  • 4266阅读
  • 25回复
中繼站互通疑惑 [复制链接]
离线vr2xwc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-10-04
离线莫森
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-06
对讲机A、B用1频道互通的条件:  1. 中继台工作正常。   2. A、B两机在中继台的覆盖范围内,且无障碍物遮挡信号。
你想要什么样的结果?
[ 此帖被莫森在2018-10-06 08:57重新编辑 ]
离线bg6tpe
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-06
两台对讲机都使用3channel试试,1channel是打不开中继的
离线vr2xwc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-06
回 莫森 的帖子
莫森:[图片]
你想要什么样的结果?
....... (2018-10-06 08:42)
要AB兩人能經中继台能互通話!
离线莫森
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-07
回 vr2xwc 的帖子
vr2xwc:要AB兩人能經中继台能互通話! (2018-10-06 19:06)
按2楼所说,AB两机都用3频道。
离线vr2xwc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-07
若A&B這様設定上中繼可否互通
离线BA5DX
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-08
回 vr2xwc 的帖子
vr2xwc:[图片]
若A&B這様設定上中繼可否互通 (2018-10-07 22:17)
所有对讲机都要在下行接收,上行发射,才能通过中继互通。如果图中430.325是接收频率那么你就设反了.
离线BG2ISM
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-08
再写个下行频率直频通话信道
如果123信道都呼叫不到对方,那对方一定不在中继覆盖范围内和你的手台覆盖范围内
  BG2ISM
离线vr2xwc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-08
中繼
A & B 手持机不能互通?
A & B 手持机能互通?
离线莫森
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-09
A  Tx 430.400   Rx 435.400   T110.9    B   Tx 430.400   Rx 435.400   T110.9
[ 此帖被莫森在2018-10-09 17:52重新编辑 ]
离线vr2xwc
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-09
两手机設定一樣,按A 机B机有沙沙声,按B 机A机亦有沙沙声。但A通話或B通話,聴不到對方?設定2778錯那處?
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-10
简单说:中继的发射频率就是对讲机的接收频率,中继的接收频率就是对讲机的发射频率。
对VR2R而言,对讲机的设置应该是435.400,-5(即下差5)。就是接收频率435.400,发射频率430.400。
此外还有个亚音模式的设置,有的是发射要有亚音,有的是收发都有亚音,中继台大多是需要对讲机发射带亚音,就是430.400 + 亚音。
对讲机上亚音的模式也是有多种设置,有接收不要亚音的,也有只接收相同亚音的,只接收相同亚音时,如果信号没带亚音,则只是信号条闪动而没有声音。
两个对讲机使用中继台通联,对讲机的设置是一样的,此时两台对讲机不能直接通联,如果其中一台倒一下频(REV),就可以直接通联了,但倒频的对讲机就不能通过中继通联了。
[ 此帖被BG1TRP在2018-10-10 20:19重新编辑 ]
离线vr2xwc
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-10
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:简单说:中继的发射频率就是对讲机的接收频率,中继的接收频率就是对讲机的发射频率。
对VR2R而言,对讲机的设置应该是435.400,-5(即下差5)。就是接收频率435.500,发射频率430.400。
此外还 .. (2018-10-10 11:11)
小弟不明,甚麽叫倒一下频(REV)?可否舉例説明!
离线莫森
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-10
手台的倒频功能 REV       例   A  1频道   TX 430.00        Rx  435.00      B 1频道  Tx   430.00       Rx  435.00
                                                 A手台使用倒频功能  REV   后 1 频道 变为  Tx 435.00      Rx  430.00
                                            倒频功能是能手置频机器上拥有的功能,纯写频机上没有。纯写频机可用其它频道写入倒频频率。
                        即 1  Tx  430.00    Rx  435.00      2  写入倒频频率   Tx  435.00    Rx   430.00
离线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-10
回 vr2xwc 的帖子
vr2xwc:小弟不明,甚麽叫倒一下频(REV)?可否舉例説明! (2018-10-10 18:03)
13楼说的很清楚。倒频就是收发频率互换。按照13楼所言A、B两台对讲机中有一台设置两个频道,分别用于中继通联和直接通联,这样对讲机A、B就可以灵活使用了。
有些电台带有到频功能,按键的标识为REV。
[ 此帖被BG1TRP在2018-10-10 21:29重新编辑 ]
离线vr2xwc
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-11
回 莫森 的帖子
莫森:手台的倒频功能 REV       例   A  1频道   TX 430.00        Rx  435.00      B 1频道  Tx   .. (2018-10-10 18:21)
感謝 CH,本人有以下問題:
                       A手台1频道  Tx  430.00    Rx  435.00     2 频道  Tx  435.00    Rx   430.00
                       B 手台1频道 Tx   430.00       Rx  435.00
   操作               A手台           1频道               B手台           1频道
              (a)     A手台    Pitt 及 通話               B手台       沙沙音但聽不到A通話 (經中継)
       A手台 (没有Rev功能)      設2频道               B手台           1频道
(b)A 手台      Pitt 及 通話       B手台      但B没有設2频道??只有1频道
                     若通联,是否經中継
                    待測???
[ 此帖被vr2xwc在2018-10-11 08:44重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2018-10-11
看VR2R的参数
A、B通过中继通联时的设置应该是:1 频道 TX 430.400 亚音 110.9,RX 435.400,如果能打开中继但是没有语音,可试试在RX频率上也加上亚音110.9。
A、B直接通联时:A的 2 频道 TX 435.400 ,RX 430.400,B仍使用1频道,这时会出现两种情况。1:A发射B接收,可以通话;2:B发射A接收,不一定能通话,因为B的TX信号中带有亚音,如果A的RX没有设置亚音而电台的亚音模式为只接收相同亚音(防干扰)的时候就没有声音,如果A的亚音模式为有无亚音都可以接收就应该有声音。
以上是手置频电台的工作方式,写频电台没设置过,仅供参考。
离线莫森
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-11
A 手台  2 频道  Tx  435.00    Rx   430.00      B 手台1频道   Tx   430.00       Rx  435.00     此时AB通联是不经过中继的,是AB直频。
通过中继的通联,16楼解释的很清楚,Tx A = Tx B = Rx中继,   Rx A = Rx B = Tx中继  ,  哑音是打开中继大门的钥匙,Tx是要加哑音的。
[ 此帖被莫森在2018-10-11 13:57重新编辑 ]
离线vr2xwc
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-11
回 莫森 的帖子
莫森:
CH  這設定正確?紅框要不要設定?
离线莫森
只看该作者 19楼 发表于: 2018-10-11
启动发射哑音,发射哑音为110.9,设置没什么问题呀,为什么通过中继台A叫不到B?DTCS是数字哑音不用设。
哪在1频道,A、B能收到中继上别人的通联吗?
