  • 14226阅读
  • 62回复
【更新收发通道拆解】对一部便携电台进行初步的发射频谱测量和拆解 [复制链接]
离线bg5upv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-09-21
补充了BH1PHL寄来的全新未激活Q900(较晚发货批次)在激活发射功能后的基本发射频谱,
从测量结果来看,发射时直流耗散大大改善,部分波段功率有所提高,应该是对功率放大器的级间匹配做了较多调整。
但短波频段除去18MHz段,其他波段似乎还是不能达到手册标称50dBc杂散抑制,频谱特征基本没变化(10MHz有所恶化),有些波段的谐波功率经过换算达到二三十毫瓦,甚至高达近1w。
----------------------------------------------2020.9.24 更新说明--------------------------------------------------
首发 https://www.kechuang.org/t/86130 外卖君
由于测试结果传播发酵,声明如下:
在聊天平台故意犯浑,舞文弄墨、变脸站队、故意带偏话题的,我会截图把你挂在原帖里让大家一起观赏。做评论不是打麻雀战,跑得了游击队跑不了呼号。
中文摘要
本文是作者作为一个长期脱产人员一时兴起,在没有充分地钻研和准备测试测量条件的前提下进行的,故恕难为其内容的严谨度作担保。特别是拆解和测试视频的录制过程中,因为不是专业up没有专门打草稿,也基本上是即兴配音,无意中产生一些口误,需要后期再进行剪辑。
因为当前的测试结果及推测的基础条件极为有限,且只测、拆了一台机器(毕竟给测又给拆的菩萨机主不好找)。所以阅读文章的读者们一定要多加判断,如果能对谬误之处多多指教就更好了。如果对机器电路分析有不正确的地方,也请开发人员多多体谅。
希望相关开发人员能尽早分析出问题原因、公布出厂测试流程,也希望有更多的菩萨机主大爷赏个把玩机器的机会。
测量内容:以发射基本电性能为主
  1. 发射频谱(1.8-50M,业余段)
  2. 发射电流(16V下)
测量参考资料见原链接(电脑无flash)
     测量标准按GB/T 16946 - 1997 规定
     测试方法按GB/T 6933 - 1995 规定
测量主要器材:
   1.罗德 NGSM 32/10 电源
   2.IFR2398 频谱分析仪
   3.30dB 30W 同轴衰减器
被测设备:
   1.国赫电子 Q900 便携式收发信机(CW模式)
仪器设置:
   1.REF电平 20dBm
   2.中心扫描频率 32MHz
   3.扫描宽度 64MHz
   4.RBW、VBW 10KHz
射频功率读出:peak光标读数+30dB(大图,可自行放大)
                        如:读数 +13dBm 实际为 13 + 30 = 43 dBm = 20W
                       dBm - W 在线计算器1 https://www.digikey.cn/zh/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-dbm-to-watts
                       dBm - W 在线计算器2 http://www.elecfans.com/tools/dbm.htm
发射杂散抑制情况判读(简易):
                       频谱分析仪垂直方向每格10dB,CW发射基波与任意杂散分量之间的垂直距离小于5格(50dB)一定不合格
                       判定依据:随机用户手册 (版本:V1.0)
直流耗散功率读出:NGSM电源的示数自己相乘
整机发射效率:射频功率(W)/直流耗散功率(W)*100%
*测试设备、电台开机预热时间:45分钟
测试视频见原帖或b站。
测量结果:
  1. 接收状态电流(16V)
2. 1.8M发射频谱、电流
3. 3.5M发射频谱、电流
4.  5M发射频谱、电流
5.  7M发射频谱、电流
6.  10M发射频谱、电流
2号机
光标读出的二次谐波功率为(-0.15dBm+30dB)= 966mW
10M发射频谱(近端细节)
7. 14M发射频谱、电流
8.18M发射频谱、电流
9.21M发射频谱、电流
10.  24M发射频谱、电流
11.  29M发射频谱、电流
12. 51M发射频谱、电流
12.144M发射频谱、电流
2号机
12.430M发射频谱、电流
2号机
取下底部四颗螺丝后,即可抽出机芯,看到黑色的顶部逻辑板
从侧面窥探一下内部结构
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_f73316017469979c5d758d5d84a72.jpg[/img]
取下逻辑单元(多达七根排线),即可看到射频部分
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_778e16017469979918fc2ac935d20.jpg[/img]
密密麻麻的一团团射频跳线和一块块模块化电路。
作为电子信息类专业科班出身的苦娃娃,更容易觉得这是个开发板或实验箱,而非商业化的电台。
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_0c0b1601746994f47bb59d62c9b70.jpg[/img][img]attachment/photo/Mon_2010/3443_898d1601746994bc3e88eaf5a96ed.jpg[/img]
来个侧视
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_d7cf160174699795383e9eea3505b.jpg[/img]
取下自动天调板,顺便围观背面,有些引脚之间加焊了0402贴片电容,不知有何用意
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_89a916017469944b560a9be5e8b94.jpg[/img]
拔掉天调板以后,露出了一大堆竖直安装的低通单元
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_c08d160174699842f072988203b32.jpg[/img]
拔下频综、BPF模块,露出下面的短波功放
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_74a116017469985927c8eefd68d5d.jpg[/img]
板子不知为何没有清洗,到处都是助焊剂
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_942c160174699815dd7bf7cfb2956.jpg[/img]
给U\V功放也来个特写,上面是RA07H4047M,不知道为什么外壳烤焦了,
下面是RA08H1317M,没有三菱的标志,外壳还被烙铁烫伤了。
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_a36216017469988f5227323dd4fe4.jpg[/img]
低通单元明显是手工制作并调整的,大片大片的松香痕迹没有清洗,
不知道为什么飞了一个电容到继电器上,看其他人的拆机图也有
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_ecce16017469985f3a70036774be9.jpg[/img]
花了好大功夫抽出底板。底板居然是靠三个功率管和上面的焊片锁定的
红色的飞线看起来是电源线。
也有大量未清洗的助焊剂。还有很多针对电路进行的“魔改”,看来人工劳动量不小,DIY占比高
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_e6d616017469958579a90171a1b02.jpg[/img]
得到1号机机主许可,拆下了焊接在底板上的射频接收和发射通道条,并取下了屏蔽罩
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_a893160174699684f0775b6c4834b.jpg[/img]
上面是发射通道条,下面是接收通道条
发射通道条按信号流程从左到右是:
发射IQ通道的双运算放大器-IQ混频器-两个MCF组成的45MHz滤波器-混频器-HMC482高增益宽带放大器(DC-5GHz)
放大器输出直送预选带通滤波器阵列
接收通道条按信号流程从从右到左是:
(看起来是两个接收ESD)-射频单刀双掷开关-前放或直通电路--射频单刀双掷开关-一堆PE42641单刀四掷射频开关-一堆带通滤波器-MSI001-接收IQ通道的双运放
接收通道条右下角看起来是控制SP4T(PE42641)的PCA9555(I2C总线的GPIO扩展器)
MSI001众所周知的两个应用是孔雀石和SDR-Play(所谓RTL-SDR)
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_04c516017469964bc559b12ccddd7.jpg[/img][img]attachment/photo/Mon_2010/3443_190e16017469970ec3599f363164e.jpg[/img]
在这里放一张@yuhang 画的孔雀石拆解照片
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_cb12160174699703d1fecff6ac6e2.jpg[/img]
结果居然也有PE42641,而且也是三片,再一看电路似乎也差不多[img]https://www.kechuang.org/twemoji/2/svg/1f602.svg[/img]
关于MSI001的更多信息,可以浏览下列帖子
https://www.kechuang.org/t/84795
https://www.kechuang.org/t/83757
https://www.kechuang.org/t/85213
https://www.kechuang.org/t/85778
卸了一片低通单元板。应该是是七阶低通
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_61431601746996af04e6810ce9318.jpg[/img]
低通模块后面的是LM26003构成的开关稳压电路。看起来做得蛮考究的
[img]attachment/photo/Mon_2010/3443_bebd1601746996b1675168f439c8d.jpg[/img]
---------------------------------更新完结 2020.10.4 2:00am
[ 此帖被bg5upv在2020-12-27 03:51重新编辑 ]
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-21
三级机的标准不是-40dB吗?
为什么说小于5格就一定不合格呢?
[ 此帖被BA6BF在2020-09-21 17:35重新编辑 ]
13九6537779三
离线BG5TOX
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-21
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-21
火钳留名。好专业的样子,搞得我都有点喜欢频谱仪了哈哈!
离线bg5upv
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-21
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:三级机的标准不是-40dB吗?
为什么说小于5格就一定不合格呢? (2020-09-21 17:34)
我在国赫的宣传材料里面没有找到他们定义自己指标按国标一级机还是二级机、三级机标准。加上前期有传闻说他们的核准码也快下来了,所以我就按照随机附带的说明书里面的指标约束来测了。
随机说明书(用户手册)第5页下方明确指出了Q900的发射机参数为
杂散抑制:1.8~54 MHz :>=50dB;144 ~ 146 MHz :>=60dB ;430 ~ 440MHz : >=60dB
我觉得应该不会是有什么误会的,因为随机包装里还有一份机器的合格证书,说明厂方肯定是经过检定合格出厂而非错发了不合格而被筛出的机器。
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
离线bh1phl
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-21
寄了一台同型号机器给5UPV。
多测几台,更有代表性。
神聊四大怪:
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
离线bg5upv
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-21
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:
寄了一台同型号机器给5UPV。
多测几台,更有代表性。
听说是开机零次的处女机
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
离线bh1phl
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-21
回 bg5upv 的帖子
bg5upv:听说是开机零次的处女机[表情] (2020-09-21 18:27)
最近忙,前一阵子收到之后一直没空搞……
由你来开机!
神聊四大怪:
离线BI4RBD
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-21
搬个床,躺着等
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bg7doz
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-21
不错学习了,等待续
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-21
回 bg5upv 的帖子
bg5upv:
按我的理解,这里标出的指标应该是设计目标,或者说是一种愿望。其实吧,我在推出新机器的时候,标出的这种指标也多半是一种目标,至于最后是达到还是没达到,只有天知道。
我一般设定的目标就是三级机,没准心里还想着反正我功率小,也许还能放宽点标准,或许只要超过-30dB也就够了,反正-30也干扰不到别人。所以,我制定指标的时候,一般杂散的目标就是三级机的-40dB,顶多再吹点牛逼标个-45dB,也就够本了。标的太高,我反正是不敢,一来活干的太累,二来也没必要,60分万岁,多一分浪费。
业余DIY活动嘛,尽力而为罢了,毕竟不是真的正规商品电台。其实只要大差不差,也没人挑理对吧?不过,发货前也多少要做一些测试,总不要太离谱。否则面子上也过不去。
[ 此帖被BA6BF在2020-09-21 19:58重新编辑 ]
13九6537779三
离线bd7ogs
只看该作者 11楼 发表于: 2020-09-21
有G90的测试就好了。。。
离线bg5upv
只看该作者 12楼 发表于: 2020-09-21
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:
注册了公司,按照《产品质量法》放入了合格证书,这种高度职业化的操作,肯定和我们平时私底下以个人名义贩卖,甚至是“某鱼”交易、先款、面交的交流级小玩具起的调子和出货量、利润不一样。如果我做中间代理订到上百台商品因为指标达不到标称水平被用户退回来,搞不好就是两边都受气最后抱着一堆货被骂惨、喝西北风,那我多冤啊。
我也没有别的愿望,就希望国内ham们制售DIY无线电器材的时候测指标,少拽文字。舞文弄墨、变脸站队这种东西真的不应该带到圈子里来,还是说大家都喜欢在工作场所外自觉加班吗
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
离线ironman
只看该作者 13楼 发表于: 2020-09-21
回 bg5upv 的帖子
bg5upv:注册了公司,按照《产品质量法》放入了合格证书,这种高度职业化的操作,肯定和我们平时私底下以个人名义贩卖,甚至是“某鱼”交易、先款、面交的交流级小玩具起的调子和出货量、利润 .. (2020-09-21 20:17)
啊这。。。。你不怕俾人崭咩
一朵浮云,漂来漂去.
在线BG6IRO
只看该作者 14楼 发表于: 2020-09-22
不懂  螺丝刀倒屏幕 那个痛?????
 我是来看看的!!
离线bg5upv
只看该作者 15楼 发表于: 2020-09-22
回 ironman 的帖子
ironman:
啊这。。。。你不怕俾人崭咩[表情]
市委市政府和公安局办公大楼马路对面发生血案,破案速度一定很快
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
离线BH4XDZ
只看该作者 16楼 发表于: 2020-09-22
不错的测试,数据说话。希望楼主把接收也大概测一下,比如抗过载、弱信号、抗邻频干扰、接收延时大小之类的测试或对比
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BG5TOX
只看该作者 17楼 发表于: 2020-09-22
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:不错的测试,数据说话。希望楼主把接收也大概测一下,比如抗过载、弱信号、抗邻频干扰、接收延时大小之类的测试或对比
 (2020-09-22 16:28)
这些似乎应该由厂家给出吧~~
另外,米国的QST杂志会不定时从市面上买比较火的机器回去测试,然后写个review,希望此机能有个好表现。
review里的评价好,销量就蹭蹭蹭的,评价差的话……
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线bg5jnt
只看该作者 18楼 发表于: 2020-09-22
支持楼主,多搞些机器测试,省的有些人老吹牛。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线BA5AC
只看该作者 19楼 发表于: 2020-09-23
这一顿捅....反正也没买
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
