  • 1571阅读
  • 52回复
请教有FT-891电台的老师 [复制链接]
在线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 05-29
请教有FT-891电台的老师.问题是这样的电台在SSB模式下.接上驻波功率表与假负载频率调到14.27兆.按下发射健不
要发出声音功率表显示有0.5瓦的输出功率.请有FT-891电台的老师.测试一下你的电台是否和我的电台是否一样.好让
我判断我的电台是否出毛病阿!感谢老师了
离线BH1EWI
只看该作者 1楼 发表于: 05-29
你的意思是输出功率太高了?你这么测试的目的是什么?测试891的输出功率?测试电台好坏?
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
在线李进
只看该作者 2楼 发表于: 05-29
回 BH1EWI 的帖子
BH1EWI:你的意思是输出功率太高了?你这么测试的目的是什么?测试891的输出功率?测试电台好坏? (2025-05-29 08:10)
老师好.我的目的是测试电台好坏.在单边带模试下按下发射健如果沒声音条件下应该是沒有功率输出的.但是我的电台有0.5瓦输出正常吗?
离线bh1rir
只看该作者 3楼 发表于: 05-29
不发出声音,就没有功率出去吧,试试吹哨。
离线BH1EWI
只看该作者 4楼 发表于: 05-29
我手头没有891,但是猜到你的测试目的了,单纯的这么测试其实并不准确,或者说,这总测试方法本身就欠妥。
BH1EWI
IC-705
IC-7300
离线BH1EWI
只看该作者 5楼 发表于: 05-29
回 bh1rir 的帖子
bh1rir:不发出声音,就没有功率出去吧,试试吹哨。 (2025-05-29 09:59)
您这个方法本身就是错误的方式,正确的方法应该是切换到无人使用的频点上,将模式改为am或cw、rtty这些类型,来测试发射功率,而不是吹口哨,唱歌,喂喂喂
BH1EWI
IC-705
IC-7300
在线BD6QOQ
只看该作者 6楼 发表于: 05-29
SSB模式,按PTT不说话,没有测试过有没有功率输出。
在线李进
只看该作者 7楼 发表于: 05-29
回 bh1rir 的帖子
但我没有声音下有0.5瓦的输出功率.吹哨肯定有功率输出阿
在线李进
只看该作者 8楼 发表于: 05-29
回 BH1EWI 的帖子
BH1EWI:您这个方法本身就是错误的方式,正确的方法应该是切换到无人使用的频点上,将模式改为am或cw、rtty这些类型,来测试发射功率,而不是吹口哨,唱歌,喂喂喂 (2025-05-29 10:36)
我的测试方法沒错吧.老师am或cw、rtty这些类型.按下发射健肯定有功率输出阿.但就是SSB模试下不发出声音就有
0.5瓦输出功率.老师我的目的不是测试功率的大小.老师我再强调一下在单边带模试下按下发射健如果不发出声音条
件下应该是沒有功率输出的.但是我的电台有0.5瓦输出.为什么要切换到无人使用的频点上.我接的是假负载
在线李进
只看该作者 9楼 发表于: 05-29
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:SSB模式,按PTT不说话,没有测试过有没有功率输出。 (2025-05-29 10:36)
老师你有891吗?能不能花你小小的保贵时间测试一下是否与我的证象一样.万分感谢!!!!!!!!!!!!!!
离线bg2fbu
只看该作者 10楼 发表于: 05-29
还真没试过,可能环境因素也有关系吧,或者内部电流进入
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920
目前基地台:FT-920
车载:FT-891
在线BD6QOQ
只看该作者 11楼 发表于: 05-29
回 李进 的帖子
李进:老师你有891吗?能不能花你小小的保贵时间测试一下是否与我的证象一样.万分感谢!!!!!!!!!!!!!! (2025-05-29 13:16)
我机器目前居住的没有天线,只有野外测试看看(周围环境要安静点比较准确)。
离线BH1EWI
只看该作者 12楼 发表于: 05-29
回 李进 的帖子
李进:我的测试方法沒错吧.老师am或cw、rtty这些类型.按下发射健肯定有功率输出阿.但就是SSB模试下不发出声音就有
0.5瓦输出功率.老师我的目的不是测试功率的大小.老师我再强调一下在单边带模试下按 .. (2025-05-29 13:14)
是的,ssb模式下,不出声应该没有功率出来,但是具体要小于多少算没有,这个还真没注意过,尤其是没有特意测量过,我手头也没有测量仪器。接假负载是最好的方案,没有假负载的情况下,可以切换到无人使用的频点,头疼的就是经常在常用频点上听到大家的口哨声,也不知道啥时候传出来的这个测试功率的方法。
BH1EWI
IC-705
IC-7300
在线BG2WAH
只看该作者 13楼 发表于: 05-29
是不是话筒增益太高了?见用户手册第38页
如果环境较安静,SSB模式按发射键不说话,有0.5W的输出功率,说明载波泄漏严重
FT-710在SSB模式按发射键不说话,没有射频功率输出;测试条件满功率100W:SX-600功率驻波表+100W假负载,把功率表切换到5W档同样没有指示
在线李进
只看该作者 14楼 发表于: 05-30
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:还真没试过,可能环境因素也有关系吧,或者内部电流进入 (2025-05-29 13:41)
老师有条件或有891的试一下吧
在线李进
只看该作者 15楼 发表于: 05-30
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:我机器目前居住的没有天线,只有野外测试看看(周围环境要安静点比较准确)。 (2025-05-29 14:20)
老师可以用假负载.等着你的测试
在线李进
只看该作者 16楼 发表于: 05-30
回 BH1EWI 的帖子
BH1EWI:是的,ssb模式下,不出声应该没有功率出来,但是具体要小于多少算没有,这个还真没注意过,尤其是没有特意测量过,我手头也没有测量仪器。接假负载是最好的方案,没有假负载的情况下,可 .. (2025-05-29 14:33)
谢老师了
在线李进
只看该作者 17楼 发表于: 05-30
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:是不是话筒增益太高了?见用户手册第38页
FT-710在SSB模式按发射键不说话,没有射频功率输出;测试条件满功率100W .. (2025-05-29 16:32)
老师我把话筒增益调到45.电台的默认值是50现在0.5W的输出功率没了.是不是说明沒有载波泄漏故障呢?而是话筒增益太大原因造成呢?
在线BG2WAH
只看该作者 18楼 发表于: 05-30
回 李进 的帖子
李进:
老师不敢当,我们是同学
如果调到45正常,说明话筒增益偏高或话筒本身的灵敏度偏高,放心大胆用
语音通讯没必要正对着话筒大声喊,邻居都能听到
话筒增益适当,话筒轴向与气流方向垂直,握话筒的手贴在嘴边,就像两人对面座着正常说话的音量
[ 此帖被BG2WAH在2025-05-30 11:05重新编辑 ]
在线李进
只看该作者 19楼 发表于: 05-30
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:老师不敢当,[表情]我们是同学
语音通讯没必要正对着话筒大声喊,邻居都能听到[表情]
....... (2025-05-30 10:37)
之前都是50瓦测试的.刚才又试了100瓦电台输出功率.把话筒增益调到20才能沒有输出功率.老师为什么会这样呢
