  • 1540阅读
  • 52回复
请教有FT-891电台的老师 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 05-30
话筒增益太高了,探测到了环境底噪导致有微弱功率出来,如果把MIC增益调到0发射无功率输出就是正常。
在线BG2WAH
只看该作者 21楼 发表于: 05-30
回 李进 的帖子
李进:
之前都是50瓦测试的.刚才又试了100瓦电台输出功率.把话筒增益调到20才能沒有输出功率.老师为什么会这样呢
李进:
老师我把话筒增益调到45.电台的默认值是50现在0.5W的输出功率没了.是不是说明沒有载波泄漏故障呢?而是话筒增益太大原因造成呢?
涉及语音处理的还有设置项
如果都尝试了还是存在问题而且在保,建议请八重洲售后处理
过保懒得邮寄售后,手里有相应工具,而且有一定的动手能力,可以尝试自己处理,借助示波器查看语音这部分是否存在轻微自激,借助放大镜查看PCB元器件周边是否有未清理干净的"锡珠",无论是售后还是自己处理,动用了电烙铁或热风枪,电台有维修吏了
[ 此帖被BG2WAH在2025-05-30 11:40重新编辑 ]
离线BA5EA
只看该作者 22楼 发表于: 05-30
如果你用频谱仪看,话筒只要开着,周围环境的一点点声音,或者稳压电源的风扇声音等等都会进入话筒调制,出现一点点功率,比0.5W还小, 只要如楼上邱工说的,把MIC开到0 或者是拔掉话筒,只用PTT短接切换到发射,应该SSB就没有功率
电话:中国移不动13819320269
离线李进
只看该作者 23楼 发表于: 05-31
永远的FM:话筒增益太高了,探测到了环境底噪导致有微弱功率出来,如果把MIC增益调到0发射无功率输出就是正常。 (2025-05-30 11:33)
老师我试过了.在电台100瓦输出功率的情况下MIC增益调到0是没功率输出的一直调到增益为25才有0.5瓦出功率.是正常的.感谢老师了
[ 此帖被李进在2025-05-31 07:19重新编辑 ]
离线李进
只看该作者 24楼 发表于: 05-31
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:涉及语音处理的还有设置项
过保懒得邮寄售后,手里有相应工具,而且有一定的动手能力,可以尝试自己处理,借助示波器查看语音 .. (2025-05-30 11:34)
老师按照邱工老师的测试方法是正常的.感谢老师了
离线李进
只看该作者 25楼 发表于: 05-31
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:如果你用频谱仪看,话筒只要开着,周围环境的一点点声音,或者稳压电源的风扇声音等等都会进入话筒调制,出现一点点功率,比0.5W还小, 只要如楼上邱工说的,把MIC开到0 或者是拔掉话筒,只 .. (2025-05-30 17:11)
老师是正常的.还有一个问题MIC增益调低了.发射功率是不是也会降低的呢
在线BG2WAH
只看该作者 26楼 发表于: 05-31
回 李进 的帖子
李进:
除了频谱仪还可以借助另一部电台接收判断
认真固然对,但不是所有问题认真就能解决
不要再纠结,放心大胆的用
在线BG2WAH
只看该作者 27楼 发表于: 05-31
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:
确实,除非话筒增益为0,否则,或多或少有输出
离线bg2fbu
只看该作者 28楼 发表于: 05-31
回 李进 的帖子
李进:老师有条件或有891的试一下吧 (2025-05-30 09:41)
回头试试
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
离线李进
只看该作者 29楼 发表于: 06-01
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:确实,除非话筒增益为0,否则,或多或少有输出
....... (2025-05-31 10:44)
老师你的意思是如果不发出声音条件下也是应该有功率输出的.是正常的.只是输出大小的问题是吗?感谢老师了!!!!!!
离线李进
只看该作者 30楼 发表于: 06-01
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:回头试试 (2025-05-31 21:03)
先感谢老师了.等着你的侧式呢
离线BA5EA
只看该作者 31楼 发表于: 06-01
回 李进 的帖子
李进:老师你的意思是如果不发出声音条件下也是应该有功率输出的.是正常的.只是输出大小的问题是吗?感谢老师了!!!!!! (2025-06-01 06:41)
你的MIC能感受到你耳朵感觉已经比较安静的声波,就算你屏住呼吸,照样有环境噪音被MIC感受到并且经电路放大去调制。
回前一个你@我的问题,是的,话音不够大就会平均功率很小, 但话音太大会失真,并且引进ALC控制,正确的情况是话筒音量在合适的位置,你说话的时候,机器上ALC 表不会进入红色区域就问题不大。
电话:中国移不动13819320269
离线bi4nkd
只看该作者 32楼 发表于: 06-01
有功率这不是很正常嘛 我用调音台加电容麦 发射时不说话打底5W
离线李进
只看该作者 33楼 发表于: 06-02
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:你的MIC能感受到你耳朵感觉已经比较安静的声波,就算你屏住呼吸,照样有环境噪音被MIC感受到并且经电路放大去调制。
回前一个你@我的问题,是的,话音不够大就会平均功率很小, 但话音太 .. (2025-06-01 12:22)
老师891沒有ALC表的阿
离线李进
只看该作者 34楼 发表于: 06-02
回 bi4nkd 的帖子
bi4nkd:有功率这不是很正常嘛 我用调音台加电容麦 发射时不说话打底5W[表情]  (2025-06-01 18:25)
老师你用什么电台
离线bi4nkd
只看该作者 35楼 发表于: 06-02
回 李进 的帖子
李进:老师你用什么电台 (2025-06-02 08:02)
891+1200
在线BG9FU
只看该作者 36楼 发表于: 06-02
我用891试了一下,80w,7mhZ,可以让功率为0,但话筒很灵敏,手指滑动触摸,轻风就会功率变很大
人是老,又不是大佬,CW、SSB、FT8都玩过,都不熟。
且行且珍惜
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线李进
只看该作者 37楼 发表于: 06-03
回 bi4nkd 的帖子
bi4nkd:891+1200 (2025-06-02 23:11)
老师1200是驻波功率表吗你的MIC增益调到多少0至100.还是默认值50吗.还有电台输出功率是多少呢感谢老师了
[ 此帖被李进在2025-06-03 11:24重新编辑 ]
离线李进
只看该作者 38楼 发表于: 06-03
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:我用891试了一下,80w,7mhZ,可以让功率为0,但话筒很灵敏,手指滑动触摸,轻风就会功率变很大 (2025-06-02 23:33)
老师好.你用什么功率表啊MIC增益调到多少0至100.还是默认值50吗.感谢老师了
[ 此帖被李进在2025-06-03 11:23重新编辑 ]
离线bg2fbu
只看该作者 39楼 发表于: 06-03
回 李进 的帖子
李进:先感谢老师了.等着你的侧式呢 (2025-06-01 06:42)
电台一直在车上拆卸比较麻烦,抽空弄
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
