  • 1874阅读
  • 66回复
维修一台M70pro的过程 [复制链接]
离线bh9ftj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 09-07
    今日帮朋友修理了一台M700PRO电台 思考过程发上来和大家讨论讨论
离线bh9ftj
只看该作者 1楼 发表于: 09-07
先来说故障现象 所有频率都不能发射 一按发射ptt机器报警 tx灯不亮 电流1.7a左右 打开看机器成色不是很好 估计是渔船上退役的机器或者拼装机。
离线bh9ftj
只看该作者 2楼 发表于: 09-07
对了 接收都正常
离线bh9ftj
只看该作者 3楼 发表于: 09-07
先来一张电路原理框图分析下
离线bh9ftj
只看该作者 4楼 发表于: 09-07
因为接收正常 我们这里就只分析发射电路见图 语音信号经ic38b 到达IC9 1946V调制器与pll来的9.0115MHZ BFO信号混频成为第一中频信号 然后经过9M的中频滤波器后达到预定的带宽 经过经过Q19与Q18后到达D52与60mhz的中频混合得到69.0115的中频信号 69.015mhz信号经过Q3 Q4组成的混频电路与69.5115-99.0114mhz的中频信号相减得到发射频率的射频信号 射频信号经过一个BPF之后经Q1 2sc4673的放大后得到大约vpp为2.3v左右的激励信号前往功放级放大 功放板Q8 2sc1971 工作在甲类状态 后面是C3133和c2904组成的AB类放大电路 放大后的射频信号经过LPF板后输出 至此 工作流程结束
离线bh9ftj
只看该作者 5楼 发表于: 09-07
有故障就开始测量 先检查lpf后的情况 我直接将假负载接在末级放大输出耦合器后面 发射发现没有输出信号 然后用万用表测量功放管的基极偏置电压  一测 呕吼 都是0V
离线bh9ftj
只看该作者 6楼 发表于: 09-07
熟悉的朋友估计已经猜到了 功放管可能已经损坏,拆下管子来测量 万用表嘀嘀嘀的叫 管子已经完全击穿
离线bh9ftj
只看该作者 7楼 发表于: 09-07
对了 忘了说 开始的时候所有模式都不能发射 解决方法是剪掉D206二极管后按住ENT和2开机 在高级菜单里设置 但这个机器usb模式死活打不开 这里我后面再说 测试机器一般我使用FSK模式 这样一捏住手咪就可以输出信号
离线bh9ftj
只看该作者 8楼 发表于: 09-07
拆掉管子一定要检查机器 如果电路有问题的话换管子还是要烧掉 然后继续检查发现功放激活状态下 偏置电压高达8v 怪不得功放管挂掉了 那就都拆吧  下面附上功放部分电路图
离线bh9ftj
只看该作者 9楼 发表于: 09-07
分析一下 功放的偏置电路 从主板来的T8信号在发射时候是8V电压 然后经过光耦ps2701 拉低Q4005的电压  pnp三极管在基极电压拉低后导通来自ic 4001 7808的8V电源供给三级功放做为偏置电源 其中C1971是直接固定电阻限流降压 然后C3133是通过一个电阻和一个三极管来稳压得到0.65v的偏置电流 C2904是通过三极管Q4006  作为电流放大管来得到偏置电流 其中 q4006的稳压电路是d4003 d4002两个二极管来稳压大约1.5v 输出电压0.7v左右通过电位器R4025调整
离线bh9ftj
只看该作者 10楼 发表于: 09-07
然后拆掉c1971 c3133 c2904  d1558k管子测量 全坏了
离线bh9ftj
只看该作者 11楼 发表于: 09-07
检查D1558K的基极 电压为8V 看来稳压电路已经失效
离线bh9ftj
只看该作者 12楼 发表于: 09-07
上淘宝 买了MA29b二极管 到手后发现压降0.9v左右 估计装上了电压会偏高可能是买到了假的管子了 遂使用in4148代换 装上去测试 ok
离线bh9ftj
只看该作者 13楼 发表于: 09-07
检查各部位电压正常后 换掉了损坏的管子 调整偏置电流 末级管和推动管静态工作已经正常
离线bh9ftj
只看该作者 14楼 发表于: 09-07
但第一级放大C1971依然没有偏置电压 然后又检查 发现是限流电阻R4044损坏 找了一个470的电阻换上 检查工作点已经回复正常 由此 功放板维修已经完成 下面是激励部分和控制部分
离线bg7nf
只看该作者 15楼 发表于: 09-07
围观一下高手修机。
BG7NF
GZ
离线bd3si
只看该作者 16楼 发表于: 09-08
详细。学习。。。。。。
QQ:358273800
山 西 省 长 治
离线bh9ftj
只看该作者 17楼 发表于: 09-09
继续说控制部分 平时普通的M700pro在剪短d206二极管后就可以进入高级菜单设置模式的开关和tx开关了 但这台机器死活打不开usb模式 收发都没有 然后我又与正常版本的吗700pro对照 看着主板上的硬件和普通的没有区别 就怀疑软件 那天半夜三点睡不着看图纸 发现控制部分除了cpu以外还有两个eprom 很有可能数据就是储存在这两个eprom里面 就翻身起来继续修机器 我把一台正常版本的700pro的eprom给这台机器换上 开机一看 工作正常 久违的usb模式已经出现
离线bd7qw
只看该作者 18楼 发表于: 09-09
牛叉叉的,高水平
bd7qw  (HAM1994)
寻机电一体化开发,合作
邮箱: bd7qw @ tom.com
QQ: 136900321
离线bi9dn
只看该作者 19楼 发表于: 09-09
哎呀终于找到救星了!我的M700pro今年5月份收的,刚到手时15米波段基本正常(调到对应频率后稍等不到一分钟就能正常接收),后来慢慢的等待时间越来越长,现在彻底歇菜了,其他频段都是正常的,打到对应频率就能有声音,唯独21-24M不行,打到这个频段后,直接处于静噪状态一样,接收的RX显示,也不能发射,求老师给分析分析啊!
