  • 15270阅读
  • 55回复
选择倒V还是正V [复制链接]
离线wj8787
只看该作者 40楼 发表于: 03-10
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:全尺寸半波长偶极天线(每臂1/4波长,非所谓1/4天线),带宽、增益是最好的;
前提是:天线尽量架设高度达到1/2波长;条件达不到架高也须尽量在十米左右;
....... (2025-03-04 13:20)
说的好
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bh6rur武汉
只看该作者 41楼 发表于: 03-10
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:我在单位楼顶架了个正V,通的都是日韩台。
我在家里弄了个鱼竿,20W的机器反而捅了不少欧洲的。[表情]
我很困惑。 (2020-03-20 16:34)
五楼鱼杆1-3瓦,通了三个阿根廷
离线bg4kc
只看该作者 42楼 发表于: 03-10
离楼顶太近了,大尺寸的水平天线,就像给楼顶盖了个网。
离线ba7icf
只看该作者 43楼 发表于: 03-15
回 BG4FQD 的帖子
短波都是向电离层发射,但是极化方向很重要,它的方向决定了电磁波的传播方向。
在线bh3dax
只看该作者 44楼 发表于: 03-24
回 bd2bh 的帖子
学习了
BH3DAX   UV:欧讯 UV9D(Plus)/ UVD1P  YAESU  FT-1907R
                 HF:G90S  YAESU  FT-710
Email:411689629@qq.com
离线曾钇淘
只看该作者 45楼 发表于: 04-21
回 ba7icf 的帖子
ba7icf:短波都是向电离层发射,但是极化方向很重要,它的方向决定了电磁波的传播方向。 (2025-03-15 23:06)
短波极化方向最不重要,重要的是主瓣仰角。正V类的水平系天线如果达不到足够的波长高度,也牛逼不起来。国内绝大多数玩家对正V类的天线认知是有问题的,反而随便立一根GP在DX上表现要好得多。
短波电台声嘁嚓,手键拍发唱嘀嗒。
天公作美传播远,直捣老美欧罗巴。
暴躁老哥:天线只有两种,八木和其他;频点只有两种,菜场和其他;UV台只有两种,全模和其他;短波台只有两种,千瓦和其他;
不能转的八木犹如晾衣架,不能调高度的多波段天线不如GP烧火棍
国内卫星玩家梗打油:
装备损坏QBG,不拉风绳VUN
勤奋上星KZZ,手搓云台KVC
八木仙人下午饭,小巧手持乳酸菌
不必解释JA6,暹罗台霸EJC
离线bi1spd
只看该作者 46楼 发表于: 04-21
回 曾钇淘 的帖子
曾钇淘:短波极化方向最不重要,重要的是主瓣仰角。正V类的水平系天线如果达不到足够的波长高度,也牛逼不起来。国内绝大多数玩家对正V类的天线认知是有问题的,反而随便立一根GP在DX上表现要好得 .. (2025-04-21 11:10)
不确定 我自己用巴伦拉过倒V 真的是没有GP好用
离线曾钇淘
只看该作者 47楼 发表于: 04-21
回 bi1spd 的帖子
bi1spd:不确定 我自己用巴伦拉过倒V 真的是没有GP好用  (2025-04-21 16:44)
倒V主瓣仰角要看两个底角端的离地高度,所以倒V架设难度更大
短波电台声嘁嚓,手键拍发唱嘀嗒。
天公作美传播远,直捣老美欧罗巴。
国内卫星玩家梗打油:
装备损坏QBG,不拉风绳VUN
勤奋上星KZZ,手搓云台KVC
八木仙人下午饭,小巧手持乳酸菌
不必解释JA6,暹罗台霸EJC
离线bi1spd
只看该作者 48楼 发表于: 04-21
回 曾钇淘 的帖子
曾钇淘:倒V主瓣仰角要看两个底角端的离地高度,所以倒V架设难度更大 (2025-04-21 17:17)
ok 明白了 我弄的时候直接用地钉拉地上了 下次弄高点试试看
离线ba7icf
只看该作者 49楼 发表于: 05-13
回 曾钇淘 的帖子
我说的不对,您非常正确啊,高度不够仰角就不够低,传播距离上不去。一根GP真的适合DX,仰角够低。谢谢您的指正!
离线ba7icf
只看该作者 50楼 发表于: 05-13
回 BG5CIZ 的帖子
BG5CIZ:有没有强度高的立杆材料?至今没有找到 (2020-03-25 00:07)
碳纤维杆
离线蓝梦祥
只看该作者 51楼 发表于: 05-13
回 随风 的帖子
随风:倒V或者正V,南方最担心的是雷击! (2020-03-26 11:13)
山顶我都不防雷。。。也没有办法
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线bd2bh
只看该作者 52楼 发表于: 05-13
鱼竿多长;
振子/导线用了多少米;
通信模式,SSB吗?
地网如何…
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd2bh
只看该作者 53楼 发表于: 05-13
水平天线要达到30度辐射仰角,天线必须架高1/2波长;
1/4波长G.P.直接立在地面上,仰角就是30度。因此,GP天线有时往往比偶极更适合远距离通信。YAGI也是如此,没有架设高度,就等于浪费!
有些人,总是说天线架设2-3米就可以工作。
要知道,水平极化天线架设高度低于1/4波长的,都属于近射NVIS天线(无盲区天线),入射波“几乎”直射电离层,因而电波根本就没有跨越角度,无法实现远距离通信。当然,这里说的是主波瓣…
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG3SLK
只看该作者 54楼 发表于: 05-14
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:水平天线要达到30度辐射仰角,天线必须架高1/2波长;
有 .. (2025-05-13 15:31)
我的情况不尽然,我的天线是30楼顶的23米长线+天调,考虑到安全防雷,天线距离楼顶1.8米高。坐标河北,通欧洲,澳洲,美洲的信号报告都是我接收的信号强度<对方的抄我的信号强度。而我这个天线对于附近周边的效率就刚好相反。
[ 此帖被BG3SLK在2025-05-14 14:11重新编辑 ]
离线bh5uwl
只看该作者 55楼 发表于: 06-04
回 bd2bh 的帖子
试了水平dp和倒v,感觉从城市里纯接收的角度看,水平dp的底噪比倒v更有改善。
