  • 731阅读
  • 9回复
15米重型升降杆修复记 [复制链接]
离线莫梓键
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 09-19
在两年前,当时升降杆还很稀有价格也贵,不过现在就多了很多,价格也还好。当时一直想要一条升降杆方便天线的测试,刚好朋友准备换塔,就将原来的升降杆送了给我,这条杆花了五十块让货拉拉搬回家,当时也做了一个水泥墩做为底座去固定。可以翻看我之前的帖子。虽然基本是白嫖了一条重杆,但是问题多多基本瘫痪,问题如下:
1升降杆不顺滑 2钢丝磨损严重 3杆子上面的部件零件缺失 4绞盘有问题
后来买了一堆零件准备更换,后来因为学校事情忙,另外的朋友有没有空,就一直拖到今天才开始修复,空置期间,还是用它测试了很多副天线,不过都没有升太高,毕竟钢丝有问题怕随时断掉。针对以上问题,接下来开始修复的篇章
早上八点约好了本地的朋友,开始将杆子才下来放倒,准备先将升降杆的每一节抽出来,准备对顺滑和关系部分的修复。起初预想着应该是很难抽出来。毕竟杆子因为灰尘 钢丝屑等等的颗粒毛刺导致升降出现卡顿,想着也是很难抽的了。结果还好,从上到下一节一节慢慢拆,然后一节一节抽,朋友踩着底座我去抽拉出来。还算是比较顺利将所有分节抽了出来,不抽不知道,因为每一节下面都是有一块塑料块固定,塑料块上面有卡槽,对应的是他的下一节里面的卡槽,塑料块上面全是泥沙粉尘和钢屑,怪不得不顺滑,如下图
全部拆出来后,发现塑料块和铝管连接的螺丝都是松动的,必须要重新固定。将塑料块拆下来后,首先清洗,本来想着用汽油刷的发现太麻烦还要去买,又是要花一笔,就干脆用沐浴露洗洁精搞定。兵分两路,我朋友负责塑料快的清洗,我负责打磨铝管和清洗铝管,将一条条铝管抬到厕所里面,一条一条用沐浴露清洗(估计全国都没几个这样修杆的吧)。两个人大概洗了大半个小时,基本已经干干净净,可以抱上床睡了。放在阳台上晾干,这几天广东台风,太阳不大多云,修起来不至于在楼顶蒸桑拿一样。
洗完之后花了大概一个小时才全部晾干,就在准备重新组装的时候,发现了好几处问题,连接塑料块的螺丝已经锁不紧而且有些还断了,后来和朋友讨论打算从旁边重新上螺丝进行固定,固定后效果还不错,比原来的还结实。其他零件问题,滑轮部分。整条杆除了最底下的那条杆的滑轮是有轴承在里面的,其他都直接用滚轴穿过,然后用插销固定限位。结果在打算将滑轮一个个拆下来清洗的时候,发现原来的插销因为是铁的就生锈,导致全部都堵住拔不出来,敲也敲不出来,后来想到就是直接打孔打穿,效果还不错。到目前为止升降杆的零部件就基本清洗完成,下午装新钢丝。
BA7NFR 广东 中山
在校大学生,喜竟赛/QRP/电子DIY
快装系列制作
v:b7-zzh
离线莫梓键
只看该作者 1楼 发表于: 09-19
吃完饭,直接开干,升降杆不顺滑除了将每一节的塑料块清洗干净,还可以将直径磨小一点,当然有人会问磨小了会不会出现有间隙,其实不会的,因为每一节顶部还有一个密封胶圈和盖子,会固定住铝管,所以不会导致晃动大。将每一块的塑料块用锉刀去锉小些,然后将每一根铝管先不穿钢丝,试一下是否顺滑,再进行穿钢丝锁夹头。包括每一节里面的铝槽也要稍微打磨,方便套入。
全部套好,锁好钢丝,到此基本修复完成,升降杆升起来顺滑了不少,最后配两张台风前的夕阳吧
整个修复过程还有很多细节没有写出来的,各位看官可以提问,我慢慢讲解,起码我就不用打这么多字了
BA7NFR 广东 中山
在校大学生,喜竟赛/QRP/电子DIY
快装系列制作
v:b7-zzh
离线bd5ir
只看该作者 2楼 发表于: 09-20
不错,动手能力强大!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线BG8DMY
只看该作者 3楼 发表于: 09-20
费时费力 ~
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线BH3NEK
只看该作者 4楼 发表于: 09-20
没看明白升降的结构原理
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线李勃
只看该作者 5楼 发表于: 09-21
回 BH3NEK 的帖子
BH3NEK:没看明白升降的结构原理 (2025-09-20 12:08)
就是用一根绳子把杆子从里面一节一节拉出去
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线李勃
只看该作者 6楼 发表于: 09-21
回 莫梓键 的帖子
莫梓键:吃完饭,直接开干,升降杆不顺滑除了将每一节的塑料块清洗干净,还可以将直径磨小一点,当然有人会问磨小了会不会出现有间隙,其实不会的,因为每一节顶部还有一个密封胶圈和盖子,会固 .. (2025-09-19 22:43)
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线bi3vjl
只看该作者 7楼 发表于: 09-21
只看该作者 8楼 发表于: 09-22
珠海重杆的保养任务就交给你了
离线bg2jpo
只看该作者 9楼 发表于: 昨天 16:25
剩点零件没有啊?
