波形就正常了。
语音压缩部分彻底完成。
[ 此帖被BG1TRP在2021-02-01 13:45重新编辑 ]
离线bd3vz
只看该作者 46楼 发表于: 2021-02-02
做好了吗?期待使用效果
我的姓名:罗建安(BD3VZ)
TLE: 13935032815
QTH:中国山西五台山
离线BG1TRP
只看该作者 47楼 发表于: 2021-02-02
回 bd3vz 的帖子
bd3vz:做好了吗?期待使用效果 (2021-02-02 07:53)
正在修改控制代码,同时在考虑是否有输出信号过强的问题。
还有一些元件没采购,到装的时候才发现下单时漏了几种,现在是来不及了。
控制代码完善后,再调整自动呼叫部分。这部份完了就该上机实战了。
离线BG1TRP
只看该作者 48楼 发表于: 2021-02-05
自动呼叫调试完毕。
下面试试声控发射,理论上应该问题不大,代码也简单,不知实际情况咋样。
离线bx4adh
只看该作者 49楼 发表于: 2021-02-09
TRC-80做一个三合一台效果?
离线BG1TRP
只看该作者 50楼 发表于: 2021-02-10
回 bx4adh 的帖子
bx4adh:TRC-80做一个三合一台效果? (2021-02-09 17:09)
正在重新阅读SSM2167的器件手册,看看还有什么没有理解的地方,过了年等缺少的元件到了就可以试试实际效果了。
离线BG1TRP
只看该作者 51楼 发表于: 2021-02-11
今天把台咪的信号输入电脑进行测试,无压缩的时候,改变距离能听出明显的音量变化。打开语音压缩(压缩比5:1)后,话筒在距离30cm-100cm之间移动时,没听出明显的音量变化。100cm以上没试,要是把话筒放在一米开外去通联,估计得被称为“有病”。
开启语音压缩与不开启相比,开启后有一种在空旷大厅里说话得感觉,虽然不太严重。
开启压缩后,好像高音有点衰减或者是有点失真,不如无压缩的时候。
看来需要继续调整电路参数。
离线BG1TRP
只看该作者 52楼 发表于: 2021-02-11
调整了电路和元器件参数,失真消失,语音清晰了。
用示波器粗略看了一下,压缩电路输入电平增加一倍左右,输出电平只增加了四分之一。
看来有必要做一个音频毫伏表了。
各位牛年吉祥!
离线BG1TRP
只看该作者 53楼 发表于: 2021-02-12
几经调整电路工作正常了,改变前置放大器的增益到20dB,话筒放到嘴边说话也不失真,放到一米远处说话,输出电平的幅度也够用。空房间效果也没有了(不知道是改了哪个参数造成的)。语音压缩部份实现了预定目标。
用信号发生器测试,音频范围内低端比高端输出电平高一点,前级放大器用的是AP358,看手册带宽有1MHz。
不管咋地,准备在现有电路中加点提升高音的元件。
离线BG1TRP
只看该作者 54楼 发表于: 2021-02-13
今天又试了一下噪声门限对输出的影响,效果还是挺明显的。我用的方法是调整背景噪音的强度,同时观察输出信号。
设置门限为-40dB时,调整背噪的音量到刚好无输出。然后切换门限到-48dB,输出信号波形有一点起伏;切换门限到-54dB时,看到了明显的波形图线。
-40dB时,不但无背噪信号输出,正常信号的幅度也降低了一些。其余两种状态,输出信号幅度变化不大。
通过这几天的反复试验,得出几个要点,写出来与大家分享并请业内专家指正。
1. 输入信号不能太小,否则SSM2167没有工作在压缩区域,因而没有语音压缩的效果。看器件手册,压缩区域的起始点输入电平=63mV。一般的驻极体话筒要达到这个电平幅度并让语音压缩电路工作,那音量基本上就是吼级的了。所以,加一级前置放大是很有必要的。
2.前置放大器用三极管或运放都行,我是手头上正好有AP358,于是就用了AP358。其中一个运放做放大,另一个没事儿干。看运放闲着心里别扭,于是接成了跟随器,就当与后面的SSM2167做隔离吧。这个跟随器有无必要请老师们解惑。
3. 前置放大器的增益要合适,分别进行过增益=12、36、28、20dB的试验。增益低的时候还得喊;增益高的时候用正常说话的音量输出就失真了。最后根据实验结果和手头有的元器件,将增益定为20dB,前置放大器的输出电压最大到200mV左右,输出信号没有失真,压缩电路工作正常。用正常音量说话,话筒从近处(20cm)移动到远处(100cm),输出信号的音量变化不明显。话筒放到嘴边说话也没有出现失真。
4. 拆掉了4楼的电路中的C5、C6,因为有C5、C6时,输出波形一直不正常,输入正弦波输出却是圆顶方波。把电路中能调的都调了,还换了几个不同容量的C3,输出波形都没有改变。后来看到实验电路说明中一行小字:NS = Not Stuffed。真不明白,你不装上还画它干啥?也怪自己看资料不仔细。拆掉C5、C6后输出波形正常了。
5. 电容C3很重要,决定了压缩电路的工作状态,质量不好或虚接都会导致失败,在试验中走过弯路之一就是C3接触不好导致时不时地出现输出信号失真。
6. 在4楼的电路中,除了NS以外,其余的元件参数按照手册或者4楼电路中标注的就可以。
有点啰嗦了,请老师们指正。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 55楼 发表于: 2021-02-15
手动点赞
离线BG1TRP
只看该作者 56楼 发表于: 2021-06-21
上午把输出幅度调整好了,距离话筒10c小声呼叫,平均输出5mV左右。不开语音压缩,同等条件下,最大输出不足3mV,要想达到5mV得大声或缩短到话筒的距离。
自动呼叫的输出幅度有点大,平均12mV,最大20mV,下午还得接着调整。
离线BG1TRP
只看该作者 57楼 发表于: 2021-06-27
完成组装,等百年纪念活动完了就上机试试。
外壳设计想简单了,给自己添了不少麻烦。
离线BG1TRP
只看该作者 58楼 发表于: 2021-06-27
功能:
1.带语音压缩的放大器,压缩比 1,2,3,5,10五档可调.
2.语音自动呼叫,录音时长最大12秒,呼叫时长和间隔可设定。
3.CW自动键发生器,有多种自动键模式可选。可以让没有自动键功能的老电台是用自动键操作。
4.CW自动呼叫。
5.CW抄听练习器。
6.外置天调调谐信号发生器。在SSB模式调谐天调时,可以不切换模式、不吹口哨、不喊啊。
[ 此帖被BG1TRP在2021-07-01 19:11重新编辑 ]
离线BG2ARJ
只看该作者 59楼 发表于: 2021-06-28
点赞
