  • 3335阅读
  • 18回复
lotw证书问题 [复制链接]
离线ba4ie
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-07-18
申请lotw证书后,把tq6导入,可呼号前的红圈还是没有消失,点击证书属性:等待ARRL回应
ARRL要再次确认码?
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-18
目前没有搞过
离线bg3lnt
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-18
正常应该不需要再等了,导入tq6直接就可以了
离线峰回路转
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-19
导入证书的话是不需要做认证的。会提示你输入证书密码
BG0AUB
离线benyuenkc
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-19
申請後還需做電台認証,要提供電台証書及登記地址証明,可以電郵有關資料。網頁有詳細說,我最近才申請,等了幾天,批核後它們會發電郵給你 certificate,滙入後就能用。
离线BH1NGG
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-19
在多台电脑上安装没碰见过这样的现象,即时导入后就成了,没有红圈。
BH1NGG
757665659@qq.com.
离线bg3lnt
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-19
可以用邮件里的用户名和密码登录lotw网站重新下载一个tq6文件试一下
离线ba4ie
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-19
tq6只能用一次,再次导入只能导入P12文件了,也试了还是不行。
离线benyuenkc
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-20
可能你用了舊版本。
IMPORTANT NOTE: This certificate requires
TrustedQSL Version 2.0 or later. Attempting to install
it using an earlier version of the TrustedQSL software
will result in errors. The latest TrustedQSL software can
be obtained at:
https://lotw.arrl.org/lotw-help/certaccept/
离线ba4ie
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-20
版本没有问题,我用的是最新的2.4.7。登入网站重新下载了tq6,不能覆盖,只能用p12文件导入,导入p12文件还是不行。只能再重新申请一个新证书了。仔细看了看网站的说明,好像是我收到的tq6有问题。
离线benyuenkc
只看该作者 10楼 发表于: 2019-07-21
或者發電郵去問下,希望你順利解決。
离线ba4ie
只看该作者 11楼 发表于: 2019-07-21
已经发电邮问了,还没回。看来只能他们才可以解决。
离线ba4ie
只看该作者 12楼 发表于: 2019-07-28
谢谢大家的帮助关心!已顺利解决。
离线mr7
只看该作者 13楼 发表于: 2019-07-28
回 ba4ie 的帖子
ba4ie:谢谢大家的帮助关心!已顺利解决。 (2019-07-28 14:30)
如何解决的?我现在想在其他电脑增加tqsl,但同样没法导入TQSL6
http://weibo.com/mr7mr7
离线ba4ie
只看该作者 14楼 发表于: 2019-07-28
你这台电脑上可以用了吗?
离线ba4ie
只看该作者 15楼 发表于: 2019-07-28
回 mr7 的帖子
mr7:如何解决的?我现在想在其他电脑增加tqsl,但同样没法导入TQSL6 (2019-07-28 14:48)
你这台电脑上可以用了吗?
离线bd4ij
只看该作者 16楼 发表于: 2019-07-28
回 mr7 的帖子
目前电脑要是可以用,可以导出P12,在其他电脑装好后导入P12就可以。
也可以导出备份。导出备份最省事。
QQ:75094437
地址:山东淄博
手机:棕橙绿紫橙橙黑蓝白白灰
离线BH4IGO
只看该作者 17楼 发表于: 2019-07-29
目前电脑可以用 直接一键导出TBK文件 岂不是更简单  所有的设置都不需要重新设置
呼号:BH4IGO
电话:18653388265
离线mr7
只看该作者 18楼 发表于: 2019-07-29
我后来仔细回看LOTW的指引,导出.P12后就可以在其他电脑用了。
