  • 32000阅读
  • 92回复
向前辈们讨教经验了,端馈天线,底噪大怎么解决 [复制链接]
在线钱志豪
只看该作者 80楼 发表于: 2024-12-06
1,你的天线要架得比楼房高点,比如在楼顶用6米高支撑,可以减小生活电器的噪声。
2,在距离49:1巴伦2米处安装扼流巴伦,在馈线接电台处也安装一个扼流巴伦。避免馈线接收的噪声时入电台
3,馈线进房间前接地,室内电台接地。不能只在电台处接地。
4,调整电台的RF 增益,适当减小。
5,调整音量大小
6,调整数字降噪
7,可以使用BHI 降噪音箱
8,锻炼耳机从噪声中提取声音的能力
9,我没用过,但网上有资料说专门降低本地干扰的降噪器,用两个天线,一个接远程信号,一个接本地噪声,通过调整可以有效降低本地噪声。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bg9itp
只看该作者 81楼 发表于: 2024-12-17
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:1,你的天线要架得比楼房高点,比如在楼顶用6米高支撑,可以减小生活电器的噪声。
3 .. (2024-12-06 09:53)
学习了,指点的非常到位,感谢大神的指点
离线BA4HL
只看该作者 82楼 发表于: 2024-12-17
摸索了几年,现在已经比较明确了,干扰主要来自助动车充电。业余通联几乎没有什么办法,听广播可以使用衰减器大幅度衰减信号,降低增益,改善短波广播收听效果。
现在我一开机,把频谱开到1000KHz带宽,看到重叠的波纹上下抖动(S9+20dB)就知道是楼下院子的助动车在充电。如果是波纹横向抖动,说明是后面一排的房子里在充电。
通常,底噪应该是S5~S7,还能通联通联。
春节那几天,底噪可以到达干净的S1,非常享受。
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
离线bi9dn
只看该作者 83楼 发表于: 06-05
bd4lb:楼主架设天线的环境,比我的好多了。
5年前,我最初使用的,是23米长的端馈天线,是从二楼阳台斜拉到对面六楼顶的边缘。
后来,改成,40米长的端馈,从二楼阳台斜拉到对面六楼顶边缘,再水 .. (2022-01-05 11:25)
您好,看到您说的L型匹配是不是就是天调加长线啊,匹配器是要放在手边的呀,那么就是振子有一部分是在室内吗?还有您后面提到的LOOP天线,是水平环还是有一定角度的倾斜环?因为我这边目前也需要在6楼顶上架设这样的天线(楼顶没有超过3.5米的支撑物,不方便加装其他撑杆之类,所以只能依靠现有条件架设)。目前在用一条自制的20米端馈,只能工作在20米以上,所以急需改善天馈!诚心求教!
只看该作者 84楼 发表于: 06-05
@bi9dn
我的L型手动阻抗匹配器,是放在二楼的阳台。并没有把它放在室内的电台旁边。是为了避免长线天线的振子,在室内。
以前,23米长的天线振子,是从二楼阳台斜拉到对面六楼楼顶的边缘。多波段平衡地线,放在二楼阳台里面。
现在的两单元三角形环形天线,是架设在两栋楼之间。LOOP天线,使用平行传输线,不需要平衡地线了。
您参考一下吧。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 向前辈们讨教经验了,端馈天线,底噪大怎么解决 - 第5页
本帖提到的人: @bi9dn
离线bi9dn
只看该作者 85楼 发表于: 06-06
bd4lb:@bi9dn
以前,23米长的天线振子,是从二楼阳台斜拉到对面六楼楼顶 .. (2025-06-05 17:52)
感谢您的解惑,我大概明白了,那就得切换波段都要上楼调试,调试好后再回到电台使用,您那个loop的天线太过庞大,我这里没法实现,我只能在楼顶架设3米一下的天线 ,目前用的自制20米端馈,只能工作在20米以上波段,手头还有一副自制用于实验的HF20A(看论坛的评论,这天线效率不高),还没架设,不知道DP天线架设在3米左右是否可以工作在40米及上
只看该作者 86楼 发表于: 06-06
@bi9dn
不客气啦~
每个人架设天线的环境,是不一样的。
只能因地制宜,搞适合自己的天线系统。
以前,我在六楼顶上,架设过GP和DP天线。但是,使用同轴电缆的长度要30米。多波段使用,也不方便。
从二楼阳台斜拉出去的天线,使用8米长的同轴电缆就可以了。
还能多波段使用。
在阳台调整手动阻抗匹配器,更换波段,也方便。
本帖提到的人: @bi9dn
离线BH4TNQ
只看该作者 87楼 发表于: 08-05
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:如果你用gp的底噪更大,端馈算小的了, (2022-01-04 07:09)
这不一定
电台:FT-891;FT-950;FTDX-3000;FTDX101MP;FLEX6600;
天线:OB7-3;CL6DX;EFHW-8010;Hy-Gain AV680
离线bd2bh
只看该作者 88楼 发表于: 08-08
就是电磁环境差。单极天线EFHW天线本身噪声就大,抗干扰更能力差,加上现在各种充电器,电梯EMC设备性能不达标,综合因素导致。如果小区停电,你用电瓶供电的话,你一下子就明白了电台/收听台站选址的重要性了...
不如楼顶架设四波段Inv-V
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG4CTL
只看该作者 89楼 发表于: 08-08
还是改进天线吧。若条件允许,尽可能高地架设全尺寸的单段水平偶极天线是上策。
Ex-BG4CTL
BD4CTL
离线bg5hzz1
只看该作者 90楼 发表于: 09-04
bd4lb:另外,
目前,短波波段的干扰源,有很多种。
近距离的干扰源,主要有:电磁辐射指标不合格的:各种充电器,LED灯,开关电源,笔记本电脑的电源适配器。
远距离的干扰源,主要是:某些特殊 .. (2022-01-05 12:25)
想请教下,loop天线具体怎么做?
只看该作者 91楼 发表于: 09-04
@bg5hzz1
目前,我使用的两单元三角形LOOP天线,天线振子使用直径2毫米的304不锈钢钢丝绳。(最好使用铜包钢的钢丝绳。可惜,难买,价格较高。)
架设在两栋楼之间,楼的总高是六楼。有四个固定点。
每个三角形环的周长,是34米。
两个三角形环,相距10米。
每个三角形环的开口处,宽度1米。
使用高频陶瓷绝缘子隔开。
天线振子的钢丝绳总长度,约110米。是比较重的。靠自重,可以自然下垂和展开。三角形环的开口处,指向地面。
是与地面垂直的三角形环。
使用两根平行的钢丝绳,连接两个三角形环的开口处,然后,进入阳台里面的手动阻抗匹配器上面。L型阻抗匹配器。
您参考一下吧~
本帖提到的人: @bg5hzz1
离线bg5hzz1
只看该作者 92楼 发表于: 09-13
bd4lb:@bg5hzz1
架设在两栋楼之间,楼的总高是六楼。 .. (2025-09-04 18:10)
学习了。我得花时间好好画下图再来请教。
