  • 2354阅读
  • 18回复
怎样找到一个标准的短波功率标准源来校准自己手里的功率驻波表? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-01-11
一般需要校准的几个功率点一般是:5,10,50,100W。
只看该作者 1楼 发表于: 2020-01-11
但是,这几个标准功率点在哪里才能找得到呢?
只看该作者 2楼 发表于: 2020-01-11
很久以来,我一直在为这几个功率点找信号源,然而却没有任何收获。
只看该作者 3楼 发表于: 2020-01-11
直到有一天,突然在一个角落里看到了一台已经闲置很久的示波器。
只看该作者 4楼 发表于: 2020-01-11
是否可以利用示波器测量短波机高频信号输出的峰峰值来计算它的实际输出功率?
只看该作者 5楼 发表于: 2020-01-11
负载电阻是已知的50欧姆标准负载。
只看该作者 6楼 发表于: 2020-01-11
从示波器上测得的高频输出电压平方后再除以50,应该就是当前电台的输出功率。
只看该作者 7楼 发表于: 2020-01-11
假如测的某电台在标准负载50欧下输出峰值电压为20V,那么20x20=400     400/50=8      是不是就可以知道这部电台当前输出功率为8瓦?
在线BI1EIH
只看该作者 8楼 发表于: 2020-01-12
用细线接假负载放到量热器里面,测量水的初始温度,然后输入功率持续一定时间,测量温升得到 deltaT
然后根据水的比热可以算出吸收了多少热量,再根据加热时间得到平均功率。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
只看该作者 9楼 发表于: 2020-01-12
焦耳老师死的早,要不然他会很欣慰呵呵红红火火恍恍惚惚哈哈哈
离线bi6jva
只看该作者 10楼 发表于: 2020-01-12
昨天上午10点47分通联到您了!这里是BI6JVA
bi6jva 河南安阳
RIG:ft991a, IC78 G90s
ANT: 固定用:正V750 野外JPC-7 pac12 加全段端馈
QSL:信函,3846811@qq.com
离线BH1KJD
只看该作者 11楼 发表于: 2020-01-12
       以前也这样测试过,只不过用的是DA-36毫伏表和普通的200W假负载(非专用带取样接口的负载),计算后的数值同功率计测试的数值有一定的偏差,估计与1K的激励音频信号输入电平、RF输出口与负载之间的取样三通和连接线的损耗、取样读数换算偏差等有一定的关系。
      以上纯属个人观点,欢迎指正!
呼号:B9/BH1KJD
离线小朱
只看该作者 12楼 发表于: 2020-01-13
是这原理
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
只看该作者 13楼 发表于: 2020-01-13
似乎你不应该用峰峰值计算。电阻两端是正弦交流电,按功率计算,有效电压应该是峰峰值除以(2*1.414)
离线bg5upv
只看该作者 14楼 发表于: 2020-01-14
测量计算应取有效值,峰峰值的话得保证是标准的余弦,然后换算
实际上不用搞那么麻烦
接50欧射频无感电阻,然后挂上示波器探头开有效值测量电压就行了
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
在线BI1EIH
只看该作者 15楼 发表于: 2020-01-19
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:焦耳老师死的早,要不然他会很欣慰呵呵红红火火恍恍惚惚哈哈哈 (2020-01-12 13:35)
HP有一款上古的真有效值电压表就是这个原理。物理实现有效值。
离线bg2kvg
只看该作者 16楼 发表于: 2020-01-26
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:假如测的某电台在标准负载50欧下输出峰值电压为20V,那么20x20=400     400/50=8      是不是就可以知道这部电台当前输出功率为8瓦? (2020-01-11 23:21)
20V是峰峰值。要转变为有效值才可以。
离线wang616hui
只看该作者 17楼 发表于: 2020-01-27
需要标准负载的
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
邮箱:wang616hui@163.com
只看该作者 18楼 发表于: 2020-01-27
终于找到了一张换算表哈哈
[ 此帖被bg3xx在2020-01-27 13:25重新编辑 ]
