  • 842阅读
  • 16回复
新手无聊看地图,发现DX天线是不是不用向东辐射啊 [复制链接]
离线bi9dn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 09-23
新手无聊看地图,发现DX天线是不是不用向东辐射啊?
如图:
离线牛勇
只看该作者 1楼 发表于: 09-23
太平洋里的DXCC entity也不少
离线bg2kaj
只看该作者 2楼 发表于: 09-24
这一片岛国好些个DXCC
离线bg6gqe
只看该作者 3楼 发表于: 09-24
地球是圆的,向西足够强就没问题
在线BG5EDM
只看该作者 4楼 发表于: 09-24
我没有看懂这句话是啥意思:发现DX天线是不是不用向东辐射啊?
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
离线liute
只看该作者 5楼 发表于: 09-25
你看的图不对,换成大圆图
辽宁沈阳 BG2QMO
期待与您通联,来卡必回。
离线bi9dn
只看该作者 6楼 发表于: 09-25
回 BG5EDM 的帖子
BG5EDM:我没有看懂这句话是啥意思:发现DX天线是不是不用向东辐射啊? (2025-09-24 16:27)
不好意思没表述清楚,意思就是,从地图上拉下到各个大洲的距离,发现如果想要取得好的DX效果,天线辐射方向可以不用向东辐射!但是后面看了跟帖的友台说的,海岛DX也很多,那么我这个就不成立了
在线BG5EDM
只看该作者 7楼 发表于: 09-25
回 bi9dn 的帖子
bi9dn:[表情]不好意思没表述清楚,意思就是,从地图上拉下到各个大洲的距离,发现如果想要取得好的DX效果,天线辐射方向可以不用向东辐射!但是后面看了跟帖的友台说的,海岛DX也很多,那么我这 .. (2025-09-25 08:59)
套用一句话:360行,行行出状元。360度,度度有DXCC。
张宁[/FONT]
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
只看该作者 8楼 发表于: 09-25
查过完成DXCC的友台,知道了他们的地理位置,使用的天线系统,发射功率,以及,消耗的时间………
我非常清楚,我是否要玩儿DXCC………
离线bi9dn
只看该作者 9楼 发表于: 09-26
bd4lb:查过完成DXCC的友台,知道了他们的地理位置,使用的天线系统,发射功率,以及,消耗的时间………
我非常清楚,我是否要玩儿DXCC……… (2025-09-25 15:27)
我一根东西方向拉的20米端馈,目前才35个!
离线bg0avi
只看该作者 10楼 发表于: 09-26
这个问题之前看过一个原来世界各国短波收音机发射地点、发射方向和覆盖范围的文章,找不到了。和直观感觉向东、向西是不一样的。例如莓果是西方,实际是0区通美洲,得向北发射,越过北极,就像飞机飞莓果一样的。
买个地球仪看看,或许好理解。
qq:569778771
只看该作者 11楼 发表于: 09-26
楼主好!恭喜您,已经通联了35个DXCC。
分析一下,这35个DXCC,与您的方位,距离,时间,波段的关系。
至少,可以知道,您的20米端馈天线,它的发射方向。
只看该作者 12楼 发表于: 09-26
统计和分析过,我的通联日志,我的天线系统,在多个波段,它的发射方向与模拟软件的分析结果,基本上是吻合的。
我的天线系统,在7兆,发射方向是南向和北向。CW模式,5瓦功率的QRP,通联欧洲台和北美洲台,发射的信号应该是飞跃北极的。通联大洋洲台,以及,wspr beacon被南极洲台,南美洲台解码。也能验证。
只看该作者 13楼 发表于: 09-26
对于你的QTH如果不向东辐射,你会错失一部分重要字头。
离线bd8abr
只看该作者 14楼 发表于: 09-29
还是要的,大洋洲那一块还有不少
离线bi9dn
只看该作者 15楼 发表于: 09-29
bd4lb:楼主好!恭喜您,已经通联了35个DXCC。
 (2025-09-26 11:39)
是的啊,我看来我的通联记录,然后按照图上的方向示例,大差不差。最远的南美洲通联了三个(阿根廷、巴西、乌拉圭)是飞跃的南边方向,北美方向的话是飞跃的北边,跟我东西方向(稍微倾斜向西北东南)拉的天线方向性基本符合。通过国内也是湖南、广东信号不错,北边因为40米外就是高层遮挡,随意不是太好,但是北京方向还不错!
只看该作者 16楼 发表于: 09-29
20米,或者,40米长的端馈天线,我也用过多年。
它的发射方向和振子的架设,有一定的角度。通常是,振子东西走向,发射方向是南和北两个方向。
我主要是在7兆测试的。
