  • 174220阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线zzj0108
只看该作者 80楼 发表于: 2004-01-31
永中你好!
我的一台c150开机出乱码,翻看说说明书和相关贴子后觉得可能是锂电池没电了,拆开机子想换锂电,但是这种锂电的正负极焊有弹簧片,而市面上卖的这种锂电池上面没有弹簧片,我怎么也焊不上去,又不敢把烙铁放在电池上面太久,怕电池爆炸,要怎么样才能安全的把弹簧片焊上去啊?
离线BG6QAM
只看该作者 81楼 发表于: 2004-02-01
找卖电池的焊接,他那里有碰焊。
离线永中
只看该作者 82楼 发表于: 2004-02-02
回复几条帖子
我的c150接收灵敏度也很好的,可下面的信号显示太少了,怎么调多点??
答:调电阻r207,建议先换电容c201.
我有一个c150,发射时电流2.2a,怎么调节,才能把发射电流调下去
答:调电阻r281(低功率)r282(中功率)r284(高功率)
我的c150的“call”键没有用,请问知道该如何修吗?(其他都正常)谢谢!
答:仔细查找有无断线,很可能在穿孔走线的地方.
我的c450 开机不能静燥,过一会就好了,是换哪个电容!谢!
答:换电容c262.
用的电池,按下ptt健,别人接收到有交流声是怎么回事?
答:用阿仁先生的方法f+4调出t即可,这种现象说明你的机子是本土的,原装货.
我的150..发射电流700毫安....1971...2053...都是好的..换过也达不到900毫安不知为甚莫?
答:1看电压是否为12v,   2你是否跨段使用频率.
刚拿到c150时是长发,过了几天没动它,长发变成时有时无,发射时用其他机器接收的声音很小,可能是什么原因?
答:先换c262,然后调电阻r304(话筒音量),如不行,换眯头.
我有一个150接收发射都正常,就是信号表不正确,不论强信号还是弱信号都只是显示2格!已经调过电位器,也换了电容了,还是不行,也请高人看了就是不行,您给诊断诊断!
答:换电阻r207,估计电阻下面有脏东西.
答:这个我没焊过,你可搜索其它帖子,再一个你可再寻找合适的电池,电压3v
离线wapman
只看该作者 83楼 发表于: 2004-02-05
有一台150,长发射问题解决了,但是现在不能收发,用另外一台机器在旁边发射可以打开该机器的静噪,但听不到话音。
该150按下ptt说话,旁边的机器也没有反映。
另外,该150的键盘有时有用,有时没有用,请问如何处理?
是不是该150没有什么维修价值了?
离线BG4-2-12747
只看该作者 84楼 发表于: 2004-02-07
bg6ifi
请问:1、150kh从夏天到现在没用过(在宿舍,最冷零下几度)。现在键盘出只有 ptt 和数字2键管用其他都无效,可是接触不好?
    2、一台 建伍 th205a两米手持机静噪失效(偶尔,开机10分钟正常),声音极小、含糊不清(接上vcd功放依然没声音)但是靠近暖气片恢复一点点(一会就不管用了)。同样是大半年不用了。
  请问如何修理呢?谢谢
离线Titan
只看该作者 85楼 发表于: 2004-02-07
多谢永中大哥,呵呵,
再问一个问题,
我的c450的理电池总是自己放电,我量过,在关机状态有6ma的漏电电流,
我换过c260,没用,这个是那儿坏了?
坛子上有个兄弟告诉我是q115坏了,那个管子在那儿?我找不到啊
离线永中
只看该作者 86楼 发表于: 2004-02-08
回复wapman
该150按下ptt说话,旁边的机器也没有反映。另外,该150的键盘有时有用,有时没有用,请问如何处理?
是不是该150没有什么维修价值了?
答:你说的二个问题,可以和为一个故障。很可能是本震频率不对造成的。出现这个故障的原因很多,但你应做简单的判断,比如说高频板是否正常(可用调换板子的方法);各板间连线是否正常等等。对你来说主要检查显示板和中间那块板子的排线,看有无断线,焊接处有无赃物,这些都会影响微处理器信号的传输,从尔导致很多莫名其妙的故障。
对于该150有没有什么维修价值了,你得看从何角度看,对我们ham来说,这是我们提高动手能力的具体体现,当然如果机器被修的一塌糊涂,焊接水平很低的话肯定就失去了使用价值。这是我的一点看法,希望以上对你有所参考。
离线永中
只看该作者 87楼 发表于: 2004-02-08
回复BG4-2-12747
答:1 如果功能键,静躁键,发射键,屏幕灯这几个键有作用的话,键盘接触不好的可能性很大,你可用橡皮擦线路上的接触点,这种办法很有效。再一个按键的导电橡胶绝对不能酒精和汽油等溶剂擦拭,那会导致永久性毁坏。
2   这种机器我没见过,我见过th25a,也有可能是电容的问题,但具体到那一个我就不知道了!
离线永中
只看该作者 88楼 发表于: 2004-02-08
回复Titan
我的c450的理电池总是自己放电,我量过,在关机状态有6ma的漏电电流,我换过c260,没用,这个是那儿坏了?
答:我先问你一下,你的锂电可用多长时间,再一个你测电流的时候应持续一分钟,看电流是否下降,一般应在100ua以下。q115坏的可能性不大,即使它坏掉了,看电路图也不会有6ma的电流。
离线BG4-2-12747
只看该作者 89楼 发表于: 2004-02-08
回复: 回复BG4-2-12747
最初由 永中 发表
回家修理一下
多谢高手执教!
离线wb666
只看该作者 90楼 发表于: 2004-02-08
我有个c450开机发射灯亮,不知是什么问题?
离线Titan
只看该作者 91楼 发表于: 2004-02-08
回复: 回复Titan
多谢回复,我测量的时候是持续测量的,试过,一个理电池只用了两天不到就没电了。
当我打开电源开关的时候,理电池放电为0ma,当关闭电源之后,理电池开始放电为12ma左右,然后逐渐下降到6ma就恒定不动了
最初由 永中 发表
离线BG7ILM
只看该作者 92楼 发表于: 2004-02-09
c150\c450可调电阻\电容功能:
  r207   (s)     场强表显示调整
  r287 (dtmf) 调制度
  r303   (bst)   tong调制度
  r304   (mod)   话音调制度
  r316   (4.5v)   电压调整
  r284 (h)   大功率调整
  r282 (m)   中功率调整
  r281 (l)   小功率调整
  功放板6.4mhz晶体旁边的可调电容用于调整发射频率。
离线bg2gc
只看该作者 93楼 发表于: 2004-02-13
功放板6.4mhz晶体方孔上方,如果贴有方型白有字不干胶纸,则为低段板136-150
离线bg2gc
只看该作者 94楼 发表于: 2004-02-13
离线richie
只看该作者 95楼 发表于: 2004-02-20
我有一个c150关住静噪后,噪音还是有不大,接收声音正常,杂拌?谢谢
离线netbird
只看该作者 96楼 发表于: 2004-02-20
请问我的n888v你能不能看看啊??先谢谢了.http://hellocq.3322.org/forum/showthread.php?s=&postid=782508
离线cccyhc
只看该作者 97楼 发表于: 2004-02-22
c150如何调整灵敏度和发射功率?(没有仪器)有可调电源,频率计。
离线爱好者
只看该作者 98楼 发表于: 2004-02-28
我的c150开机时显示屏总是一闪一闪的,此时不能收也不能发,但过一会儿又一切正常,是什么原因?
还有,有时机子静噪关死仍有噪音,此时机子能发,但不能收,按面板上的键,只有很小的证实音。
请问这些故障该如何修?
谢谢!
离线BG6QAM
只看该作者 99楼 发表于: 2004-02-28
换电容可以解决问题。
