我也弄了一台,日本人做东西就是最求极致。收短波没有德生pl-660好,本地噪声大。说明书上说了,是内部的dc/dc的声音没法消除。
因为及其内部有充电调整电路,所以直流充电输入电压必须12-13.8v才能给机器充电,充电开始几个小时机器内部调整充电电流和电压,的确机体发热,但是没有楼主说的那么高温.
看来是楼主的机器有问题,赶快到隔壁出手转让吧,哈哈哈
[quote=运动健将]接收0.05uv,没有搞错吧!换算过来,有-138dbm了吧~
一般的接收机,也就是0.18-0.25uv的样子![/quote]
我的f6上综测是-139dbm
用脸蛋估测温度的确是标准做法,看过英国或者美国的图示,不过是哪个年代就不知道了。
呵呵,楼主不准乱说日货的坏话!小心某些评测家和你急!
没有搞错!就是这么高!我六年前从美国买了一个回来开始有人用th71和我比结果一上综测大吃一惊,灵敏度远远超出想象
充电热不热????
是哪个灵敏度高?th71?
看到了,是f6上.综测是-139dbm
以前有人说,f6a用一段时间之后灵敏度会下降,这个问题确实有吗?我曾经拥有过一段时间f6a,确实有灵敏度不高的情况。
是不是原装充电器阿?
虽说直冲的肯定会发热,但也没你说的那么夸张吧?
发热是很厉害,因为是线性充电。特别是刚开始充电时。觉得不热的朋友试试充半小时后拔掉充电器,拆下电池摸摸铝板温度。f6散热不好,所以外面不太热,但是铝板能烫手。灵敏度问题,的确不是低,反而是挺高,但是动态太小,而且因为是宽带机,前端滤波很薄弱,在电脑旁或是干扰较大的地方很容易饱和,症状就是感觉灵敏度很低。专业机的手台一般都有很大的动态,这点f6太悲剧了。
为什么那么热不知道有答案和解决方法了吗?谢谢
zhe666:为什么那么热不知道有答案和解决方法了吗?谢谢
(2022-08-10 08:48)
解决方法很简单。
不管它!
