  • 1736阅读
  • 58回复
CW滤波器试验 [复制链接]
离线BG1TRP
只看该作者 40楼 发表于: 10-14
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:最有效的方法是把带宽收窄,其他的法子,信号好的时候不需要那些措施也清楚得很,信噪比差的时候没耳朵好使。[表情]  (2025-10-14 19:58)
"信号好的时候不需要那些措施也清楚得很,信噪比差的时候没耳朵好使。"
最终结果很有可能如您所言。
离线BG1TRP
只看该作者 41楼 发表于: 10-15
在梳理逻辑关系时想到一个问题,LM567是基于频率转换信号,输出信号与频率相关联,可以消除带外信号。
而用ADC则是基于电平转换信号。那么,当信噪比低到一定程度时,背噪电平与信号电平相等可就要晕菜了。
如果把音频信号的每个波峰波谷都做数字化转换,然后再用算法去处理那就复杂了。
离线BG1TRP
只看该作者 42楼 发表于: 10-15
先按照原来的思路把电路图放上来请各位老师指正。
[ 此帖被BG1TRP在2025-10-15 19:59重新编辑 ]
只看该作者 43楼 发表于: 10-15
我绘制的PCB,拍电脑屏幕的照片。
我相信,楼主应该能看懂,
这是,把电报的音频信号,转换成开关信号的电路板。
仔细调节多圈的微调电阻,刚好可以出现,稳定的与音频信号同步的开关信号,就可以了。
我主要是用它, 循环播放电报的音频信号,来控制短波电台自动发报,测试RBN的。
把短波电台接收到的电报音频信号,输入这个电路,用它触发电码练习器,应该也行。
但是,输入的电报音频信号,需要清晰和稳定的。
离线bg8amg
只看该作者 44楼 发表于: 10-15
这些方法对强信号是可以的,弱信号估计难,或者,用解码软件解码后再播放
离线BG1TRP
只看该作者 45楼 发表于: 10-15
bd4lb:我绘制的PCB,拍电脑屏幕的照片。
我相信,楼主应该能看懂,
仔细调节多圈的微调电阻,刚好可以出现,稳定的与音频信号同步的开关信号 .. (2025-10-15 13:34)
看明白了,三极管构成的开关电路,简单实用。
而试验装置的前级搞那么复杂,都是为了增强驱动能力、提高触发灵敏度而考虑的。
离线BG1TRP
只看该作者 46楼 发表于: 10-15
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:这些方法对强信号是可以的,弱信号估计难,或者,用解码软件解码后再播放[表情] ? (2025-10-15 17:04)
这个实验装置其实是解码软件的前置条件,解码软件需要先将CW信后数字化,然后再做各种处理。
如果有好用的解码软件,这个装置就没必要搞了。
电脑上运行的一些频谱软件可以看出CW的嘀嗒信号,但外出带个电脑也是个麻烦。
离线ba6iv
只看该作者 47楼 发表于: 10-15
硬件解码,局限性太大,没有软件解码灵活。
https://www.bilibili.com/video/BV1ry4y1L77X/?vd_source=7738a908283a14c25ec92c163f641fac
这是我用软件进行解码的效果,虽然弱信号错误率有点高,信号稍微好一点,解码正确率就上来了。这里没有加前置滤波器,如果加上一个3阶或者5阶的有源低通或者带通滤波器,对信号进行一下预处理,估计效果会更好一些。
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
离线BG1TRP
只看该作者 48楼 发表于: 10-15
搞这个试验的目的就是想减少解码时出现的"E E T E E T T",以前做解码试验的时候也遇到过此类问题。
试验装置里的重点是信号的滤波和整形。
受32楼BG2WAH转发的那个电路启发,想把两路分开的有源低通滤波器改成两级串联的有源滤波器,加强带外衰减,看看效果如何。
信号转换也就是专用器件和ADC这两种方式。解码还是要靠软件完成。
先做第一步:取得清晰的信号。搞成了起码可以做到在不受背噪侵扰的环境下用人脑解码。
想进一步搞电脑解码就在此基础上去折腾软件。
[ 此帖被BG1TRP在2025-10-15 23:45重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 49楼 发表于: 10-17
又画了一版电路图,前级改为串联的两级有源滤波器,加上了语模块和拍发功能。
离线BG1TRP
只看该作者 50楼 发表于: 10-17
做一张逻辑真值表
离线bg8amg
只看该作者 51楼 发表于: 10-20
期待突破
在线永远的FM
只看该作者 52楼 发表于: 10-20
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:搞这个试验的目的就是想减少解码时出现的"E E T E E T T",以前做解码试验的时候也遇到过此类问题。
试验装置里的重点是信号的滤波和整形。
受32楼BG2WAH转发的那个电路启发,想把两路分 .. (2025-10-15 23:43)
难度较大,连skimmer软件都避免不了这个,除非做逻辑把单独出现的随机内容给屏蔽掉
离线BG1TRP
只看该作者 53楼 发表于: 10-20
永远的FM:难度较大,连skimmer软件都避免不了这个,除非做逻辑把单独出现的随机内容给屏蔽掉 (2025-10-20 15:10)
这种情况以前遇到过,主要有几种情况:
1. 天电干扰
2. 附近有电源或其他开关动作
3. 电路里有虚接(曾折腾我好几天,后来发现是插接件虚接造成)
4. 附近有直流电机运行
5. 电台信号通道中产生的尖峰脉冲
通过硬件来消除这些干扰信号,效果不太好。我是用硬件+软件来处理这些干扰,基本上能消除大部分。
最后还有人脑来处理,如果出现CQ E CQ DE E E E,那这几个E经过人脑处理后,会被识别为干扰信号。
如果需要做解码的时候,对这些E、T的识别是重要的。这个装置不去做识别,而只是提供声音,并获得尽可能准确的脉冲。解码在脉冲折腾干净了再考虑。
[ 此帖被BG1TRP在2025-10-20 15:50重新编辑 ]
只看该作者 54楼 发表于: 10-20
楼主好!
有时间的话,在短波波段,您用CW模式,呼叫几分钟。
然后,看看RBN给您的解码数据。
重点关注一下,解码台提供的信号报告是多少dB。
逐步降低发射功率,测试一下解码台的解码能力………
至少,可以知道,解码台成功解码,您的最低发射功率是多少瓦。
它完成解码时候,最低的信号报告是多少dB。
我相信,对您设计和制作CW解码电路,有参考意义。
离线BG1TRP
只看该作者 55楼 发表于: 10-20
bd4lb:楼主好!
然后,看看RBN给您的解码数据。
....... (2025-10-20 17:04)
您好,找机会试试。请告知RBN的链接,谢谢。
不知RBN台的解码与这里说的解码是不是一回事,这里说的解码是将接收的CW信号翻译成文字并予以显示。
只看该作者 56楼 发表于: 10-20
www.reversebeacon.net是RBN官网网址。
我测试RBN的方法。
例如:我使用CW模式,在10.110兆,使用5瓦功率。发报:CQ BD4LB BD4LB
每隔五分钟,自动发射一次。
登录RBN官网,输入我的呼号,就能看到一些解码台,提供的解码数据。
只看该作者 57楼 发表于: 10-20
解码台,能自动识别我的呼号。已经非常厉害了。
毕竟,只发送两次呼号。持续时间只有10秒钟。
离线BG1TRP
只看该作者 58楼 发表于: 10-26
结合软件编程的要求,对电路做了一些调整,并修正了一些BUG。
我的天线是端馈天线,没有地线,根据以往的经验,在某些频点发射的时候会干扰电脑和单片机系统。于是在控制输入端口加了小电感,希望能有点作用。
重画了几遍电路图,最终确定下图。请各位抽空看看有啥问题没。后面编程的过程中没准儿还要改。
[ 此帖被BG1TRP在2025-10-26 15:44重新编辑 ]
