  • 9010阅读
  • 35回复
FT-897不能开机的维修方法 [复制链接]
离线BG2VBN
只看该作者 20楼 发表于: 2017-01-10
有什么进度了?
:175: .BG2VBN.QTH:辽宁省兴城市羊安乡羊安村。张士海(收)邮编:125103。电话:15042997939。
离线BA2Bi
只看该作者 21楼 发表于: 2017-01-10
看看时钟正常吗 以前遇到过 U挂了 注意更换需要对应版本
离线bg4ifx
只看该作者 22楼 发表于: 2017-01-10
按顺序来,要是CPU不工作,先测CPU有供电吗,时钟电路工作正常吗,复位信号有效吗,找个示波器测测晶体那有没有波型,1脚复位电路工作正常不,复位信号是低电平有效,然后变成高电平,你可以测测加电后1脚电平是不是高,要是一直是低CPU是不能工作的,CPU初始化完成后才会去读那个24LXXXX,可以用个示波器测测5脚6脚总线上有没有信号,来判断程序走没走到这步,
    我看你还是先判断一下CPU是不是正常工作了,
[ 此帖被bg4ifx在2017-01-10 10:30重新编辑 ]
离线李世平
只看该作者 23楼 发表于: 2017-01-30
坐小板橙学习,等着更新
离线BD4OS
只看该作者 24楼 发表于: 2017-02-01
回 bg4ifx 的帖子
bg4ifx:按顺序来,要是CPU不工作,先测CPU有供电吗,时钟电路工作正常吗,复位信号有效吗,找个示波器测测晶体那有没有波型,1脚复位电路工作正常不,复位信号是低电平有效,然后变成高电平,你可 .. (2017-01-10 10:17)
没有时间搞,你有空拿回去看看吧
离线bg4ifx
只看该作者 25楼 发表于: 2017-02-03
回 BD4OS 的帖子
BD4OS:没有时间搞,你有空拿回去看看吧 (2017-02-01 18:35)
可以,让丁工捎过来吧
离线bg4ifx
只看该作者 26楼 发表于: 2017-02-06
初步检查发现功放板上的13.8VUS这条线有问题,好像有地方接触不良,外接14V电压,按开机键CPU板上13.8VUS电压就降到9  V左右,从电源进处飞根线到CPU板上的13.8VUS后,开机就正常了,
  检修过程吗,CPU供电和时钟都正常,就复位信号成了脉冲信号了,检查复位芯片发现13.8VUS线不正常。
[ 此帖被bg4ifx在2017-02-06 19:22重新编辑 ]
离线bg4ifx
只看该作者 27楼 发表于: 2017-02-07
拆了功放板才发现问题不是那么简单的,还有别的功能不好用了
离线bg7dqo
只看该作者 28楼 发表于: 2017-03-09
不开机算是通病了 两个二极管。。。。
离线bg4ifx
只看该作者 29楼 发表于: 2017-03-09
回 bg7dqo 的帖子
bg7dqo:不开机算是通病了 两个二极管。。。。 (2017-03-09 11:11)
离线BG8SRK
只看该作者 30楼 发表于: 2017-03-12
回 bg4ifx 的帖子
bg4ifx:[图片]
拆了功放板才发现问题不是那么简单的,还有别的功能不好用了[表情]  (2017-02-07 09:40)
怎么烧成这样,目测都烧了好几颗管子。
张刚
QQ :80152272
13908782852
楚雄州业余无线电协会(CXARA)
集体电台 : BY8SCX
协会中继台: BR8SCX  VHF:FM/C4FM 147.875-3.8 88.5   UHF: FM 439.875-7 88.5
APRS DIGI:  BR8SCX-3 144.640 ,BR8SCX-2 434.150
离线bg3tqs
只看该作者 31楼 发表于: 2017-06-01
学习一下
离线bh8scg
只看该作者 32楼 发表于: 2017-06-04
技术贴 顶
离线bg6jvi
只看该作者 33楼 发表于: 2017-10-19
回 bg4ifx 的帖子
bg4ifx:[图片]
我有一台897也挂了 能帮我修修么??
河南省郑州市二七区侯寨乡八卦庙社区18号 QQ851554935  电话15670631888
离线bh8dij
只看该作者 34楼 发表于: 2018-03-26
前几天,我的897也不能开机了,打开后,用表笔测7808输入端时,好了。结果发现7808输入端虚焊,焊好OK.直到今天。
离线BG8GFY
只看该作者 35楼 发表于: 2018-06-29
500块收个尸体练练手
[ 此帖被BG8GFY在2018-06-29 01:12重新编辑 ]
QQ807087233
13896060783
