  • 1086阅读
  • 13回复
(Arzhuo)为ICOM IC-9700外接蓝牙CIV和WIFI-CIV [复制链接]
离线bd8alx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 07-10
       有时真的想偷懒,在追星的时候开一下电脑几分钟后又关了,觉得麻烦,那就弄个无线的,脱离PC的蓝牙CIV或WIFI-CIV,配合BG6UD大佬开发的DTRAC软件完成追星自动多普谱.
      这里先说一下电台IC-9700的CIV接口是走的TTL电平,所以在选用硬件时候,要选TTL的,比如蓝牙TTL,Wifi-TTL,或者USB-TTL,这里主打无线连接就用蓝牙TTL,Wifi-TTL
      先看一下IC-9700官方说明书:
电路图如下:
两根线搞定3.5头子, 3.5头子的GND接TTL的GND,TTL的TX和RX短接到一起再接到3.5头子的前端头I/O上
现在就差蓝牙模块了,万能的宝...
蓝牙模式需要3.3V的供电,选一个5V转3.3V的降压模块,用TypeC供电
TypeC电源插头
3.5耳机插头
全铜的,烙铁温度要高一些才好焊接
成品展示
之前在TX和RX之间我还接了一个二极管(图中的大黑波罗),感觉不合适,后面给拆了,TX和RX是短接在一起的,Very GOOD!
打开微信小程序找到度云的蓝牙助手(do蓝牙),用AT指令改一下蓝牙的传输波特率和电台上CIV设置的波特率一致就可以用了
蓝度模块的AT指令调整波特率,注意发送时附加回车键
手机配对蓝牙
Dtrac追星软件中就可以连接电台了.
[ 此帖被bd8alx在2025-07-10 15:48重新编辑 ]
离线bd8alx
只看该作者 1楼 发表于: 07-10
    上一楼完成了蓝牙CIV,这一楼再来看看Wifi-TTL,Wifi-TTL硬件贵了一点,但手工就简单多了,接个线就直接用.
我选的智嵌物连的模块,有两个版本,一个LAN口,一个Wifi,我选 的Wifi版本
网线版
wifi版
仅需要做一个跟蓝牙CIV一样的接头,另一端是螺丝紧固,非常 简单
成品展示
配置TTL模块,先用手机连接这个模块的wifi,然后就可以在手机上进入配置页面,应该模块的地址是: http://192.168.1.253,如果连不上可以参考官网的文档.
IP可以改为静态和自家在一个网段
配置模块监听端口,默认1030
更改波波特率跟电台CIV波特率一致
配置接入自家的网络系统,就OK了!
手机Dtrack端连接电台设置,OK,搞定,畅玩!!!!
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 07-10
我一直以为蓝牙模块拿到手就可以直接用的,原来还要配置呀
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 07-14
俺也是在BD8AIS的指点下用TTL透传盒子远程电台,超级方便!
离线bi4sqm
只看该作者 4楼 发表于: 07-14
那么大一个RJ-45网口就这么华丽丽的被你忽视了。这个网口可以传CI-V数据,以及音频。
只看该作者 5楼 发表于: 07-14
     网口不好用哇?
离线bd8alx
只看该作者 6楼 发表于: 07-17
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:那么大一个RJ-45网口就这么华丽丽的被你忽视了。这个网口可以传CI-V数据,以及音频。 (2025-07-14 11:00)
对不起,网口,至少我的手机连不上
离线bd8alx
只看该作者 7楼 发表于: 07-17
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:[表情]  [表情]  [表情] 网口不好用哇? (2025-07-14 21:05)
老乡,我只能羡慕有公网的,没公网,网口也仅仅是一个网口,哈哈
只看该作者 8楼 发表于: 07-18
回 bd8alx 的帖子
bd8alx:老乡,我只能羡慕有公网的,没公网,网口也仅仅是一个网口,哈哈 (2025-07-17 17:22)
大佬好,没有公网不必担心,可以了解一下内网穿透,关键词比如:Zerotier,比如成都直接连接南充的电台,就是这样玩的
离线bi4sqm
只看该作者 9楼 发表于: 07-21
回 bd8alx 的帖子
bd8alx:对不起[表情],网口,至少我的手机连不上 (2025-07-17 17:21)
网络都有了,手机连不是很容易的么
离线bd8alx
只看该作者 10楼 发表于: 07-25
        最近Dtrac追星软件升级后,需要读取电台数据,不知道什么原因这个IC9700的CIV度云蓝牙没法返回数据,发送数据又是正常的,但这个蓝牙模块在FT991A的RS232收发都正常,反复排查调试后也不清楚具体原因,索性换一款汇承的蓝牙模块HC-04,完美适配IC9700.
        我选的HC-04K,建议选更实惠的初学套装(带调试套件),我没选套装,还发生了小插曲:都直接热缩管都套好了,想修改一下波特率,发现蓝牙连接上不能AT指令了,需要USB的TTL连上修改,或者在蓝牙连接上后,给12脚VCC高电平接到18脚Key上,才能AT指令,又拆开来搞了一通,费事啊.
另外这个HC-04是可以直接5V电压供电
成品展示
APP中数据收发正常
离线bi8ssw
只看该作者 11楼 发表于: 前天 20:03
老师请问下,我按照教程用的HC-04K模块连接,做好插上之后,蓝牙能连接手机,也能连上DTRAC软件,但是就是不能控制,软件上星也来了,机子频率和模式不会跟着变,这是哪里没弄好呢?
离线bi8ssw
只看该作者 12楼 发表于: 昨天 09:23
这个接线方法对不
[ 此帖被bi8ssw在2025-10-13 09:25重新编辑 ]
离线bd3si
只看该作者 13楼 发表于: 6小时前
回 bi8ssw 的帖子
bi8ssw:[图片]
这个接线方法对不
 (2025-10-13 09:23)
tx,rx,怎么短接了
QQ:358273800
山 西 省 长 治
