  • 5045阅读
  • 18回复
天线谐振与长度哪个重要? [复制链接]
离线BD7NXY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-03-08
一般认为天线谐振效率最高,通过模拟软件,发现一个在7Mhz谐振的天线,在14Mhz最大增益-0.7dBi辐射效率为14.28%,而在14Mhz最大增益5.02dBi辐射效率为36.3%。是否意味着,如果天调能调,更长的天线辐射能力更强,而不是追求谐振?
离线BD7NXY
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-08
前一个例子有问题,频率越高越容易辐射,不能如此对比。补另一个对比图,看来长度增加50%增益提高也不十分明显,长度增50%,效率增26%:
[ 此帖被BD7NXY在2019-03-08 10:37重新编辑 ]
离线BA5DX
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-08
亲 那可是二分之一波长
离线BD7NXY
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-08
14Mhz时长度增50%,效率增15%:
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-08
我使用的斜拉折合端馈天线,情况是这样的~
天线部分总长度46米,斜拉向上23米,到固定点之后,
再折合回来23米。末端距离始端3米。
用匹配器调整,可以在3.5,7,10,14,21,28MHz谐振,
短波电台可以正常发射~最大功率40瓦。
7兆赫的效果挺好,最远通联过欧洲~
3.5兆,28兆不行,还没有通联过友台~~
(在3.5兆和28兆,使用的时间少,与传播条件,也有关系)
14,21兆的效果也行~
(使用的少,通联较少)
因此,天线谐振和长度都重要。
首先,天线要谐振。短波电台才能正常发射。
其次,天线的长度,会影响发射效率,发射方向,会影响通联效果~
离线bi3oek
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-08
我觉得,在谐振的情况下,天线振子的辐射面积越大,效率会越高!……自己臆想的,没有做过实际的测试!
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-08
高度,高度
离线BH4XDZ
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-08
谐振与长度都重要,效率最高就是半波长振子。在不破坏主辐射波束情况下,偶极天线增益最大是1.25波长
4nec2的“辐射效率”应该是包含周边环境、地面损耗的一个远场辐射计算值,把高度升降或加上反射引向单元,都会有变化,仿真做个参考,不代表天线理论的振子长度和效率
[ 此帖被BH4XDZ在2019-03-18 21:59重新编辑 ]
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bg2gn
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-09
天线物理尺寸度越大,在谐振的前提下其效率越高,但达到一个数值后再加大物理尺寸提高效率的情况就不明显了,反而会下降,因为伴随着物理尺寸的增加其馈电点的绝对高度也要增加。
签名文档正在建设中
离线kg5srk
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-09
天线发射效率和谐振没啥太大关系
离线BD7NXY
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-10
找到一个似乎较专业的解释:
http://www.mweda.com/mwqa-60556-1.html
1. 先说传输线的匹配
(1) 你提到“阻抗匹配”,那么目标是反射最小,所以阻抗匹配的实质是传输线上任意一个截面两端的阻抗相等,从而达到最小反射;在有负载和前级的时候,这时候传输的功率却不一定最大;
(2) 使得负载所获得的功率最大的匹配叫做“共轭匹配”,不叫“阻抗匹配”,这时候是允许反射的,甚至较大的反射都有可能。
2. 天线的谐振
你这里提到了输入阻抗,其来源于微波网络的定义,离开了一个微波网络,输入阻抗就无从谈起,比如说天线可以认为是单端口的微波网络。输入阻抗的虚部为零,是一个现象,而不是本质,任何一个天线,你可以将其“虚部为零”的频率通过枝节匹配等方法,调节到任何一个频率上,但是,这时候跟天线的谐振的物理内涵,是没有半毛钱关系的。
天线谐振的物理解释是系统完全的(完美的)电磁能量互换,或者说,在一个时候完全表现为电能,下一个时候完全表现为磁能,这从Maxwell方程组也可以看出来。结合数学可以认为,无源的天线系统是一个线性系统,天线的材料和结构定义了其“零输入响应”,或者说是“本征响应”,从而定义了系统函数。这个系统函数可以表示为一个变换,进而得到变换矩阵。该矩阵的特征值为零的时候,就是天线发生谐振的时候。
任何一个结构可能具有的谐振有无数多个,我们通常称其为特征模式,并非所有的模式都是辐射莫,有一些可能是传输模,有一些可能是辐射模,甚至像振荡器一样的内部谐振。
3. 总结:传输线的阻抗匹配是特性阻抗一致,目标是无反射;天线的谐振,物理意义是电磁能量完美互换,数学意义是变换矩阵的特征值为零。所以二者完全是两个宇宙中不同的事物:)
[ 此帖被BD7NXY在2019-03-10 16:51重新编辑 ]
离线BH1NLT
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-11
长度与谐振频率有对应关系吧 都重要
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线bd2mc
只看该作者 12楼 发表于: 2019-03-11
回 bg2gn 的帖子
bg2gn:天线物理尺寸度越大,在谐振的前提下其效率越高,但达到一个数值后再加大物理尺寸提高效率的情况就不明显了,反而会下降,因为伴随着物理尺寸的增加其馈电点的绝对高度也要增加。 (2019-03-09 01:00)
星空的闪电
QQ:327755217
E-maill:bd2mc@qq.com
QTH:
邮编:
离线bg5uff
只看该作者 13楼 发表于: 2019-10-30
10米,15米,23米长度天线,在14MHZ频率上,哪根辐射效率高?请教各位大佬!
离线bd3ma
只看该作者 14楼 发表于: 2019-10-30
回 BH1NLT 的帖子
BH1NLT:长度与谐振频率有对应关系吧 都重要 (2019-03-11 00:56)
好友精辟
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线kg5srk
只看该作者 15楼 发表于: 2019-11-12
协振和效率无关。
离线火腿蛋
只看该作者 16楼 发表于: 2019-11-13
我觉得实在纠结就看场强
离线BG4KYA
只看该作者 17楼 发表于: 2019-11-13
大佬都在围观,没进场
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BD7MDK
只看该作者 18楼 发表于: 2019-11-13
机器内有自动天调,渔杆天线谐振在14M,14M通联效果好,7M时天调将驻波降下来但在7M几乎无法联通,但改为谐振在7M时,7M通联效果好,14M也可用机内天调降下驻波,也可以联通(虽没有7M效率高),是否说明天线物理长度长一些还是效率高!
