  • 8339阅读
  • 18回复
求教加感天线的问题 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-16
用一根5米长的伸缩鱼竿做了个中部加感的天线,用CG3000天调,长长短短用了8根地网,振子用线总长度为11米,加感线圈直径42mm,绕了六十多圈。3.8MHz-29.6MHz都能用,7MHz最好,14MHz需要经常调整一下地网的位置,29.6MHz驻波最高。
昨天改了一下,把加感线圈加长,又加饶了六十多圈,振子用线总长为24.78米,增加了2根地网,结果很不理想,天调调整的时间比以前长了,有时还调不下来。
原来在7MHz设定70W功率时,发射时峰值电流能达到十几安培,现在最高也就是8A,喊了几个接收达到59+的电台均没有回应。在3.85MHz同功率下电流显示最大。其他各个波段倒是和以前差不多。
粗略计算了一下,振子的线长避开了1/2波长的整倍数,但14MHz以下多靠近5/8波长的整倍数。看来还得往回改。
请各位老师指点一下迷津,谢谢。
[ 此帖被BG1TRP在2014-08-17 19:35重新编辑 ]
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-16
最重要的是摔掉天调。
5米拉杆配2.5米长地网8~12根在20米波段就能很好工作,SWR在1.1的样子甚至不起表,我在昆明西山通北上广毫无悬念。
配中部加感用4米地网8根在40米波段也很理想。
80米波段没戏。
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-16
我记得以前有些天调对加感天线调谐不太正常。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-16
忘了说了:天线是水平架设,从阳台伸出,距离地面12米左右。天线伸出的一端下垂0.5米
水平架设,端部馈电,中部加感,地网接在天调的接地端。
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-17
看似简单
离线BA1AK
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-17
四分之一波长是最好的,二分之一就差很多。尤其是天调调谐后者也比较困难。
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-18
试了一下加一根20米波段的1/4振子与原来的振子并联,振子间距不大,效果很不好,调整地网没有改观。记得坛子里有帖子说多振子并联不好调整。
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-20
加感天线缩短的主要是几何长度,电气长度受到的影响不大;
多波段使用加感天线,加感线圈有陷波器的作用。
我理解的是否正确,请老师指点。
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-20
振子太长了,你这都快100M波段了,等效长度控制在1/4波长~
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-21
如果垂直方向能得到这样的波瓣是否就说明仰角低?
离线BG2WAH
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-22
个人观点,天调要么增容要么加感;5米长的鱼竿至少可挂4.5米的线,再自然下垂2~3米,加上适当地网配合天调使用,应该也不错,仅供参考。
离线BG2WAH
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-22
补充:天调和天线之间不用馈线;
发射机->50Ω同轴电缆->天调->天线
离线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2014-06-22
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:补充:天调和天线之间不用馈线;
发射机->50Ω同轴电缆->天调->天线 (2014-06-22 13:06)
我就是这么接的。原来的天线在7M上通了不少,在14M上抄收的多通联的少,故想改一下。
离线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2014-08-17
好不容易闲下来,又对阳台的天线做了改造。这次改用一根标称7.2米实长6.4米的鱼竿。
改造前先到网上收集了最佳振子长度的资料,说啥的都有,有点不知所措。
于是先用22米长的线,鱼竿+线圈用20米,2米下垂。结果很失败,天调虽然能在几个常用波段把驻波调下来,但换了频率后经常出现重新调整的现象,最要命的是发射电流很小,3-4A算是大的,以为是机器出现大问题了。
后来又用16米长的线,在距鱼竿根部4米多的地方开始绕加感线圈,骨架是直径75mm的PVC管,绕线宽度100mm,约36圈。由于振子线还是比鱼竿长,于是在距第一个线圈500mm左右的地方绕第二个线圈,骨架直径40mm,又绕了三十多圈,把长出来的线都绕上了。
线圈以外的线稀疏地绕在鱼竿上,主要目的是怕线下垂。
做完后接上天调、电台测试了一下,在3.8-29.6MHz范围内,天调很容易就调好了,而且换频率天调重新调整的现象没有了。以前14MHz波段的驻波高,现在各波段的驻波都差不多,而且不高。
最高兴的是发射电流上来了,用口哨试验,设定25W功率时,电流能到6-9A,60W功率,电流能到14-17A。看来机器没有坏。
地网没有改,2条10米长,4条5米长,堆在阳台上。
[ 此帖被BG1TRP在2014-08-17 20:44重新编辑 ]
离线bh1orb
只看该作者 14楼 发表于: 2014-11-12
从文字看,楼主基本没有无线电理论基础。实践是检验理论的最好办法,不是创造奇观的神器。人类社会的每次“发明”都是一次偶然发现,从发现去总结、演算得出理论,再用实践检验理论。三维空间里没有“发明”只有“发现”,发现是一种偶然、碰巧。楼主用卓绝不懈的精神去“发明”是徒劳的。有这精神和时间不妨先学习一些天线理论、天调理论、电子学基础、了解容抗、感抗、电抗……,把理论基础坐实,然后再付诸实践也不晚。用长线天调配合“加感”长线是对天线系统观念的混乱认识。
我的理解加感线圈不是简单的把自然谐振的振子长度不够的部分用导线卷成卷,这个观念是错的。应该是振子不能满足自然谐振(<1/4λ)的振子在系统中呈电容性,所以要在系统中加入电感用感抗来抵消容抗。这样加感线圈就有诸多因素,如线径、线圈直径、线圈长度等等,目的是“谐振”,这样所用漆包线的长度由电感量、线圈物理尺寸和电感在振子中所处位置来决定,可能远远短于自然谐振振子长度的剩余部分;也可能远远长于自然谐振振子长度的剩余部分。
但谐振不等于“匹配”,因此就算加感谐振了,馈电点的阻抗也不会正好是50Ω,还要进行网络匹配,在加感线圈上用L、C或LC进行匹配使馈电点的阻抗接近50Ω(使驻波最小)。
楼主既然使用了长线天调,就把天调进行到底吧。加感不是给长线天调用的,是给独立谐振单频段天线用的!
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线BH4JQR
只看该作者 15楼 发表于: 2014-11-13
我还需要学习的东西很多
BH4JQR
山东.东营
QQ:346198156
16725117@163.com
离线bg6qzj
只看该作者 16楼 发表于: 2014-11-14
想办法拉根20米左右的水平或斜拉长线,不加线川就OK
离线bi1kgb
只看该作者 17楼 发表于: 2020-12-12
回 bh1orb 的帖子
bh1orb:从文字看,楼主基本没有无线电理论基础。实践是检验理论的最好办法,不是创造奇观的神器。人类社会的每次“发明”都是一次偶然发现,从发现去总结、演算得出理论,再用实践检验理论。三 .. (2014-11-12 22:53)
我也是个小白。请问一下长线+1:9巴伦,不用天调只靠修剪振子长短能否搞出可以通联的天线吗?请您指点
离线bh1orb
只看该作者 18楼 发表于: 2021-02-12
回 bi1kgb 的帖子
bi1kgb:我也是个小白。请问一下长线+1:9巴伦,不用天调只靠修剪振子长短能否搞出可以通联的天线吗?请您指点[表情] (2020-12-12 18:37)
可以明确的说可能性不大。1:9巴伦只是把阻抗比缩小到可用范围,还是需要天调(长线匹配器)调整。所谓“长线”天线就是≥1λ的单振子天线,很难做到准确匹配。最简单的办法就是用现在流行的“端馈”天线,频带非常宽,不用修剪调试,即装即用。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
