  • 5825阅读
  • 17回复
ICOM IC-91A维修 [复制链接]
离线bg7nf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-08-18
      好久没修机器,家里老虎说那都是破烂。这台IC-91A回来的时候,发射正常,接收无声音,测试还是能接收的,看在是台双接收的机器,功能还算强大,还是下狠心修一下。
      打开盖子,目测似乎没维修过,放大镜过了一遍,发现排线插口的排线插的不是很对位,重新插好,开机。O MYGOD居然有声音了,心里窃喜,居然捡了个漏。
      好吧,想着把它彻底搞个卫生就装好了,可是重新装好后,机器又恢复到了原有的故障。反复抽插排线N次,不爽。可以肯定这个动作上一位用家也做过多次了,排线已伤痕累累,
      原来排线6厘米,马上去某宝下单购买了0.5-40p-10厘米排线数条,重新换上后显示,声音正常了
BG7NF
GZ
离线bg7nf
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-18
      测试了一下机器,声音是有了可是各频段灵敏度偏低,尤其是400M段,无奈再次把破烂大卸八块,在拆卸过程中发现机器有焊点焊过,也许是上家想修确有不敢下手的意思。
[ 此帖被bg7nf在2018-08-18 23:27重新编辑 ]
BG7NF
GZ
离线bg7nf
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-18
     打开维修手册,看接收回路部分,对照图纸找到相关位置。
BG7NF
GZ
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-18
新三年旧三年,修修补补又三年
离线bg7nf
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-18
        注入小信号,用风枪和手指感应逐级排查。发现在第一级放大部分无反映。脚位电压正常,判断是第一级放大3SK318强效应管损坏,继续某宝在寻宝。
BG7NF
GZ
离线bg7nf
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-18
       更换后,故障仍未排除,晕倒。再想想,从回路开始逐一输入信号,检查到L600 L601时,发现信号没过去,原来是电感开路了。有了这个思路,把所有环路的电感检查一遍,靠,基本全开路了。把它们全换个遍。
BG7NF
GZ
离线bg7nf
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-18
  在开机测试,结果全正常了。分析原因,维修手册第一页已经写的很清楚强信号超过25dBm会造成前级损坏。估计是把设备放到大功率设备边上造成的损坏。
   维修心得:总耗时10小时,这些机器使用的元件十分小,没有风枪维修困难大,几乎全程放大镜操作,有损视力,如果不是自己喜欢的就不要花时间去弄了。
BG7NF
GZ
离线bh5hai
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-19
高手
箱子底还有个91ad,编码开关坏了,旋钮用起来可费劲,简直就是牵着不走打着倒退要么就原地乱跳
请问下是什么型号,哪能买到,想换下玩玩。
B1/BH5HAI
离线bg7nf
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-19
回 bh5hai 的帖子
bh5hai:
高手[表情]
箱子底还有个91ad,编码开关坏了,旋钮用起来可费劲,简直就是牵着不走打着倒退要么就原地乱跳[表情] ,
手册上写的这个型号,我也没修过。
BG7NF
GZ
离线bh5hai
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-19
多谢!搜了下应该是这个
TP76D96E20    7毫米平    2轴/ 2台   音量+编码器    20 10按脉冲    DC5V-1毫安。
似乎不太好找。放着再说吧
B1/BH5HAI
离线bh4ouf
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-20
高手,膜拜会看电路会修机器的高手
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
离线谭永超
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-22
北京原装步进开关100块左右,找旧的重新组合吧
BG4IDW  山东莱芜中继439.3375-5.025亚音88.5。
邮政编码:  271100  壹8606348611
离线bg7its
只看该作者 12楼 发表于: 2022-05-06
厉害!!
离线bg1rp
只看该作者 13楼 发表于: 2022-06-14
确实高手,顶礼膜拜。
bg1rp
13901101732
bg1rp@126.com
离线china2497
只看该作者 14楼 发表于: 07-11
这个上下层拆开,必须把旋钮从主板上下来才行吧?要不拆不开吧?
只看该作者 15楼 发表于: 07-11
说老实话有一段时间我也十分喜欢弄些老设备修来修去,图的是享受修复后的那种成就感,但现在那种欲望正在慢慢消失。虽然修好机器的成就感妙不可言,但维修的过程相当痛苦,花费很多时间,也消耗很多情绪价值,两头估算一下,真的不划算。所以现在看到那些故障设备就心烦,通通处理掉,眼不见心不烦。这大概就是每个爱好者的必由之路吧。
离线china2497
只看该作者 16楼 发表于: 07-14
谁有91a的步进开关链接,求购
离线china2497
只看该作者 17楼 发表于: 07-31
麻烦问一下这个机子已发射就自动重启是什么问题?已排除电池问题。
