  • 373阅读
  • 12回复
终于把分裂定子电容做好了 [复制链接]
离线钱志豪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 11-04
从做图设计到最终成品,大约用了两年的时间,期间遇到了各种困难,都得一点一点的解决,更要命的是,用黄铜版做极板真得很贵,厚度不够了不行,激光切割时变形,还很难整平,支架也设想了好多次,本着一个原则:花小钱办大事,还必须稳定。为此买的工具不少,算下来,还真不如直接上真空电容来得便宜。
一年前就做好了电容极板,但用什么方法去固定到轴上,实验了好多次,用过纯红铜/不锈钢棒,但是需要车床加工,那加工费!PASS!后来用螺杆,但6mm的螺杆与光轴直径上差太多,用起来不稳定。PASS!甚至我还自己用6mm铜棒加工过螺纹,纯手工,太难了,螺纹出来 了,但台钳把红铜棒夹变形了,不小心还弄弯了!PASS,最终还是回到与电容极板一样的材质:黄铜棒。
下一步是焊接带来的困难,没有激光焊,也怕焊接时造成应力形变。
老婆做烤红薯时用到了空气炸锅,我突发奇想:这不是可以使电容均匀受热吗?一问,最高温度200,太好了,立即X宝买180的锡浆。开干!一片电容一节间隔块,之间抹上小量焊锡膏,最后用自制夹具夹紧,测量一下总长度,以便做定片时使用。放锅里炸10分钟,OK,热乎的电容就出炉了!这可以真热乎,还烫手呢!
原来用手电钻钻得孔惨不忍睹,总是一垂直,还经常小孔变大孔,一狠心,入手了一个钻铣床,又2K+,必须得说,有好工具就是好干活儿,在X宝上居然搜到了100*100厚10的不花钱的玻纤板,多注册了几个帐号,白嫖了几块儿,这样电容支架就有了!
原来设计直接钻孔安装动片轴,后来发现间隙太大,不容易稳定,所以上万能X宝买来合适的法兰小轴承,先把轴放冰箱,再把轴承火上烤烤,顺利安好。
整体装配想得很容易 ,真做时,我返工了好多次,经过细心调节,让所有的容片间隔均匀了。
最后装上步进电机。
大功告成!
下一步就是把自动调谐安上。
我做电路设计,儿子做软件,基本完成,差调试了,另外,我还得优化一下电路,看看能降低多少成本,期间坏了三个芯片,浪费800大洋,心疼呀,幸亏儿子在一旁给帮忙,不然我这个马大哈还会损失更多。
另外,还需要设计一个合适的外壳,为此专门学了shapr3d,就因为这个软件可以直接用笔画图,做3D设计十分方便。
玩个无线电真锻炼人!
[ 此帖被钱志豪在2025-11-04 10:24重新编辑 ]
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 1楼 发表于: 11-04
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
在线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 11-04
空气炸锅
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线bi1kpo
只看该作者 3楼 发表于: 11-04
这色儿真好,黄澄澄的,豪横
出套件吧
离线钱志豪
只看该作者 4楼 发表于: 11-04
太贵了,基本上没人要,一组片(一动2定,一6mm四3mm间隔块)就十元多了,一般人都嫌贵。主要是加工费贵。
我做的这个30组片,算下来(加上6mm铜转子轴,4*3mm定子轴,绝缘连接器,步进电机,自制定制的铝连接件)这一套得500元以上了。这还没算两端的100*100*10mm的玻璃纤维板,自己的时间都没算上。要不是强烈的兴趣,我都差点半途而废。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 5楼 发表于: 11-04
自己设计的铝合金连接器,钣金定制的,也得10块多。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
只看该作者 6楼 发表于: 11-04
这玩意关键是量,如果量大直接开冲压模出片,然后把一些地方设计结构改一下,成本可以降低很多,就是类似成品可变电容那种做法,只不过业余的量还是自己手搓更经济
离线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 11-04
玩 享受的是DIY过程
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线钱志豪
只看该作者 8楼 发表于: 11-04
您说得对,为玩儿,生活质量有明显下降了,都不敢抽13块以上的烟了,一年都喝不了几场酒了。把坏习惯快戒完了。自从玩上无线电,三年都没K歌了。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 昨天 11:00
为啥不考虑用PCB做极板试试呢?就是不知道Q值会怎么样
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线钱志豪
只看该作者 10楼 发表于: 昨天 12:56
回 bg4iww 的帖子
bg4iww:为啥不考虑用PCB做极板试试呢?就是不知道Q值会怎么样 (2025-11-14 11:00)
试过,大功率会发热,一股的PCB不行,厚度也很大,只能做容量小的,特别厚重,所以放弃了,分裂定子电容也有缺点,做完了了才发现,也就是调节起来太灵敏,最小容量达不到最小,后期我会采用普通的电子管收音机电容的形式。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 11楼 发表于: 昨天 12:59
永远的FM:这玩意关键是量,如果量大直接开冲压模出片,然后把一些地方设计结构改一下,成本可以降低很多,就是类似成品可变电容那种做法,只不过业余的量还是自己手搓更经济 (2025-11-04 14:02)
风险太大,不敢投入,个人玩投入一两W还行,万一出成品了,怕没销量,有销量了怕被盗版,经济形势紧张,知识产权环境太恶劣。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线王雷生
只看该作者 12楼 发表于: 6小时前
中间那根轴  用6mm铝 加工啊
两边必须用陶瓷    必须
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
