  • 19882阅读
  • 49回复
阳台短波天线之艰辛历程 [复制链接]
离线bg8gvj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-03-15
        身在城市中,想要玩短波电台,要么你有个可用的楼顶(搞定邻居与物管),要么独栋小洋房,再次之能拉根长线到楼下树上也行,我都没有,只有一个阳台,一个阳台能架什么天线,八木,正V倒V,不可能啦,于是考虑能收,能拆,方便安装,不影响原阳台功能,最好不打孔,不装架子,选择了小环天线与渔杆天线,制作之路艰辛,调试之路也艰辛。
      小环天线上图
       上图是第一代小环天线,采用8分之7馈管,大小环感应方式,主环4米,感应环1米,主环电容5-25P就够了,满足14-21M,效率经计算14M  82%,21M 93%,实际通联效果不错,当然得架出阳台,室内是不行的。
        野外架设也不错。
      中途淘到几只英国产的真空电容,小体积呀,完全是宝,店家只卖150一只,5只全拿下来,其中一个坏的,店家不承认。做了几个成品,被识货的朋友全抢光了,留了一个自己用,当留恋。
        固定方式如上图,小盒子粘上去的,这个电容125-5P,基本达到了7M-24M,盒子尺寸为158*90*60,可想这个电容之小。不过没有了,绝版。
      小环天线4米环下,7M效率就不高了28%左右,我在23楼阳台,传播好时通联到北京,广东,台湾,等地,我在8区重庆。
      继续小环之路,小环电容的确不好找,寻遍TB,能用的少之又少,难点在电容耐压,电容必须上3000V以上的耐压,一不小心就打火了,片距要大。
      这个电容能用,不过要小心处理,不然有些段也打火,片距够大容量只能达到14-21M,有朋友要7M,加了两只大功率瓷介电容,容量必须达到130P以上7.050才可以达到,最关键是分布电容,装的东西越多,最小容量就偏大,21M需要小电容,一不小心21M没有 了(电容不够小)。关于并的电容如果功率小了会发热,导至频率偏移。
      再来说说感应环的大小,不同的大小影响驻波,我用的1米周长至1.3米周长,有些电容需要小点的周长,有些需要大点的周长,原理就是周长越长,感应量越大。还有调驻波调不下来时,把小环离主环的距离调下,不同的距离感应量也不一样,这样驻波最好可以到达1.1,得自己根据不同环境来调整。
      小环的优点是体积比其它天线小多了,一个阳台放得下,伸出阳台可以 打天下,城市在抗干扰能力还是不错,城市中经常底噪59+,小环平均比GP天线少2DB,缺点也很明显,带宽很小,电容调整不容量,一个大头针的位置就要错过,得有耐心,细心,这还是加了减速旋钮的情况下,如果不装,当就要练武功了。小环换一个频率就要调一次电容,有点麻烦。
      把感应环改为磁环感应方式,这种方式比改变小环与主环距离来得方便。磁环用NXO-100   60*38*11,TB都有,里面用1.2MM铜线绕5圈抽头,用波段开关控制抽头,这种方式减少了调整感应环,方便很多,但工作量又要增加。
      小环天线之路得到BG7RWZ好哥的大力支持,是好好人一个,他也是用小环在阳台上,至今没能通上他是一个遗憾。他也写出 一篇文章公开发布制作方法,我也是在上面起步的,所以现发上来供大家参考。 小环天线制作.zip (1791 K) 下载次数:155
       小环我做有成品,兴趣的朋友可以看看,或者留邮箱看看调整视频,淘宝店名:爱静数码,闲鱼上搜(阳台短波天线  小环天线  磁环天线)
          阳台上除了小环就是渔杆天线了,加感型,百度有很多前辈做得有,我在他们的肩上改进成我自己的阳台GP天线历经几代
这是第3代产品,选用PVC给水管32MM,方便架阳台,中间接线处有线圈加感,以达到7M,顶部拉杆5.6米,所以此天线7-14M可用。用它通联不少电台。之后有几个变种改进,下图左是4产品,中右是5代。
5
[backcolor= transparent]附上5代结构图,欢迎防制。
      此天线最麻烦的就是地网问题了,地网长短,摆放形式都影响驻波大小,通常在通联时一会转到7050,一会转到14270,转换是比小环方便,但也麻烦,不方便,而且还要调整地网角度长短。我们用天线就是讲个方便,所以最后我引入端馈方案,也就是加个专用小天调,这下就方便了,经改进,使5.6米的拉杆工作在大部分业余频段。
      上天调电路是网上前辈们现成的,拿来用及改进,感谢前辈的努力。
      下图是成品淘宝闲鱼同步销售
        经几代改进最后定格于端馈阳台拉杆天线DKGP6,6的一代,目前本天线阳台架设方便,改变工作频率就转下旋钮就行了,随时可收,野外携带也方便,对地网的要求不高随便丢阳台上,不用管,野外用螺丝刀地网直接插入泥土,如不用螺丝刀地网也可以用排线地网,但工作频段要减少些。调试本天线时,与日本高见先生通联上,在闲鱼上的连接有与高见先生的通话视音频。
参数:
     功率:40米至6SSBFMCW  100W 80SSB100W,满功率FMCW20秒内50W,连续工作30W
     驻波:小于1.4
接收:0-54Mhz
发射室外及阳台:
波段
业余频率MHz
波段开关刻度
电容刻度
地网
阳台
室外
阳台
室外
阳台
室外
6
50.000-54.000
102030
010
2.2-2.7
1.8-2.5
彩排线乱放
螺丝刀插地
10
28.000-29.700
30
010
2.3-2.6
1-1.8
彩排线乱放
螺丝刀插地
12
24.890-24.990
1020
1020
0.2-0.5
2-2.5
彩排线乱放
螺丝刀插地
15
21.000-21.450
2030
3040
1.5-2
2-2.5
彩排线乱放
螺丝刀插地
17
      18.068-18.168
50
50
1.5-2
1-1.8
彩排线乱放
螺丝刀插地
20
14.000-14.350
60
60
0-0.5
0-0.5
彩排线乱放
螺丝刀插地
30
10.100-10.168
010驻波不好
不理想
1.8-2.5
彩排线折叠
40
7.000-7.100
90
6070
2-2.9
彩排线折叠
螺丝刀插地
80
3.500-3.900
100
100
0-1
1-2.5
彩排线乱放
螺丝刀插地
以上波段驻波一般都可以调到1.4以下,大部份可以到1.1,调不下来时改变下地网放置形状,
30米波段室内室外驻波不理想,有些环境下可以调出来,160米就别想了,天线太短没什么用。
      本天线越往高端走效率越高,7M50%我在8区重庆传播好时能通到全国各地,14M效率更高80%,全国及周边国家,泰国,日本,马来西亚,台湾都有通联。21M也通过,3.855Mhz 30%只通到过成都,广东台友试验性只有CW能收到语音不行。数传信号FT8目前最远通到上万公里外。国内主要是14.270Mhz7.050Mhz,两个段。
      本天线成品有销售,淘宝闲鱼同步淘宝店名:爱静数码       闲鱼上搜(阳台短波GP天线  拉杆端馈天线 ) 闲鱼出货较多,淘宝上少。
有调整视频留邮箱可看,也可加我微信交流16623130306。
最后,小环天线及端馈天线的电容不好找,大片距电容不多,而且是年代久远的产品,基本上快买不着了,所以自己设计了空气电容,成本较高,本着买不到就自己生产。
    现阳台上的通联之路已打通,希望大家通过本文能有所帮助我的呼号:BG8GVJ,下次空中相见73。
[ 此帖被bg8gvj在2019-03-15 14:41重新编辑 ]
离线易水寒
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-15
拜读了,满满的都是干货啊! 一万个赞!
同道多多交流!
BG6QCE
protel@sina.com
离线bi1eyg
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-15
牛啊!!!!
QQ:582572627,Email:dtklf@21cn.com
RIG:八重洲FT-857D  FT-991A  ANT:PAC-12天线;
离线bg8gvj
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-15
都是阳台逼出来的,共同研究,共同进步
离线王小东
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-16
离线Nemo_01
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-16
阳台-最后的阵地
离线超级摩托
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-16
动手能力强啊。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线mr7
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-17
不错的思路,阳台族值得参考。
http://weibo.com/mr7mr7
离线bg8gvj
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-17
野外架高也相当方便,不用找树,不用拉线,水泥地也行
离线bi4sra
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-18
这个PM够强的, 可以批量出成品了。
离线bh1wkw
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-18
在城市中非常实用。期待!73
BH1WKW
QQ:317518361    邮箱:wp_pw@163.com
北京朝阳区左家庄北里
RIG:八重洲FT-857D   FT-70DR    ANT:6楼顶倒V
离线bh1wkw
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-18
实践出真知,都是逼出来的各种办法啊!
BH1WKW
北京朝阳区左家庄北里
只看该作者 12楼 发表于: 2019-03-18
值得学习。  折腾就是硬道理。。。。。。。。
离线李进
只看该作者 13楼 发表于: 2019-03-18
请问楼主你的小环天线发射效果怎样.我做的小环天线好象没长线天线强
离线刘寒露
只看该作者 14楼 发表于: 2019-03-18
谢谢,学习中。我现在苦啊家在二楼
上海
姓名:刘寒露
电话:13818098765(同微信)
只看该作者 15楼 发表于: 2019-03-18
楼主销路大大的有,国内众多无法架天线,不会架天线,难以架天线的
离线bg8gvj
只看该作者 16楼 发表于: 2019-03-18
小环天线4米主环,14M下效率很高有,82%,我在23楼阳台能通全国,及日本,台湾,如果有条件架长线20米以上,你不用考虑小环了,小环就是为了阳台狭窄的地方而生的,有条件上楼顶不要选择小环,有条件拉长线到楼下,也不用选择小环。小环的带宽小,很小,调整频率不方便。
离线bg8gvj
只看该作者 17楼 发表于: 2019-03-18
回 hamly 的帖子
hamly:楼主销路大大的有,国内众多无法架天线,不会架天线,难以架天线的 (2019-03-18 15:31)
谢谢,都是阳台逼出来的
离线bg8gvj
只看该作者 18楼 发表于: 2019-03-18
回 李进 的帖子
李进:请问楼主你的小环天线发射效果怎样.我做的小环天线好象没长线天线强 (2019-03-18 12:17)
小款14M,4米环很强大
离线bg8gvj
只看该作者 19楼 发表于: 2019-03-18
回 刘寒露 的帖子
刘寒露:谢谢,学习中。我现在苦啊家在二楼[表情]  (2019-03-18 14:37)
2楼还是有希望的,
