  • 8557阅读
  • 17回复
FT350+8GR+Garmin60+PC+离线地图APRS构建方案,询建议 [复制链接]
离线bh1jai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-10
终于注册进来了,这里大拿多,关于APRS通讯方案,请各位出手指点。
说说需求:
背景:
我们是大概一个15人的队伍,参加一项戈壁挑战赛,比赛形式为戈壁环境团队多日徒步(跑步)计时比赛(4天约120km),单日最大行程约35km
需求:
环境:较少遮挡的戈壁地形,但部分地区有约落差20-30米的丘陵。基本手机信号覆盖,但基本没有3G信号,没有无线上网环境。
通讯距离:理论最大覆盖距离35km,实际最大距离不超过10KM(最快队员和最慢队员之间的距离),
ARPS:队员的终端通过ARPS向领队组报告位置信息,领队组可以通过无线电对队员就路线导航进行指挥。场上队长通过GPS手持机查看图形界面的队员位置信息。
方案:
- 手台选型 八重洲8GRGPS选型Garmin 62S,但是62s没有合适数据线,队长使用Garmin60csx
- 中继台(或者基地台)  八重洲350AR,安装在一台SUV上,移动布置到队员中段。
问题:
1、最远两个队员之间可以通过中间的350AR实现APRS数据中继吗?
2、我还没找到合适的离线地图方案请推荐!!!如:笔记本电脑,或者蓝牙+ipad、android pad所需的硬件 软件。
3、Garmin60上只能显示最后一次的位置信息,离线地图方案可以实现历史信息记录(轨迹)功能吗?等于离线的实现aprs.fi功能
4、如果有3G信号能上网,有合适搭配350ar构建igate的设备推荐吗?
5、如果使用350的Xrepeator差转功能,A段和B段都需要用到,这就跟走B段的APRS数据形成相互干扰,有何解决方案?
离线huhz
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-10
离线地图可以用流云
呼号: BG5FIM     CRSA:4542
设备:FT-450AT+正V4段;UV2
电话: 壹叁捌 伍柒陆 试试灵灵灵
QQ: 1707348
邮箱: huhz@163.com
地址:浙江省黄岩九峰新村11幢13号
姓名:古月光军 宗       邮编:318020
http://gbfs.taobao.com[/SIZE]
http://bg5fim.taobao.com
离线bg6qbv
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-10
仔细看了几遍描述,基本了解了一些,但是最重要的要实现什么功能没有提出,只能给几个建议了:
问题1和5:
答:建议使用一个语音中继,使用异频转发,这样不管是aprs还是语音,都可以被中继转发,提高覆盖,减少aprs二次转发频率碰撞。
问题2和3:
答:关于离线PC地图建议使用流云追踪,可以联系BG8EJT作者,甚至可以增添你所需要的功能。
问题4:
答:如果有3G信号,就配个51TNC直接电台接收,解码后,网络转发。
建议:
1、最重要的指挥部(队长)和队员的沟通通讯效果要能保证。
2、8GR如果开GPS电池寿命短要注意。(你是4天啊)
3、要实现实时状态估计难,建议几小时点名一次(或者上传一次数据,集中管理)
4、garmin 60接8GR  都是rs232,   garmin62s 是 mini-USB  TTL接口,可以直接接AVRT4提供供电和TTL输出。
5、安卓手机显示地图也可以考虑使用aprsdroid,建议关闭内置GPS(耗电),在需要的时候蓝牙连接电台解码信号,使用OSM脱机地图(也可以按照教程自制局部图)
已经够啰嗦了,请大家补充,三个臭皮匠顶个..........
[ 此帖被bg6qbv在2013-04-10 22:21重新编辑 ]
_______________________________________
爱好者......
离线bh1jai
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-10
感谢!
1、语音中继?  350不可以是吗?有什么型号推荐?
2、流云软件已下载,等拿到tnc后测试
3、市面上的51tnc上网可以直接走3g吗(装sim卡进去就行)?
其他建议的情况
1、场上队长目前的可行方案是8GR+Garmin60s,用BH5HSC制作的数据线,队长可以图形界面看到友台位置(但是只能显示最后一次报告的位置,没有轨迹)
2、电池经测试确实不行,厚电,开启SmartBeacon(2km-12km/h)模式下 大体4-5个小时,所以必须一厚电足电,加一薄电备用,每晚在营地用快充充好以备次日。
3、我测试的情况,在信号接收良好的情况下,smartbeacon模式,大概延迟就是几分钟。
4、我们标配的GPS手持机是62s,求8GR连Garmin62s的成品数据线,或者制作图!!!
5、aprsdroid已经安装,模拟实现,还没能把手台的aprs信息解码过来。应该说用一个蓝牙的tnc就可以对吧?  osm脱机地图正在研究中
另外,350AR买了一根DATA转9针的数据线,我以为是可以直接接在我笔记本的串口上,拿回来才发现,我的x61没有串口(草,那是vga,我记成有串口了!!!)
还是搞蓝牙版的吧。
离线BG1HXY
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-11
要说明一个很重要的问题  就是 你们是走着   开车的话什么都好说  要是比赛的时候走着的话  我想你们是不会想背太多东西的
如果有中继的话 我建议还是 比赛队员尽量少携带多余的东西  8GR自带APRS功能 只要中继架设合适 就可以接受到 所有队员的位置了 然后通过人工方式的方式告知 大家都可以知道  队长有一台手持随时知道队员位置就可以了  大部分的信息还是由指挥中心来接受和分析比较好 多通联 和指挥中心沟通可以省去很多问题  也比较安全可靠   接收端用  流云就可以了 你们也不需要上传网络  弄个OT2M 3M  51TNC  AVRT4都可以  通过数据线连接到计算机
离线BG9AFX
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-11
笔记本买一根 usb转com 口的线就可以与350AR连了.
离线bh1jai
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-12
BG1HXY,谢谢。
你说的我们暂且称为“轻客户端”,我们考虑了。但是由于是一个比较荒芜的地区,赛事组织方要求GPS手持机+对讲是必备装备。  但是确实大部分队员没必要随时查看队友位置。场外的指挥中心指导场上队长指挥队友即可。
目前已经买了马工的51TNC等到货了测试。
离线bh1jai
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-12
串口转USB稳定吗?我这就去试试。
离线BG2QWW
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-12
62连8G和D72还有D710和350R确实麻烦,还得考虑给232转TTL模块供电。手台端是232电平的,GPS端是TTL电平的。
我这几天也接了个这样的活。一个车队,去沙漠。现有的基本都是oregon和62,麻烦死。
老的60 60CSX和76 还有venture 都可以直接连手台,它们都是232电平的。60csx真心不错,很省电
BA,BD什么都不是,不代表你比谁高一等!
O也不是装的,装的再好也也不过是个o
黑龙江HAMQQ群:35895095
img: http://kong.bbs.xiaomi.com/data/shaoimg/68/myphonesbbs_954168.jpg
离线bg8dun
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-13
手机蓝牙tnc的方案不适合8gr,因为8gr没有蓝牙。我现在用的是8gr+60csx,欧讯uvd1p+avrtt+蓝牙tnc。实际使用中有50%左右的解码率,如果都用8gr解码率会提高很多,但8gr的语音通话灵敏度较差,不如国产手持机。从实际使用角度,即便是8gr+60csx的方案都觉得很麻烦,考虑到你们跑步比赛的情况最好还是轻装方案,即便都带上也不建议连接起来使用,队员端越简单越好,最好就只是发射接收,8gr自带的显示信息已足够队员使用,更多的信息由后勤综合处理。
离线bg8dun
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-13
离线bg8dun
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-13
离线bg8dun
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-13
手机蓝牙tnc的方案不适合8gr,因为8gr没有蓝牙。我现在用的是8gr+60csx,欧讯uvd1p+avrtt+蓝牙tnc。实际使用中有50%左右的解码率,如果都用8gr解码率会提高很多,但8gr的语音通话灵敏度较差,不如国产手持机。从实际使用角度,即便是8gr+60csx的方案都觉得很麻烦,考虑到你们跑步比赛的情况最好还是轻装方案,即便都带上也不建议连接起来使用,队员端越简单越好,最好就只是发射接收,8gr自带的显示信息已足够队员使用,更多的信息由后勤综合处理。内容
离线BG1HXY
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-13
车子基地台
350AR
51TNC (如果有网络的话可以上传的网络让HAM可以实时的看到你们的比赛情况 没有的话可以解码到直接的电脑上 也可以当中继用
         要把协议设置好 转发的太多了就是干扰了 )
电脑   (BG8EJT 脱机地图 流云追踪PC版 最近又有更新已经到ShsAprsP0329了 记得要先在有网络的条件下把离线地图下载好)
天线   (天线很重要 要是有条件的话 可以上升降杆 这样的话 覆盖范围和质量会大大提升)
队员移动端
方案一  8GR +60csx   网上有成品线
方案二  就是国产的手台+TT   gps独立使用  队长用8GR +60csx
离线BG5DRP
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-26
回 BG1HXY 的帖子
BG1HXY:车子基地台
350AR
         要把 .. (2013-04-13 12:24)
这个成品线哪里有的买?
呼号:BG5DRP
邮编:322200
地址:QRZ.CN
设备:8GR、ic-2720h、FT-450D
天线:740正V天线+DIY SpiderBeam+A3DX YAGI天线
联系号码:136o6796875
离线bg8dun
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-27
如果都已经标配了62s的话,可以考虑avrtt+国产对讲机+62s的方案
离线bg8dun
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-27
其实在你们队员配置基础上最简单的方案:队员每人8gr、62s。两个东西单独使用,不必连接,连接起来线束太多,不够简洁。队长8gr+60csx或者是d72+62s,用线连接起来,便于观察各队员位置,协调指挥。
离线BG5JU
只看该作者 17楼 发表于: 2013-09-24
回 bg8dun 的帖子
bg8dun:其实在你们队员配置基础上最简单的方案:队员每人8gr、62s。两个东西单独使用,不必连接,连接起来线束太多,不够简洁。队长8gr+60csx或者是d72+62s,用线连接起来,便于观察各队员位置,协调指 .. (2013-04-27 10:29)
你这个方案8GR带gps模块吧
