  • 6866阅读
  • 25回复
一直没理解1:1电压巴伦的使用场景在哪里 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2024-09-18
一句话概括起电气隔离作用,有点类似我们工业产品上的隔离电源,就是16楼的用法。有些性能比较变态的天线,那种在馈线上套了无数锁精环依然发射就让电脑USB鼠标键盘掉线,显示器黑屏的天线,可以考虑加这种巴伦。但由于绕制结构限制,电压巴伦的驻波特性一般没有电流巴伦好。
在线钱志豪
只看该作者 21楼 发表于: 2024-10-05
省钱,一般用在商品天线中。好好看看balun designs网站会有好多收获
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bh3agu
只看该作者 22楼 发表于: 07-26
电压巴伦带宽大,成本低。
电流巴伦磁环要求高。
电压巴伦 (Voltage Balun)
[align=start]
  • 原理: 基于变压器原理。它通过精确的线圈匝数比,在输出端的两个臂上强制产生大小相等、相位相反的电压 (V₁ = -V₂)。
  • 结构: 通常是经典的变压器绕法,例如将漆包线双线并绕在磁芯上。
  • 假设: 它的设计假设负载是完美平衡的。只有在负载完美平衡时,流过两臂的电流才会自然相等。
电流巴伦 (Current Balun / Choke Balun)
[align=start]
  • 原理: 基于共模扼流原理。它对我们需要的“差模电流”(两根线上大小相等、方向相反的正常信号电流)呈现极低的阻抗,几乎不产生影响。但对我们不需要的“共模电流”(两根线上方向相同的干扰电流,会导致馈线辐射)呈现极高的阻抗,从而将其扼杀在摇篮里。
  • 结构: 本质上是一个共模电感。最简单的形式就是将同轴电缆直接在磁环上绕几圈。
  • 目标: 它的目标是强制流过两臂的电流大小相等、方向相反 (I₁ = -I₂),而并不直接关心两臂上的电压是否完美平衡。
    特性电流巴伦 (Current Balun)电压巴伦 (Voltage Balun)
    优点1. 容错性极高: 无论负载是否平衡,都能有效工作,强制电流平衡。<br>2. 效率高: 在非理想负载下,磁芯不易饱和,损耗小,发热低。<br>3. 通用性强: 几乎适用于所有需要平衡转换的场合,特别是与天调配合。<br>4. 抑制馈线辐射能力强: 其扼流特性是抑制馈线共模电流的最佳手段。1. 宽带特性好: 在理想负载下,某些设计的电压巴伦可以实现非常好的宽带电压平衡。<br>2. 结构简单: 某些变压器式巴伦制作相对容易。
    缺点1. 制作要求高: 高性能的电流巴伦(如Guanella巴伦)需要精确的传输线阻抗控制。<br>2. 成本可能更高: 为了在宽频带内实现高共模阻抗,可能需要使用更好的磁芯材料或更复杂的绕法。1. 容错性极差: 对负载平衡性要求苛刻,一旦负载稍有不平衡,性能急剧下降。<br>2. 风险高: 在负载不平衡或与天调配合时,磁芯极易饱和,导致急剧发热、效率骤降、甚至烧毁。<br>3. 抑制共模电流能力弱: 它本身不具备强大的共模扼流能力,无法有效抑制馈线辐射。
[ 此帖被bh3agu在2025-07-26 14:21重新编辑 ]
呼号:BH3AGU
姓名:王军
邮箱:BH3AGU@163.COM
地址:天津蓟州
爱好: CW QRP
QQ: 694005169
离线aihao
只看该作者 23楼 发表于: 10-04
电压型巴伦有隔离作用。
离线aihao
只看该作者 24楼 发表于: 10-04
这个问题总结一下,可以看看网络变压器的原理描述,大部分网络变压器都是由电压巴伦和电流巴伦组合而成。
离线bg4abg
只看该作者 25楼 发表于: 10-12
个人感觉三线式电压巴伦在架设较高远离建筑物时使用,对降低噪声有好处。馈线绕的电流巴伦在两根振子与建筑物和地面较近时,对降低驻波有好处。
