  • 851阅读
  • 18回复
超级J型天线,制作完成 [复制链接]
离线bg7mgw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 07-26
初步调试完成,架设方案还要调整,这天线不用地网是不是可以倒过来安装呢?
离线littleworm
只看该作者 1楼 发表于: 08-20
驻波挺好的,效果怎么样啊?
希望大家多多关照
BI7PTK
手机号码:1370272零七二一
离线bg9owj
只看该作者 2楼 发表于: 08-20
这参数挺棒的
呼号:BG9OWJ
e-mail:BG9OWJ@126.com
离线bg7mgw
只看该作者 3楼 发表于: 08-20
回 littleworm 的帖子
littleworm:驻波挺好的,效果怎么样啊?
 (2025-08-20 08:40)
和之前7单元八木对比,和本地直频效果好于八木一点点,可能是全向的关系传播通道不同(八木是靠反射信号与台友直频的),其他本地中继没什么大区别,就是远的中继测试那天八木也打不开对比不了效果,目前还没永久架设,等架设好再做对比测试,做过仿真自由空间增益有7.3dbi
离线bd4vcx
只看该作者 4楼 发表于: 08-21
具体的参数说说
离线bg7mgw
只看该作者 5楼 发表于: 08-21
每段振子长401MM,第一相位器122MM(上下间隔20MM),第二三相位器145MM(上下间隔20MM),底部匹配236MM两边间隔14-15MM,接电位仿真是底部上来75MM,但是实际做出来要高很多大概100多MM左右(按实际调整)
离线bd4vcx
只看该作者 6楼 发表于: 08-21
回 bg7mgw 的帖子
bg7mgw:每段振子长401MM,第一相位器122MM(上下间隔20MM),第二三相位器145MM(上下间隔20MM),底部匹配236MM两边间隔14-15MM,接电位仿真是底部上来75MM,但是实际做出来要高很多大概100多MM左右(按实际 .. (2025-08-21 15:02)
用带皮的6平方电线做频率高很多560多,驻波1.0如何解决
离线bg7mgw
只看该作者 7楼 发表于: 08-22
尺寸短了吧,你用什么参数做的,我这个参数是2MM剥皮铜线的
离线bd4vcx
只看该作者 8楼 发表于: 08-22
回 bg7mgw 的帖子
bg7mgw:尺寸短了吧,你用什么参数做的,我这个参数是2MM剥皮铜线的 (2025-08-22 00:01)
就是用的这个参数
[ 此帖被bd4vcx在2025-08-22 07:26重新编辑 ]
离线bg7mgw
只看该作者 9楼 发表于: 08-22
回 bd4vcx 的帖子
bd4vcx:就是用的这个参数
 (2025-08-22 07:08)
我给的这个参数?是不是搞错了参数,我按你6MM的铜线做了仿真,频率是到418偏低了,有没尝试上下调整接电位
离线bg7mgw
只看该作者 10楼 发表于: 08-22
我画了图,馈电点是底部上来100mm左右,实际建议结合现场调整
只看该作者 11楼 发表于: 08-22
这种天线和垂直GP天线比较,能多几个S点?
离线bg7mgw
只看该作者 12楼 发表于: 08-22
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:这种天线和垂直GP天线比较,能多几个S点? (2025-08-22 13:57)
这个我仿真有7.3dbi的增益
离线bd4vcx
只看该作者 13楼 发表于: 08-22
回 bg7mgw 的帖子
bg7mgw:我给的这个参数?是不是搞错了参数,我按你6MM的铜线做了仿真,频率是到418偏低了,有没尝试上下调整接电位 (2025-08-22 10:19)
等调整一下接线位置在试一下
离线bg7mgw
只看该作者 14楼 发表于: 08-23
回 bd4vcx 的帖子
bd4vcx:等调整一下接线位置在试一下 (2025-08-22 23:30)
嗯,我发现不同的架设位置和固定的材料不同都会有影响,所以要结合实际调整馈电点,昨晚永久架设放了根50-3的10米馈线,手台打80公里外的梧桐树中继点名签到居然有59的信号
离线bi1kpo
只看该作者 15楼 发表于: 08-23
不错。就是几个相位器太占地方,永久架设的话不好处理。相位器可否折叠起来,或者说横向卷起来,这样就可以装进一个稍粗点的PVC管子里了。
离线bg7mgw
只看该作者 16楼 发表于: 08-23
回 bi1kpo 的帖子
bi1kpo:不错。就是几个相位器太占地方,永久架设的话不好处理。相位器可否折叠起来,或者说横向卷起来,这样就可以装进一个稍粗点的PVC管子里了。 (2025-08-23 11:33)
我直接裸露用扎带扎在PVC管旁边,不知道能用多久,哈哈
离线王立
只看该作者 17楼 发表于: 08-23
回 bi1kpo 的帖子
你一套管子,中心频率都该跑了,外在环境影响很大。我做折合振子就是这样。
离线bg7mgw
只看该作者 18楼 发表于: 08-23
回 王立 的帖子
王立:你一套管子,中心频率都该跑了,外在环境影响很大。我做折合振子就是这样。 (2025-08-23 14:34)
对的,套管之后加上管的介电系数谐振点就变了,要重新调整谐振点
[ 此帖被bg7mgw在2025-08-23 16:01重新编辑 ]
