  • 1868阅读
  • 66回复
维修一台M70pro的过程 [复制链接]
离线bg5gld
只看该作者 20楼 发表于: 09-09
回 bi9dn 的帖子
bi9dn:哎呀终于找到救星了!我的M700pro今年5月份收的,刚到手时15米波段基本正常(调到对应频率后稍等不到一分钟就能正常接收),后来慢慢的等待时间越来越长,现在彻底歇菜了,其他频段都是正常 .. (2025-09-09 11:16)
是不是频率合成失锁 了    但是有些奇怪  频率合成应该是低端或者高端失锁   不会在中间段失锁   不知道这个机器的频率合成的锁相环工作范围
离线bi9dn
只看该作者 21楼 发表于: 09-09
这个我也不知道,我瞎看电路图,会不会是那个带通滤波器坏了啊
离线bg5gld
只看该作者 22楼 发表于: 09-10
回 bi9dn 的帖子
bi9dn:[图片]这个我也不知道,我瞎看电路图,会不会是那个带通滤波器坏了啊 (2025-09-09 17:28)
我认为不是带通问题  带通问题应该不影响发射  至少收发转换不影响的
如果怀疑带通  可以在带通的前端和后端分别用镊子触碰一下  看看有没有信号
本振故障现象为没有声音或者声音很轻(接收不到用用的信号,仅仅是噪音)  且发射也受影响
700PRO应该不是传统的锁相环电路了   应该是直接频率合成技术了
因为没有资料   只能如此分析了
离线bi9dn
只看该作者 23楼 发表于: 09-10
回 bg5gld 的帖子
bg5gld:我认为不是带通问题  带通问题应该不影响发射  至少收发转换不影响的
本振 .. (2025-09-10 07:39)
你提到的这个本振故障有点像啊,我的就是打到对应的频率后,即便声音调到最大,也只有很小的底噪声好像!
离线bg5gld
只看该作者 24楼 发表于: 09-10
回 bi9dn 的帖子
bi9dn:你提到的这个本振故障有点像啊,我的就是打到对应的频率后,即便声音调到最大,也只有很小的底噪声好像! (2025-09-10 08:33)
资料收到了  该机器频率合成是DDS+锁相环模式   且锁相环只有一个  频率范围覆盖整个工作频段
锁相环如果异常  应该出现在频率的低端或者高端   中间出问题很奇怪(除非是控制异常)
按照你目前的故障描述  建议以下检查步骤
1、先检查机器为什么开机后等一段时间才能正常工作?此情况明显异常
2、机器是否扩频  这个机器接收全段   发射是间断的  21-24M不能发射是否是没有扩频原因  20-22M是不能发射的   22-24M是可以发射的   不论是否正常但是收发转换应该有的
3、有没有频谱仪或者示波器   检查机器1本振输出是否正常   特别是频率21-24M时
离线bg5gld
只看该作者 25楼 发表于: 09-10
回 bi9dn 的帖子
还有一个可能性   不知道你测试机器是在频道模式还是什么模式下工作   如果频道模式   是不是发射频率没有设置或者设置不对
离线bi9dn
只看该作者 26楼 发表于: 09-10
回 bg5gld 的帖子
bg5gld:资料收到了  该机器频率合成是DDS+锁相环模式   且锁相环只有一个  频率范围覆盖整个工作频段
锁相环如果异常  应该出现在频率的低端或者高端   中间出问 .. (2025-09-10 09:38)
1、机器开机等待只是21M 24M(只是使用特定的频率,其他的区间频率没有使用,也就没有注意),其他业余频段正常;2、机器扩频与否不清楚,淘来的,到手时业余段都是能用的(收发都有);3、没有对应的检测设备和技术;
离线bi9dn
只看该作者 27楼 发表于: 09-10
回 bg5gld 的帖子
bg5gld:还有一个可能性   不知道你测试机器是在频道模式还是什么模式下工作   如果频道模式   是不是发射频率没有设置或者设置不对
 (2025-09-10 09:50)
是在频道模式下,整个21M频段存了好几组频道,包括CW\FT8\SSB各个模式下都有几个频道的,频道应该没问题,之前也都正常使用的,使用电脑软件控制步进及调整增益、静噪等也都能正常控制,就是故障状态依旧!
离线bg5gld
只看该作者 28楼 发表于: 09-10
回 bi9dn 的帖子
bi9dn:1、机器开机等待只是21M 24M(只是使用特定的频率,其他的区间频率没有使用,也就没有注意),其他业余频段正常;2、机器扩频与否不清楚,淘来的,到手时业余段都是能用的(收发都有);3 .. (2025-09-10 09:52)
其它业余段可以使用  应该是已经经过扩频的机器  奇怪了
如果其它频段不需要等待   仅仅21-24M 有异常   应该检查单独和这个段有关的电路
我再看看图纸
离线bh9ftj
只看该作者 29楼 发表于: 09-10
回 bi9dn 的帖子
要有个示波器或者频率计才能检查  现在机器在不能接收的时候发射有吗
离线bh9ftj
只看该作者 30楼 发表于: 09-10
回 bi9dn 的帖子
bi9dn:是在频道模式下,整个21M频段存了好几组频道,包括CW\FT8\SSB各个模式下都有几个频道的,频道应该没问题,之前也都正常使用的,使用电脑软件控制步进及调整增益、静噪等也都能正常控制,就 .. (2025-09-10 09:56)
我这有个现成的pll板子 要不你换上试试
离线bi9dn
只看该作者 31楼 发表于: 09-11
回 bh9ftj 的帖子
bh9ftj:要有个示波器或者频率计才能检查  现在机器在不能接收的时候发射有吗 (2025-09-10 17:02)
杨老师,我昨晚回去试了下,发现:频率直接调整到20.5MHz及以上不能用(接收要声音调整到最大才能听到里面有噪声,发射的话有TX图标,发射功率指示条没动静);然后把频率调整到20.4就正常有噪声,然后再按照步进0.1往上调整频率,一直到21M可用频点上就又正常收发了!
离线bg2vby
只看该作者 32楼 发表于: 09-11
      前段时间收台725A,配件机,发射无功率,电流最大1.3A,各种检查,无意间功放板到带通板射频连接线未插上,误发射时把手指打个糊点,瞬间熟了,判断功放部分正常(代价就是疼),仔细检查低通板子,你猜怎么着了,很小个问题~~~
离线bh9ftj
只看该作者 33楼 发表于: 09-11
回 bi9dn 的帖子
bi9dn:杨老师,我昨晚回去试了下,发现:频率直接调整到20.5MHz及以上不能用(接收要声音调整到最大才能听到里面有噪声,发射的话有TX图标,发射功率指示条没动静);然后把频率调整到20.4就正常 .. (2025-09-11 09:11)
应该是dds部分故障  那个直接换一块故障估计就能解决
离线bh9ftj
只看该作者 34楼 发表于: 09-11
回 bg2vby 的帖子
bg2vby:      前段时间收台725A,配件机,发射无功率,电流最大1.3A,各种检查,无意间功放板到带通板射频连接线未插上,误发射时把手指打个糊点,瞬间熟了,判断功放部分正常 .. (2025-09-11 14:17)
哈哈 射频电一下有点疼
离线bg3sfx
只看该作者 35楼 发表于: 09-12
回 bi9dn 的帖子
如果有简单动手能力,加我微信,这个是本振失锁了
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bi4pqg
只看该作者 36楼 发表于: 09-12
回 bh9ftj 的帖子
bh9ftj:然后拆掉c1971 c3133 c2904  d1558k管子测量 全坏了 [表情]  (2025-09-07 15:37)
哎哟,这可是大损失,百十块钱没了,我记着一个三菱的C2904末级功放不算便宜呢,当时修718的时候买一个c1971和俩c3133这仨拆机的管子花我50多,现在我看着一个c2904还六七十块钱呢,不小的损失啊!
离线bi4pqg
只看该作者 37楼 发表于: 09-12
回 bh9ftj 的帖子
bh9ftj:上淘宝 买了MA29b二极管 到手后发现压降0.9v左右 估计装上了电压会偏高可能是买到了假的管子了 遂使用in4148代换 装上去测试 ok
 (2025-09-07 15:41)
淘宝上面假货不少,可他娘气人了,有回买到了假管子,装上就崩,装上就崩。再后来就去立创商城买器件,就是贵了些
离线bi4pqg
只看该作者 38楼 发表于: 09-12
回 bi9dn 的帖子
用718的时候我也遇到过此类情况,但是那机器情况是掉所有频率的,所有频段都是不能接收和发射,要是曾怀疑过锁相环那边晶体的问题,在锁相环那边检查一下,很大概率是出在那边
离线bi4pqg
只看该作者 39楼 发表于: 09-12
回 bg2vby 的帖子
盲猜一波功率/驻波检测电路的故障
