  • 267阅读
  • 10回复
请教:N沟道场效应管 [复制链接]
离线BG9FU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 06-17
上图是我的7兆CW 小电台,一直能有8w左右。由于PLL送出的波形不是正弦波,就在A点断开,加了10K电阻和0.1μf电容组成滤波电路,发现场效应管不工作。后把电容去掉,只保留10K电阻,他也不工作,我记得场效应管是电压驱动,这10K应没有影响,但确确实实有影响,去掉就好了。请教场效应管也有电流驱动的吗?
人是老,又不是大佬,CW、SSB、FT8都玩过,都不熟。
且行且珍惜
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
在线BG2WAH
只看该作者 1楼 发表于: 06-18
场效应管是电压驱动没错
但是,控制信号(或电压)要通过串入的10K电阻,首先对场管栅电容充电,充电肯定需要时间,当达到开启电压时场管开始工作,如果需要工作在高速开关状态下,充/放电电流还是比较大的
为防止可能出现的自激,有些电路串入几个欧姆电阻,10K的电阻太大了,射频信号几乎消耗殆尽
个人观点,仅供参考
离线BG9FU
只看该作者 2楼 发表于: 06-18
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:场效应管是电压驱动没错
但是,控制信号(或电压)要通过串入的10K电阻,首先对场管栅电容充电,充电肯定需要时间,当达到开启电压时场管开始工作,如果需要工作在高速开关状态下,充/放电电 .. (2025-06-18 07:30)
谢谢!了解了,看样子需要加个带通滤波器试试。
且行且珍惜
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 06-18
用两个DIY 7X7 中周加一个5-10P的瓷片电容组成的双调谐选频回路就可以了,成本15元也不到。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
只看该作者 4楼 发表于: 前天 08:55
如果要用隔直电容给MOS管提供驱动信号,需要给MOS栅极一个偏压,让管子有一定静态工作电流,否则管子可能不工作或者长导通
离线BG9FU
只看该作者 5楼 发表于: 前天 11:25
确实颠覆了我对场效应管的观念,不仅需要偏置电压,还需要偏置电流。过去看的触摸开关就是栅极碰一下即可,这次调试时,用手触摸判断管子坏了,后来发现没坏,用锂电的4.2V电压才让源漏极导通。还好不贵,倒是由于波形畸变,把电容打坏了。
另外,说明书上讲这个电路是 E 类放大器,这是第一次接触,自己还是小白。
且行且珍惜
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
只看该作者 6楼 发表于: 前天 11:52
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:确实颠覆了我对场效应管的观念,不仅需要偏置电压,还需要偏置电流。过去看的触摸开关就是栅极碰一下即可,这次调试时,用手触摸判断管子坏了,后来发现没坏,用锂电的4.2V电压才让源漏极 .. (2025-06-19 11:25)
确实是E类电路,E类驱动MOS管栅极信号应该是方波,否则达不到E类饱和开关效果,而正是因为工作在E类所以输出谐波大的吓人,想要降低谐波,要么输出LPF增加阶数,要么把E类改成AB类(管子给偏压)
在线BG2WAH
只看该作者 7楼 发表于: 前天 15:24
需借助工具调试,截图仅供参考
离线BG9FU
只看该作者 8楼 发表于: 前天 15:32
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:需借助工具调试,截图仅供参考
 (2025-06-19 15:24)
这个图我理解是 带通滤波器, L1、 C2 、 C3 构成选频电路。 L2 构成低通滤波器。 就是不知道C4和C5 在实际中怎么应用?
且行且珍惜
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
在线BG2WAH
只看该作者 9楼 发表于: 前天 16:18
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:
电容都应预留二个(或以上)位置,因为电容的误差较大,用多个并联容易得到期望值,目的是方便调试
L1、C2+C3串联谐振,L2、C4+C5、C7低通,同时,L2、C6并联谐振组成阻带;把以上合在一起是个简易带通滤波器,效果较好,但调试麻烦,要借助工具,比如,扫频或网分,用网分更好,可同时观察驻波;玩具级就可以,业余应用绰绰有余
[ 此帖被BG2WAH在2025-06-19 19:21重新编辑 ]
离线bd8cb/8
只看该作者 10楼 发表于: 昨天 11:11
[ 此帖被bd8cb/8在2025-06-20 11:13重新编辑 ]
