  • 25382阅读
  • 67回复
缩短型5/8波长及1/2波长垂直天线DIY [复制链接]
离线BG6TSV
只看该作者 40楼 发表于: 2015-04-16
懒人是不是可以不做匹配直接加天调?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
只看该作者 41楼 发表于: 2015-04-16
哈哈看到了,楼主这个和我之前改造的28MHZ渔船天线原理应该类似的,但我的振子不是5/8波长,底部也有一个小电感做谐振调整用,整个天线振子相当于一个电容。
[ 此帖被永远的FM在2015-04-16 12:41重新编辑 ]
只看该作者 42楼 发表于: 2015-04-16
楼主拥有的屋面是一绝好的天线实验场地:
这是与建筑结构结合为一体的基座(塔座):
BG1HZZ
QQ:940七四565
1330 100 八六五八
离线bd1hp
只看该作者 43楼 发表于: 2015-04-17
还有一处你没注意的地方,看左下角:那是电缆直接入户的预留管
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 44楼 发表于: 2015-04-17
回 BG6TSV 的帖子
BG6TSV:懒人是不是可以不做匹配直接加天调? (2015-04-16 11:42)
不做匹配用天调也可以,但使用时会麻烦一些。
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 45楼 发表于: 2015-04-17
永远的FM:哈哈看到了,楼主这个和我之前改造的28MHZ渔船天线原理应该类似的,但我的振子不是5/8波长,底部也有一个小电感做谐振调整用,整个天线振子相当于一个电容。
 (2015-04-16 12:39)
28M的渔船天线我只见过一种斜拉的DP,船老大说效果很不错。
BD1HP/刘和平
只看该作者 46楼 发表于: 2015-04-17
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:28M的渔船天线我只见过一种斜拉的DP,船老大说效果很不错。 (2015-04-17 11:29)
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=337211
就是这个,是你教我改造原理的
[ 此帖被永远的FM在2015-04-17 12:06重新编辑 ]
只看该作者 47楼 发表于: 2015-04-17
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:还有一处你没注意的地方,看左下角:那是电缆直接入户的预留管[表情]
 (2015-04-17 11:21)
这么好的平台,我要给您填麻烦,要提高利用率.
BG1HZZ
QQ:940七四565
1330 100 八六五八
离线bd1hp
只看该作者 48楼 发表于: 2015-04-17
永远的FM:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=337211
就是这个,是你教我改造原理的[表情] (2015-04-17 12:05)
你改造的很不错啊!其实天线只要知道原理,就可以按自己的想法改进,只要肯动手就没问题。
恭喜你了!
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 49楼 发表于: 2015-04-17
回 01今夜为你醉 的帖子
01今夜为你醉:
有啥新想法就来做实验吧,啤酒管够的!
[ 此帖被bd1hp在2015-04-17 13:33重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线BH8BJO
只看该作者 50楼 发表于: 2015-04-17
好漂亮的杆子
离线BG6TSV
只看该作者 51楼 发表于: 2015-08-03
好帖子可惜图挂了,刘老师能把图再补一遍吗?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BG7YMX
只看该作者 52楼 发表于: 2015-08-06
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线bd4rbs
只看该作者 53楼 发表于: 2015-10-17
离线BG4DZY
只看该作者 54楼 发表于: 2015-10-17
为什么看不到图??
离线bd1hp
只看该作者 55楼 发表于: 2015-10-17
前一段由于网站瘫痪把图都丢了,我再找找吧,不知能否找到了。
BD1HP/刘和平
只看该作者 56楼 发表于: 2018-07-20
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:前一段由于网站瘫痪把图都丢了,我再找找吧,不知能否找到了。 (2015-10-17 10:23)
好多图没有了。。。。
离线bd1hp
只看该作者 57楼 发表于: 2018-07-21
老图找不到了,看新做的天线图吧
今天又将缩短型5/8波长垂直天线重新做了一次,配用前些日子做的匹配盒结构简单多了。
这次还是出现了双波段的现象,7兆再调整一下就完美了。
鱼竿全长8米,线圈上边2.2米电线、线圈下边6米电线,线圈还是原来的做法。
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 58楼 发表于: 2018-07-23
今早趁太阳没出来时又调整了一次,主要是7兆把频率拉到业余段。
调整原则是:线圈上边主要管7兆,线圈下边主要管14兆。
因该天线现在40米谐振在6.5兆,所以要剪短一些。经过二次实验上边剪掉了600mm天线低端谐振到了7兆。
此时14兆频率又偏高了,所以线圈下边还要加长,原则是:上边剪多少下边加多少。经过实验下边加了550mm后40米与20米都落在了业余段。都在我TS450天调的可控范围内,至此调整结束。(如果不用7兆,14兆频率可以调的很精确)
看图:
BD1HP/刘和平
离线bh3nvo
只看该作者 59楼 发表于: 2018-08-09
也许多加几条地线 ,驻波会改善很多
