  • 10796阅读
  • 61回复
奇难杂症 之四——FT-897维修记 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-04-12
这台中古的FT-897一眼看过去就有充满故事的沧桑感,因发射时屏幕闪动显示“HSWR”而送来维修。
经过初步检查,机器在全频段所有模式的接收灵敏度都偏低,全频段所有模式发射没有功率输出。除了FM之外的其他所有模式里,显示屏上的场强指示表即使有足够的信号都依然显示为零,而在FM模式中,即使没有信号都是S++的满表指示。
在所有频段所有模式的发射状态下,即使没有发射功率,PWR的显示也是满表的,而且很快就会闪动显示“HSWR”。
首先对机器进行全复位,但故障依然存在。初步判断应该是机器入反射电路异常所致。于是从网上找来了FT-897维修手册对电路进行分析,从功放部分的框图可见,机器分开HF和V/UHF两个独立的功放,并且有两套独立的入射、反射检测电路,再通过电子开关混合成一路入射/反射信号送主板进行处理。于是拆开机盖找到功放板,用万用表测量在发射时功放板送出的FWD/REV入射/反射信号,测得两个都是零。由于机器没有发射功率输出,说明功放板上的入/反射检测电路输出的信号是正常的,故障应该在主板这边。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-12
从主板的电路图来分析,从功放板送来的入/反射信号先被运放Q1111/NJM29002V放大,再被送到一个二选一电子开关D1066/BU4053BCFV与接收场强等显示信号进行切换,然后被送到CPU进行A/D转换处理和显示。这里虽然就是几句话,但是,实际上在维修手册的图纸上查找这些信号流向是非常费劲的。原因是图纸采用了符号标号代替连线的绘画方式,而不像有些图纸那样可以凭着连线追溯就能找到信号的流向和电路的连通关系,而是要满图纸找相同的标注,而且还不知道电路到底连接了多少个器件。
一条线路上连接了多少个元器件,这对于故障的判断是很重要的,逼着像玩在图形中找不同的游戏一样火眼金睛在图纸是到处寻找。最悲剧的还遇着制图不走心的,把标注搞错了,就更是白忙乎。像下面图上的这个“TX5”的标注,满图到处都找不到另外一个地方有这个标注。
最后,尽信图纸不如信自己,只有在电路板上用万用表电阻档慢慢查找验证电路的连接走法。
[ 此帖被BA7IA在2019-04-12 15:49重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-12
花了很多时间做了很多无用功之后,大致搞清楚如上所述的信号走向了。用万用表对几个节点的电压进行测量,从功放板过来的入/反射检测是正常的(0V),经过运算放大器之后的输出也是正常的(0V),到电子开关的输入信号也是正常的,但是电子开关的输出就出现了有0.7~2.2V飘动的电压,而且不管收发状态都存在。试着把输出端用镊子短路下地,液晶屏的显示马上就从满表回零了,而且“HSWR”也不会出现,于是,就判断是这个电子开关损坏了。通过对电子开关的控制脚进行测量,发现无论收发状态都存在一个5伏多的电压(正常应该是接收时为0V,发射时为8V),估摸着这可能是由于是集成电路损坏之后漏出了电压,也就没有多再多想。
但是,把电子开关集成电路BU4053BCFV拆下来之后,再次进行测量,结果发现集成电路的几个接脚的电压依然是这样,液晶屏还是满表指示!这就奇怪了,有可能就不是这个集成电路损坏,又或者电路还有其他连接?于是,又在电路图和电路板上到处找线路的走向,绕了几天都不得要领,没有头绪。
这天在测量这块集成电路控制脚电压的时候,看着图纸上标注是由“TX5”信号所控制,现在,这个控制信号却是没有变化的,于是就决定从寻找这个信号为什么没有变化入手。但是,接下来就被糟糕的图纸误导了满世界都找不到这个信号从哪里来的,电路板上的电路又细又密又是多层板,很难单独跟踪某条连接线。于是,只有无招胜有招,把万用表打到蜂鸣器档,一头表笔接集成电路的控制脚接点上,另一头表笔在电路板上到处乱碰。终于听到了期待的蜂鸣器响声了,把表笔碰触到电路板上线路的位置和维修手册上的位置对应,再通过元件标号回头从电路图中查出该元件在电路中的位置。经过几次这个跟踪查找,终于搞清楚该控制脚是连接到发射8V电压(电路图标注是TX8)的连线上!
[ 此帖被BA7IA在2019-04-12 15:50重新编辑 ]
离线BH7ohz
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-12
技术贴,学习。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-12
从电路图中分析,该电压是收发转换电路所控制,在发射时由CPU送出一个高电平的TX信号,该信号控制Q1020/2SB624-BV3导通而将+8V电压切换出来,形成供发射电路用的TX8电压信号。而现在,无论是收发状态,该管子都输出一个5.66V的电压,于是马上就判断这个管子坏掉了,实现不了收发电压的控制。
剩下的工作就简单了,找来一只参数接近的三极管更换上去,然后再试机,接收时TX8电压为0V,发射时就能切换出+8V的发射电压了,(同样另一组的RX8在接收时为+8V,发射时为0V),收发转换电路的功能恢复正常。而且,机器的各频段各模式都收发正常,接收灵敏度够,发射功率足。接着又把拆下来的BU4053BCFV焊回去,机器的收发指示都完全正常,再也没有显示“HSWR”了。
[ 此帖被BA7IA在2019-04-12 15:51重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-12
究其故障原因,在收发转换电路损坏之后,使发射电源电路上长期有一个5伏多的电压供电,而FT-897的许多电路都是收发共用的,它们是受收发转换电路的输出电压进行切换的,现在电路被锁死在发射状态,因而导致在接收状态下,某些电路工作状态不正常而导致机器接收灵敏度低的故障现象。而在发射状态,由于发射电路的供电电压从8V降低到5.6V,使电路的增益严重不足,主板输出的激励电平不够(实测主板发射输出只有负三十多dBm),造成发射也没有功率输出。比较诡异的是指示切换集成电路的状态,经查BU4053是COMS三组双掷电子开关,由三个控制脚来控制三组二选一开关,FT-897将三组开关并联,只用发射的TX8电压控制切换三组收发模拟信号。
本来收发转换电路损坏后被锁死在发射状态,集成电路应该处于选择连接发射信号状态的,显示屏只显示发射信号就罢了(现在是没有发射信号,应该入/反射信号都显示为零),但是偏偏这个Q1020坏得有性格,输出电压不高不低只输出5.66V的电压,而BU4053控制逻辑是高于6V判断为高电平,低于3V判断为低电平,5.66V的电压使BU4053处于其中的不确定状态,电路于是把输出端悬浮起来处于高阻状态。偏偏CPU的A/D输入端也是高阻抗的,于是就感应出0.7~2.2V飘动电压,并据此判断显示“HSWR”警告信息。
综合本故障其实只是由于收发转换电路的发射开关管损坏,在发射电压线上被锁定了一个电压,造成收发共用部分电路互相切换失常而产生了特别的故障现象,而因为残留电压的特殊性,使电子开关集成电路输出端成为高阻状态,加上图纸的误导令查找费劲,使故障的检查和判断走了弯路,需要做更多的验证和测试,浪费了不少的时间和精力。
离线bd7iwa
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-12
这个貼不顶 天地不容
学习了
离线bg2afm
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-12
分析透彻,纯技术贴,大侠,顶上去。
bg2afm@163.com
QQ:283302683
uc:45596736
e话通:119754593
离线bh7iq
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-12
技术好贴,围观学习。
离线bg1grn
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-12
高手  学习了
呼号:BG1GRN
电 话;   13901394051   微信同
离线bg5hwb
只看该作者 10楼 发表于: 2019-04-12
技术帖,学习
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2019-04-12
图文并茂,深入浅出。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
在线BA7CK
只看该作者 12楼 发表于: 2019-04-12
离线BD7IS
只看该作者 13楼 发表于: 2019-04-12
居然 滤波455没坏?
离线bd3cb1
只看该作者 14楼 发表于: 2019-04-12
高手  学习了!
呼号:BD3CB
姓名:赵学亮
电话:13388029229
地址:天津市津南区咸水沽镇南洋村
邮编:300350
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2019-04-12
回  13楼(BD7IS)的帖子
第13楼BD7IS于2019-04-12 18:49发表的:
居然 滤波455没坏?
本来以为接收灵敏度低,发射又冇功率是455kHz陶瓷滤波器的问题,就想先解决“HSWR”闪现的问题,再更换滤波器的。现在购买的几个滤波器还在路上呢..........
离线BA2Bi
只看该作者 16楼 发表于: 2019-04-12
TX5=TX 状态 5V
只看该作者 17楼 发表于: 2019-04-12
且听下回分解?!
离线BH1KJD
只看该作者 18楼 发表于: 2019-04-12
这样的技术贴必顶,学习!
呼号:B9/BH1KJD
离线BI4RBD
只看该作者 19楼 发表于: 2019-04-12
我有897d,收藏了,这样的技术贴必顶,学习!
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
