新版已经单独发给您测试!(就不另外发布了)
新版试用。效果良好。软件感觉现在很完善了,呵呵。新评价如下:
1、n810 maemo mapper 和avrtt无线链接使用时,和d710没啥两样了。直接使用tnc上的gps信息定位。如果有aprs信息。maemo mapper就显示出来。(第一张图是测试时打开轨迹记录的一个抓图)
发射时。avrtt自动发射。由于无需追加在语音后面,所以不对语音通话造成干扰,很好。
2、如果想把 avrtt 手咪当个gps时。开机就用。无需进入繁琐的配置和再按一下电源键。一点不耽误。哈哈(第二张图是n810的诺基亚高德导航界面。经测试,可直接使用开机就用的“avrtt gps”。呵呵。 借用一下图片~~)
再提个小小要求。把呼号后缀也改成可配置的。例如:bg2sth-9 代表的是车载 bg2sth-7 则代表的是便携移动。 bg2sth-3 则代表中继了
所以后缀应当是可配置的为好。谢谢了
