  • 3432阅读
  • 19回复
请教 怎样玩MSK144 数据模式 [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-01-05
这段时间研究数据模式MSK144 用的是WSJT-X 2.0软件,但用一台机器同一频率微小功率发射,另外一台机器同频接收。 发射正常,但无解码,多次尝试,有更换WSJT-X的1.80和1.9.1 版本,都一样无法解码,但用到FT8模式 极其正常。不解原因,求解,谢谢
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-05
时间已同步,但无解。Windows XP系统。
[ 此帖被BD7TBP在2019-01-05 02:07重新编辑 ]
离线bg2kaj
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-05
检查Sh、Freq Tol设定
另MSK144吃配置
WAPC&WAJA达成了!奔向JCC和JA FM DX……
我写过的关于业余无线电的文章汇总:bg2kaj.cn
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-05
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:
检查Sh、Freq Tol设定
另MSK144吃配置
你是MSK的好手,请教下这些数据怎样设置?还有哪里需要设置的?如何设置,请指教,谢谢!
离线bg2kaj
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-05
回 BD7TBP 的帖子
BD7TBP:你是MSK的好手,请教下这些数据怎样设置?还有哪里需要设置的?如何设置,请指教,谢谢!       [图片] (2019-01-05 11:15)
F Tol在机器性能许可的范围内尽量大一点比较好
Rx、Report不用管
T/R选择多长都行,以机器不过热为准
CQ260按需要选择,人多可以选,不多不用选
Sh按照当前大家的选择随大流,注意非Sh和Sh之间不能通信
SWL选中后可以同时收听Sh和非Sh信息
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-05
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:F Tol在机器性能许可的范围内尽量大一点比较好
Rx、Report不用管
T/R选择多长都行,以机器不过热为准
....... (2019-01-05 11:47)
我目前用的是XP系统 不是WIN7  有影响吗? 我之前也试过用1.8.0 的版本 也一样解不出码,这个也是和FT8一样需要同步时间的是吗?
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-07
要用单边带
难道你用的是FM模式?
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BD7TBP
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-08
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:要用单边带
难道你用的是FM模式? (2019-01-07 09:35)
怎么可能用FM模式呢?老大  。  144.440/50.260 MHZ  USB模式。
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-07
回 bg2kaj 的帖子
Rx、Report不用管
T/R选择多长都行,以机器不过热为准
使用MSK144时,自动静噪模式是不是开启关闭模式? 我看过国外的论坛介绍使用MSK144时 有以下这么一段话:   If memory serves, the AutoSeq works as expected using JT65 and FT8, just not MSK144,
对否,求解。。。
离线bg2kaj
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-07
回 BD7TBP 的帖子
BD7TBP:使用MSK144时,自动静噪模式是不是开启关闭模式? 我看过国外的论坛介绍使用MSK144时 有以下这么一段话:   If memory serves, the AutoSeq works as expected using JT65 and FT8, just not MSK144,
对否,求解。 .. (2019-05-07 13:24)
AutoSeq是AutoSequence的意思,自动时序
离线BD7TBP
只看该作者 10楼 发表于: 2019-05-08
回 bg2kaj 的帖子
Rx、Report不用管
T/R选择多长都行,以机器不过热为准
因为很少使用MSK144,所以对其中参数设置有学习的需求,MSK144中的SH 是什么意思,非SH和SH 怎样理解,请赐教。。。。
离线BD7TBP
只看该作者 11楼 发表于: 2019-05-08
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:AutoSeq是AutoSequence的意思,自动时序 (2019-05-07 17:47)
SEE, TKS!
离线bg2kaj
只看该作者 12楼 发表于: 2019-05-08
回 BD7TBP 的帖子
BD7TBP:因为很少使用MSK144,所以对其中参数设置有学习的需求,MSK144中的SH 是什么意思,非SH和SH 怎样理解,请赐教。。。。 (2019-05-08 01:49)
Sh是短报文,你可以理解为有Sh和没有Sh的是两种不同的MSK144
离线BD7TBP
只看该作者 13楼 发表于: 2019-05-09
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:Sh是短报文,你可以理解为有Sh和没有Sh的是两种不同的MSK144 (2019-05-08 16:43)
在大气散射和对流层ES短暂或者瞬间突发情况下,MSK144是不是要比FT8有更强的解码率?
离线BD7TBP
只看该作者 14楼 发表于: 2019-05-09
BG2KAJ是新生代的VHF数据好手,有相关问题的同好可以向他赐教。
离线BD7TBP
只看该作者 15楼 发表于: 2019-05-09
回 bg2kaj 的帖子
收到,可能我对MSK144的数据模式了解和接触少,还清多多指教!短报文和正常数据通讯交换的信号报告(比如FT8/FT4等)有不同吗? 有没有相对性的通联截图,这样更客观的理解,谢谢!
离线bg2kaj
只看该作者 16楼 发表于: 2019-05-09
回 BD7TBP 的帖子
BD7TBP:在大气散射和对流层ES短暂或者瞬间突发情况下,MSK144是不是要比FT8有更强的解码率? (2019-05-09 00:16)
"在大气散射和对流层ES短暂或者瞬间突发情况下,MSK144是不是要比FT8有更强的解码率?"
我觉得这个不能简单的一概而论,Es、大气波导等情况虽然突发,但是持续时间并不短(相对而言),因此FT8足以。但流星散射、飞行器散射乃至空间站散射等极为突发、发生时间极短的情况下就要使用MSK144、ISCAT等单个信息时长极短的模式了。这个要按照具体的情况去选择模式,不能一概而论。
“BG2KAJ是新生代的VHF数据好手,有相关问题的同好可以向他赐教。”
我也在学习的过程当中。今年也要在实践中练习。
“短报文和正常数据通讯交换的信号报告(比如FT8/FT4等)有不同吗? ”
只是空中数据格式不一样,别的完全一样
离线BD7TBP
只看该作者 17楼 发表于: 2019-05-09
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:"在大气散射和对流层ES短暂或者瞬间突发情况下,MSK144是不是要比FT8有更强的解码率?"
我觉得这个不能简单的一概而论,Es、大气波导等情况虽然突发,但是持续时间并不短(相对而言) .. (2019-05-09 09:47)
学习+体验!
离线BG6QPA
只看该作者 18楼 发表于: 2019-05-10
东兴有HAM吗?
王庭宽东风汽车公司铸造三厂机电公司
离线BD7TBP
只看该作者 19楼 发表于: 2019-05-11
回 BG6QPA 的帖子
BG6QPA:东兴有HAM吗? (2019-05-10 21:33)
拿个手台去搜索一遍,说不定有3W前缀呼号的回答你
