  • 1314阅读
  • 27回复
请教关于天台天线架设 [复制链接]
离线BH4SKY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 07-16
我简单画了一个平面图,有一些比例可能有问题。
大致情况就是天台南北10米,东西20米。
楼顶有四个电梯房,两两相靠近为一对,两对之间距离为10米
东西各有一堵高墙,高度大约2.8米,之间距离为20米
北侧有两个突出部,之间悬空距离为10米
南侧有两个突出部,之间悬空距离为10米,但中间也有突出部,10米中有将近6-7米无法全部悬空
南北各有一堵墙,高度超过3米,之间距离为10米。
本人为西侧中间户
同时考虑长线天线和端馈天线方案
以上综述形成A B C D E五种方案,初步方案均连接避雷网,作为临时架设
A方案:10米全悬空,离地90米以上。长线是否有限?端馈距离是否太短,20米段可以,40米段可能不行。安装难度最大,需要攀爬到较高处
B方案:同样10米全悬空,架设在电梯房侧面台阶避雷网上,能够保证离天台地面3米,同样考虑长线和端馈天线。安装难度较低,有台阶可以登高。但馈线无法连接至家中,只能上天台使用
C方案:20米全悬空,离天地地面净高度不到3米,但接近3米,2.8米左右。安装难度一般,需要梯子辅助安装,无法通过馈线连接至家中,只能上天台使用
D方案,20米部分悬空,中间有将近6-7米,天线需要穿越另一个露台,离露台地面高度大约100公分,其余部分直接离地90米以上,可通过馈线连接至家中使用
E方案,10米全悬空,离天台地面可以保证3米以上净空高度,与现有天台晾衣绳平行,但高度增加,有被邻居晾晒使用的可能性。无法通过馈线连接至家中,只能上天台使用。
求教内容如下:
1、哪个方案更可行?
2、选中方案的同时,选用长线天线配合长线天调还是使用端馈天线连接馈线,哪个更合适?
只看该作者 1楼 发表于: 07-16
我个人D  D ,选D,尽量离电梯机房远点。我这里类似这样,有明显电梯干扰。
在线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 07-16
您的环境,能不能架设可以使用的天线系统。您亲自测试之后,就知道了。
天气凉爽之后,上天台架设临时的天线系统,测试一下吧……
除了看看能不能架设起来,更关键的是,测试一下电磁环境。
假如干扰较大,真没必要搞更贵的了~~
我的情况是,干扰越来越多,(主要是劣质充电器的干扰。)
晚上,我很少收听短波电台了~
偶尔,会在清晨,邻居们的电池充电结束了,才有机会,收听一下DX台的弱信号。
上周六的IARU比赛,晚间,在7兆,我是在噪声中,参与了一会儿……
离线BH4SKY
只看该作者 3楼 发表于: 07-16
bd4lb:您的环境,能不能架设可以使用的天线系统。您亲自测试之后,就知道了。
除了看看能不能架设起来,更关键的是,测试一下电磁环 .. (2025-07-16 11:21)
天台有电梯机房、中国电信、移动、联通的基站。电磁环境肯定不咋地,而且接地真的好困难啊!发现避雷网居然接地没啥用。还是老房子好,高度不高可以斜拉挂树上,而且窗台本身就能接地。高层的窗台根本就是用胶打在墙上的,而且墙体外层有保温层,本身就是绝缘的.
离线BH4SKY
只看该作者 4楼 发表于: 07-16
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:我个人D  D ,选D,尽量离电梯机房远点。我这里类似这样,有明显电梯干扰。[表情] [表情]  (2025-07-16 11:06)
D方案拉长线的话,会不会效率不高啊
只看该作者 5楼 发表于: 07-16
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:D方案拉长线的话,会不会效率不高啊 (2025-07-16 11:52)
端馈,可以的。
离线BH4SKY
只看该作者 6楼 发表于: 07-16
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:端馈,可以的。 (2025-07-16 14:10)
好的,今晚先用长线加长线天调测试一下,请问长线天线架设有什么要求吗?一根电线绑在天台外面,接到天调就可以吗?还是需要做好绝缘?
[ 此帖被BH4SKY在2025-07-16 15:30重新编辑 ]
离线bd5ir
只看该作者 7楼 发表于: 07-16
实际上可以参考以前刘老师架设“软八木天线”的方法,用三组“倒V天线”组成一副多波段的线八木。一劳永逸。 场地条件足够了。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线BG2WAH
只看该作者 8楼 发表于: 07-16
这架设环境怎么折腾都有理,美中不足,电梯房可能有干扰
在线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 07-16
关于天线系统的地线:
以前,我用端馈天线的时候,地线是平衡地线。
用排线制作的。每个波段,有一根四分之一波长的电线,就可以。
把它展开,放在阳台的地面上。
现在,我用两单元三角形环形天线系统。
不需要安装平衡地线了。
为了减少被雷击的概率,我的天线振子高度,不让它超过楼顶边缘。
天线系统的防雷,非常重要!!!
安全第一!
离线BH4SKY
只看该作者 10楼 发表于: 07-17
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:实际上可以参考以前刘老师架设“软八木天线”的方法,用三组“倒V天线”组成一副多波段的线八木。一劳永逸。[表情] [表情] 场地条件足够了。 (2025-07-16 16:03)
现实情况是天台是公用的,而且有人在上面晾晒,并不能占用太多地方,而且也不能太明显
离线BH4SKY
只看该作者 11楼 发表于: 07-17
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:这架设环境怎么折腾都有理,美中不足,电梯房可能有干扰
 (2025-07-16 19:29)
实际上不止电梯房,还有移动基站以及上楼晾晒的人
离线BA4HL
只看该作者 12楼 发表于: 07-17
对角线拉根长线、在3米的围墙之间拉一副多波段偶极天线、在靠近南边的位置架一副多波段直立天线。
其中长线用于常态收听,DIP天线和GP天线用开关切换发射时使用。
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
离线BH4SKY
只看该作者 13楼 发表于: 07-17
bd4lb:关于天线系统的地线:
把它展开,放在阳台的地面上。
....... (2025-07-16 20:02)
多谢指点,现在主要在用拉杆GP天线作为临时架设,由于楼顶有隔热层无法用地插,所以找了一个泡沫箱装满土,把地擦插在里面,4根5米2.5平方电线作为地线,分别连接天台避雷网,天台栏杆。主要工作使用40米和20米波段。接地效果仍然不佳。求指点
离线BH4SKY
只看该作者 14楼 发表于: 07-17
回 BD6QOQ 的帖子
昨晚用长线试了,D方案由于中间还有一个类似阳台的伸出部。其实全程大部分都无法“离地”中间都耷拉在天台边上的避雷网上。悬空要求不符,端馈和长线,看来D方案不可行。
在线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 07-17
@BG4SKY
通常,调整GP天线比较容易。因为它的阻抗,也是50欧姆,不平衡的。
与常见的商品短波电台的阻抗,是一样的。
例如:
20米波段的GP天线。
每根地网的长度约5米,三根就可以。(是20米波段的四分之一波长。)
它们的一端,都连接到同轴电缆的屏蔽层。
它们的另外一端,以地插为中心,径向展开。
GP天线的垂直振子部分,长度约5米。(也是20米波段的四分之一波长。)
假如能调节长度,会更容易调整。
它的一端,连接同轴电缆的中心线。
另外一端,指向天空。
三根地网线与垂直振子的夹角,会影响阻抗值。(调节这个夹角,能调节驻波比。)
三根地网之间的夹角约120度。
地网线的末端,尽量高于地面。
地网线与垂直振子的夹角,通常,也是120度左右。
GP天线比较敏感,它的附近,不要有其它金属物体。
调整天线的时候,人员也不要靠近GP天线。
在线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 07-17
架设40米波段的,四分之一波长的GP天线,难度大。
垂直振子和地网线的长度,约10米。
但是,
要满足它们之间的各种夹角,支撑杆的长度,非常大了。
难………
在线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 07-17
我在户外,使用G90S通联的时候,喜欢使用斜拉的,10米长的端馈天线,搭配平衡地线。(在14兆的效果更好。)
(在7兆,我会用20米长的端馈天线。)
10米长的天线振子,距离地面的高度,两米高,就可以。
利用G90S的内置自动天调,可以在多波段使用。
10米长的天线振子,一端连接G90S天线M座的中心线。另外一端,固定在玻璃钢支撑杆的顶端。
平衡地线的一端,用G90S机壳的接地手拧螺丝,拧紧固定好。另外一端,沿着地面展开。
离线BH4SKY
只看该作者 18楼 发表于: 07-17
bd4lb:@BG4SKY
与常见的商品短波电台的阻抗,是一样的。
例如:
....... (2025-07-17 12:24)
感谢你详细的讲解。
离线BH4SKY
只看该作者 19楼 发表于: 07-17
bd4lb:我在户外,使用G90S通联的时候,喜欢使用斜拉的,10米长的端馈天线,搭配平衡地线。(在14兆的效果更好。)
(在7兆,我会用20米长的端馈天线。)
10米长的天线振子,距离地面的高度,两米高 .. (2025-07-17 12:45)
不使用巴伦吗?端馈的话,是不是可以理解为长线了啊?
